25.04.2008, 17:43 | #1 | ||
Доброго всем времени суток! Народ Help! Дело в следующем, самолично произвел замену масла (черную жижу на Mobil 10w-40+ масляный фильтр) т.к. время было позднее и забыл купить промывку, то решил обойтись без оной... В итоге при пуске, после замены, повалил черный дым, причем так конкретно...и двигла заработала, как бы внатяг (шумно+возросла вибрация) по мере прогрева черного дыма стало меньше, движка вроде заработала как и прежде, но меня мучают сомнения... Короче бросил тачку, и никуда не поехал... Как дальше быть, ума не приложу. Есть подозрения, что остатки черной жижи свернулись от нового масла и попав на трущиеся детали начали угорать... Искал что-нибудь подобное среди множества масляных тем, но безрезультатно. Вобщем, кто, что может по данному вопросу, подскажите, пока движку неугробил.
MARK II E-GX100 1G-FE - был
CHASER TOURER S E-JZX100 1JZ-GE - есть |
25.04.2008, 17:46 | #2 | ||
мож, олифу залил? ; )
25.04.2008, 18:16 | #3 | ||
чёрная жижа название имела когда-то? оно похоже на то название, что ты залил? ну хотябы по составу(минералка, полусинька, синька)?
чёрный дым это бензин, может у тебя форса сдохда и зависла в открытом положении синий это масло, которое в КС ну никак не может попасть при замене масла
Cresta GX90 1G-FE - продана
25.04.2008, 19:29 | #4 | ||
я вообще промывкой никогда не пользуюсь. вот еще я буду дерьмо какое-то дешевое в мотр лить
Добавлено спустя 46 секунд: еще раз смени масло
1ps = 0.98632 bhp
26.04.2008, 01:55 | #5 | ||
Черная жижа ещё от прошлого хозяина досталась, замлил полусинтетику Mobil S 2000 X1 10W-40, брал на юкосе 4л-1250руб
26.04.2008, 01:56 | #6 | ||
Саймон
Когда фильтр менял никаких проводов не пообрывал, случайно? Как себя лампа давления масла ведет? Что в маслозаливной крышке? Не белая чача? Сделай самодиагностику.
26.04.2008, 04:10 | #7 | ||
JapanFriend
+1 замени масла еще раз
wbr, Mihacе
26.04.2008, 05:52 | #8 | ||
Сегодня утром заводил, опять черный дым и шманит каталиком на всю ивановскую...Подскажите если навернулась лямбда, то отражается ли это как-то на холостых? Прогревается 650 Об/мин держит. Взял на работе осциллограф, буду лямбду мучать, отпишусь позже. Есть ещё мнение что бенз был куевый, но по мере разбавки ехал ещё более менее, а здесь осталось литров 5, и весь этот остаток моск епёт, и ещё скорей всего на очередную порцию нового масла попал...
26.04.2008, 05:55 | #9 | ||
промывка это зло, не пользуйтесь ей, только если у вас не такая жижа.
если повезло и у вас такая, то промыть можно, но выйдет дорого, т.к. надо два комплекта обычного масла: слил жижу промывку залил слил промывку залил нормальное масло поездил недельку слил залил масло точно такое же дальше по регламенту замен, промывать больше не нужно
26.04.2008, 07:11 | #10 | ||
Саймон
Если давление в норме а под крышкой нет сгустков, какие к маслу претензии? Из-за масла, свернулось оно у тебя или нет черного дыма не будет. Если проблема появилась именно после замены, проверь все провода на датчиках до которых касался. И сделай самодиагностику.
26.04.2008, 07:35 | #11 | ||
промывка зло..
сколько моторов уже загубили, и все никак люди не поймут что нельзя ей пользоваться.
студент-грущик
26.04.2008, 07:48 | #12 | ||
а как до этого двига то работала?
100 chaser 1jz ge
26.04.2008, 15:00 | #13 | ||
так глобально после заменя масла быть не может. точно что-то оторвал.. проводок какой нить...
26.04.2008, 15:09 | #14 | ||
Саймон
Лямбда тут не при чем. Она не используется при прогреве авто.
1ps = 0.98632 bhp
26.04.2008, 17:37 | #15 | ||
Phantom
давление в в масла в норме сгустков нет, но при холодном пуске,когда идет черный дым на щупе выше уровня масла образуеться матовое покрытие т.е. в картерных газах тоже дымяра. batman двига работала по ощущениям в идеале. ober Докасался провода массы (от двигла до кузова) и ещё помоему пучёк до компрессора кондюшника, когда выворачивал отвёрткой масл. фильтр. JapanFriend Снял осциллограмму, амплитуда широкая, нагреватель не звониться...вобщем помоему приехал Phantom Пытаюсь разобраться с диагостикой, не могу найти DLS3, есть ли он вообще здесь...ищу.Для чтения кодов, можно ли перемкнуть TC на массу?Вроде по Легионовским схемам CG и масса это тоже самое? При прогретом движке Черного дыма нет, но каталиком попахивает всё время... Ещё вопрос, снимал параметры с отключенной лямбды на работающем движке, но вот check engine ни разу не загорелся(лампа есть,горит заводишь гаснет) вроде должен ошибку получить?
26.04.2008, 18:29 | #16 | ||
Саймон
на дроме где-то в статьях находил инфу, что на нативных японках чек при поломке лямбы не загорается
1ps = 0.98632 bhp
28.04.2008, 03:09 | #17 | ||
JapanFriend +1
алифу раз сосед по гаражу заливал по пьяни, движка сдохла за 20 минут ты случайно не трансмиссионки залил, хотя хбз, дымить нечего не должно, тока стучать ))))
MARK II GX81 1G-GE '90г
28.04.2008, 04:17 | #18 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: лямбду кажет при диагностике, в обычном режиме ничо не загорается
Mark II JZX110 1JZ-FSE
28.04.2008, 14:53 | #19 | ||
We-BEER
Разъем нашел, он называется ещё OBD-1(DLS3). На лямбде сдох нагрев, может ли её видеть ЭБУ или, если нагрев загибается, то ЭБУ считает по средним значениям? Ещё раз говорю: Залил Mobil 10W-40 S 2000 X1 Полусинтетика, брал спецом в сети заправок юкос, чтоб обезопасить себя от подделок.
Поднялись обороты после промывки | bentley86 | Двигатель | 25 | 23.01.2011 15:08 |
Вот что приключилось со мной! | Uzbek 1JZ-FSE | Общение и дискуссии | 33 | 24.05.2010 14:27 |
Заменил масло | Phantom | Техническое обслуживание и ремонт | 105 | 30.09.2007 13:12 |
впечатления от раскоксовки и промывки инжектора | uzzzer | Двигатель | 13 | 04.06.2007 06:18 |
плюсы и минусы в промывки топливной системы | Dimon_blagoveshensk | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 16.10.2006 05:33 |
