25.04.2008, 17:05 | #1 | ||
Можно ли заменить масло в коробке А340 с декстрона на АТФ220??Они взаимозаменяемы или их смешивать нельзя??....и еще....
Подскажите,плиз,номер фильтра в АКПП-не могу найти в экзисте... ЗЫ...заранее спасибо всем добрым людям!!! |
26.04.2008, 21:59 | #2 | ||
АТФ220 = Dexron II D
гугель - рулит... Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: номер фильтра тебе зачем? там металлическая сетка - корпус развальцоывывается, моется сетка, собирается взад обратно - и все дела. |
27.04.2008, 08:29 | #3 | ||
maks@mark
а можно ли поменять масло на синтетику,скажем mobil SHC ATF или Castrol AMX??коробке хуже не будет??.... металлическая сетка на маслоприемнике?Другого фильтра в коробке нет? |
27.04.2008, 10:13 | #4 | ||||
29.04.2008, 15:14 | #5 | ||
maks@mark
дело в том,что у меня есть 10 литров синтетики(достал на халяву ).....а покупать DII-тратить лишнее бабло не хочется.... |
29.04.2008, 16:20 | #6 | |||
спроси у Harvest'a, он должен лучше знать |
29.04.2008, 18:11 | #7 | ||
136km
если хочешь ездить и не переживать за коробку - лей то, что написано на щупе
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
05.05.2008, 00:05 | #8 | ||
Castrol AMX для этого автомата отлично подойдёт
фильтр новый не нужен в большинстве случаев, в старом промывается сетка и далее эксплуатируется без проблем |
05.05.2008, 04:23 | #9 | ||
136km
про фильтр на екзисте: заходишь в поиск по каталогу забиваешь свои данные на http://toyota.japancats.ru/ далее в раздел: Трансмиссия, подвеска, тормозная система ----> Клапанный блок и масляный фильтр АКПП (в моем случае я выбирал вторую подгруппу) и выбираешь фильтр(он практически там самый нижний) P.S. по поводу менять или нет мнений много, стоимость его около 1000... если история машины не известна то советую поменять (но то что нужно хотя бы до него добраться если не будешь новый ставить, это однозначно)
100 chaser 1jz ge
05.05.2008, 14:49 | #10 | ||
batman
посмотрел в экзисте... ..на твой чайник есть фильтр,на 100ый марк есть.......а вот на 90й-убей не вижу .......даже сеточку маслоприемника....ладно,разберу-на месте смекну...просто хотелось бы новый фильтр или сеточку поставить ...залью синтетику-посмотрим,может че-нить и изменится |
08.05.2008, 13:09 | #11 | ||
Декстрон2 менять на синтетику нельзя
08.05.2008, 16:12 | #12 | ||
почему??ему же тока лучше должно быть .....теоретически |
13.05.2008, 06:58 | #13 | ||
+1 136km практически может стать хуже..
13.05.2008, 17:31 | #14 | ||
Кто-нибудь заливал синтетику в АКПП вместо Декстрона???
14.05.2008, 06:24 | #15 | ||
136km , один товарищь попробовал, в результате гидротрансформатор не мог набрать необходимого давления.Синтетика по вязкости отличается от D2, поэтому нельзя лить вместо минералки синтетику.
а вообще, если оч хочется - попробуй
14.05.2008, 19:41 | #16 | |||
Насчет фильтра. Там металлическая сетка, которая хорошо моется. В 99% случаев ее никто не меняет - ибо нех... Целиком меняют синтетические фильтры, которые мыть нельзя, но у нас, марководов другой случай. Исесьно, если есть лишняя "штука" - тогда вопросов нет. |
14.05.2008, 19:56 | #17 | ||
Смотрю, в соседней ветке перетирают за фильтры viewtopic.php?f=9&t=26584
На 110-х уже нифига не сетка, а нечто неподлежащее промывке. Прогресс, итить его. |
Взаимозаменяемость турбин на ТТ | aleks30 | Модификация и свап двигателя | 55 | 30.09.2010 19:24 |
Замена масла + мнение о Mobil 10W40 полусинтетика | NightRider | Двигатель | 3 | 11.12.2009 18:05 |
Взаимозаменяемость ДВС | mazafaka | Двигатель | 3 | 29.09.2009 09:48 |
T-IV vs Mobil ATF. Автомат 341А. | Крестыч | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 16.09.2007 16:17 |
Подскажиет какое масло лить в TOURER V mobil или castrol??? | Двигатель | 13 | 31.03.2007 11:38 |
