24.04.2008, 06:00 | #1 | ||
Решил заморочиться с ремонтом ЦПГ. Есть большой гараж с ямой. Думаю, как лучше ремонтировать - снимать двигатель с машины или нет?
Если снимать, то возникают след.проблемы: 1. Нужна таль и лебедка (?) Руками два товарища снимали мотор с короны - чуть не обка...лись! 2. Надо сначала снимать автомат 3. Надо снимать капот Посоветуйте, если кто-то делал это.
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
24.04.2008, 06:17 | #2 | ||
снимаешь капот
откручиваешь корабос обмытываешь двигатель тросами для вытаскивания зовёшь друга, выпиваете пива, и легко вдвоём его вытаскиваете используя трубу
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
24.04.2008, 09:27 | #3 | ||
если речь про 1JZ-GTE то вдвоем вытаскивать - мучиться в старости от грыжи.... 4 человека - МИНИМУМ!!!!
24.04.2008, 09:36 | #4 | ||
Мотор цуко тяжелый ))) Лучше лебёдка или типа таво. А то можно серьёзно попасть на кузовню если не дай бог бвигу уроните.
24.04.2008, 11:03 | #5 | ||
Слесарь
я бы не снимал, ИМХО геморой по съему не сопоставим с полученной выгодой....
24.04.2008, 11:08 | #6 | ||
Falcon
Выгода - в удобстве при снятии и установке головы! Корячась над машиной, вдруг снимешь ее не аккуратно или обтянешь плохо... ИМХО Хотя может быть не так страшен черт...
24.04.2008, 11:56 | #7 | ||
Слесарь
ну если уж хочется что-то снять, то сними капот )) и проще и выгода будет....
25.04.2008, 00:50 | #8 | ||
а через низ не снимается? мы на короне так снимали 3sfe
25.04.2008, 04:32 | #9 | ||
Я снимал следующим способом:
Капот открутил нафиг! Затем открутил балку,рулевую рейку, кардан, выхлоп. На потолке сделал крепеж для лебедки и зацепив за крюки на двигателе я опустил двиг и коробку в яму....а затем выкатил кузов и поднял двиг! |
25.04.2008, 04:40 | #10 | ||
А без балки колеса не разъедутся? К балке же поперечные рычаги крепятся! Какой мотор так снимал?
25.04.2008, 06:18 | #11 | ||
Кстати если мотор снимать нужно отцеплять копресор кодея от мотора, иначе потребуется разгерметизация кодера и свякий сопуствующий проблем - которые имею я, вот сцуки шлан кондея прикрутили неправильно.
25.04.2008, 06:44 | #12 | |||
25.04.2008, 08:11 | #13 | ||
да голову то в чём проблема скинуть то?
имхо так он хоть на месте стоит ... всё равно на верстак ты его не закинешь будет по полу кататся как не будем говорить что.. |
25.04.2008, 08:21 | #14 | ||
А голова тяжелая? Я боюсь, что несподручно будет ее снимать водиночку. А вдвоем туда не подлезешь.
25.04.2008, 08:23 | #15 | |||
там крюки к ней прикручены..за которые можно её поднять - так что можешь использовать их... |
не могу вытащить ВВ провода | VOVKIN24RUS | Электрооборудование кузова | 3 | 07.06.2011 08:19 |
Как вытащить привода из редуктора? | RiCCO89 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 11.04.2011 08:07 |
Как вытащить DVD из бардачка | boing777 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 06.11.2010 09:21 |
Как телек в Марке 110 вытащить??? | rigoster | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 03.10.2008 10:03 |
Вытащить замок багажника GX-90 | Кляйн | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 11.05.2007 05:28 |
