25.04.2008, 18:40 | #1 | ||
Здравствуйте!!! не судите строго,недавно стал обладателем маркообразного.....в общем проблема такая.
марк 93г в 90м кузове,двиг 1GZ-JE.....воткнул контрактную коробку(3040LE)сначала ездил радовался,пока холодно было)))как стало тепло появилась такая беда.....примерно 6 раз из 10 трогаюсь в аварийке,кик даун есть, а если при трогании в аварийке сильнее нажать газюльку, с толчком включает нормальный режим,как тока на улице около 0 всё ок,никаких косяков вообще.........подскажите пожалуйста что может быть? жижа в норме,не горелая |
26.04.2008, 15:22 | #2 | ||
считать ошибки, а потом снять поддон и мощным паяльником пропаять контакты "массы" на соленоидах.
26.04.2008, 16:35 | #3 | ||
дык овредрайв бы тогда моргал,а он не моргает или только когда разьёмы закорочу....
а не может ли быть что соленойд просто заедает? |
26.04.2008, 21:55 | #4 | |||
27.04.2008, 05:33 | #5 | ||
че значит аварийка? поворотники замигали?
27.04.2008, 06:03 | #6 | ||
ок,буду считать
28.04.2008, 08:22 | #7 | ||
тоже про аварийку неасилил...
Mark II JZX110 1JZ-FSE
28.04.2008, 17:55 | #8 | ||
"аварийка" - аварийный режим, наверно (limp mode). когда отваливаются соленоиды, автомат на Д трогается и едет только на 3 или 4 передаче.
поворотники ни при чем |
01.05.2008, 05:49 | #9 | ||
ЧАЙЗЕР AVANTE, 100
ЧАЙЗЕР TOURER V, 100 МАРК Х |
03.05.2008, 15:07 | #10 | ||
Прочитай ошибки, все станет ясно. Зачем гадать?
Как читать ошибки - в поиске. |
03.05.2008, 16:39 | #11 | ||
у меня подозрение возникло что это не аварийка не фига,после трогания типа в аварийке,происходит ещё два переключения,как будто со второй поехал,что это?))))
06.05.2008, 14:01 | #12 | ||
maks@mark
А из за саленоидов может происходить раннее переключение передач?
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
Замена 3040LE на 3041LE | blacklabel | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 13.09.2013 10:50 |
Купленная коробка не подошла. 3040LE 92 и 94 год... | Jaywok | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 24.10.2011 14:50 |
3040LE через раз трогается со второй | Grave | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 06.08.2008 15:53 |
