24.04.2008, 06:17 | #1 | ||
Здравствуйте добрые люди Посоветуйте что делать.
Вообщем сегодня померили компрессию (1JZ-GE), в одном горшке 10, в двух 8, в остальных по 3 Говорят надо движку снимать, кольца менять. Есть ли данные запчасти в продаже и сколько примерно стоят? Что вообще делают в таких ситуациях? Спасибо |
24.04.2008, 06:31 | #2 | ||
масло заливали в тех которых по три?
и с такой компрессией, он у тебя вообще ехать не будет....
24.04.2008, 06:50 | #3 | ||
Ехать мерять компрессию в другое место для начала...
Mark II JZX110 1JZ-FSE
24.04.2008, 07:16 | #4 | ||
Falcon
Нет, масло не заливали, а для чего это делается? |
24.04.2008, 07:19 | #5 | ||
Kent_bratsk
езжай на дургую СТО пусть там по нормальному измериют....
24.04.2008, 07:37 | #6 | ||
Falcon
В том то и проблема, что в нашей "ДЫРЕ" нормальных СТО не найдешь. |
24.04.2008, 07:47 | #7 | ||
а может клапана? почему сразу кольца, или грм проскочил
MARK II GX81 1G-GE '90г
24.04.2008, 08:02 | #8 | |||
зы. ты после того как намерил в последних по три очка, в первом не мерил ещё раз? зызы. масло заливается чуть-чуть, чтобы узнать в чем проблема, если после масла компрессия повышается, значит делов скорее всего в кольцах, если нет - то это износ ЦПГ.....
25.04.2008, 08:06 | #9 | ||
если б там было 3 очка в 3 цилидрах ты б хер его завёл ))
Да и если б завёл колбасило так что запаска в багажнике б переворачивалась ... imho куйню тебе намерили... Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: falcon кольца это и есть ЦПГ )) |
25.04.2008, 08:48 | #10 | |||
25.04.2008, 20:49 | #11 | ||
Если с маслом компрессия не увеличивается, то это ГРМ или ГБЦ кому как нравиться а если увеличится, то это ЦПГ. А вообще я встречал много мастеров, которые допускают 3 основные ошибки при измерении: 1 выкручивают не все свечи 2 проводят измерения на холодною 3 не открывают дросельную заслонку
Чем круче джип, тем дальше топать за трактором......
TOYOTA CRESTA GX90 1GFE Сейчас MARK2 JZX90 |
25.04.2008, 21:01 | #12 | ||
TOYOTAMAN
компрессия измеряется как при полностью открытой так и при полностью закрытой заслонке..... хотя конечно на JZ-GE - врядли кто-нибудь будет измерять с закрытой заслонкой ) кому интересно http://www.toyota-club.net/files/02-...ompression.htm
26.04.2008, 01:52 | #13 | |||
Kent_bratsk
Если нет нормальных СТО, что мешает промерить самому? Покупаешь компрессометр с трубкой подходящей длины, читаешь статью по ссылке Falconа и замеряешь. Преимущество такого замера, что перемеряй хоть сто раз, никому платить не надо, можно и с маслом попробоать и без масла, и на холодном и на горячем и т.д. Falcon Цитата:
26.04.2008, 06:47 | #14 | ||
клапана же тоже ЦПГ....
а то, что износ поршень-цилиндр очень редко встречается - я тут и не спорю.... но если износ имеет место быть, то как раз маслом его уже не исправишь.... или я не прав?
26.04.2008, 07:07 | #15 | ||||
Falcon
26.04.2008, 07:14 | #16 | ||
ну что же, так и запишем ))
27.04.2008, 10:20 | #17 | ||
У меня еще на 2110 в одном цилинре была низкая компрессия около 6-8, заливка масла не увеличила оную! Сняли головку добрались до клапанов, а там на одном из 2х выпускных имелся скол или трещина. Но все же у тебя очень низкая компрессия 3 очка, у друга на Ниссане вроде такая же была после того как пытался завестись зимой. Ремонт ему за 1000 сделали, но что конкретно делали не помню.
Буратино был тупой,тупой как дрова!
27.04.2008, 11:14 | #18 | ||
Я на этой недели буду головку снимать, хочу колпачки поменять, сальники, ГРМ, притереть клапана, возможно и кольца поменяю (есть подозрение на залегание маслосьемных) т.к. говлоку всеравно скидывать, ждите фото отчет
что делать??? | Y10 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 12.09.2012 09:47 |
проблема с движкой 2jz-gte плиз | ruszhilov | Двигатель | 0 | 09.07.2012 21:38 |
что делать? | ЛОМ | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 12 | 27.02.2011 07:45 |
грм что делать | грек | Двигатель | 37 | 13.02.2007 12:47 |
Млин, что делать, что делать то | GODD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 27.11.2006 08:45 |
