25.04.2008, 19:16 | #1 | ||
на машинке пробег 430 тыс......не дымит,на оборотах тоже проверял,сальники клапанов менялись год назад,открываю крышку залива масла,белый дымок идёт.......по трассе стрелку ложу,но средняя скорость примерно 140-150,проезжаю полторы тыс.....приезжаю обратно вроде всё нормально,сьела грам 100......но бывает езжу по городу и за 2 дня почти пол литра сжирает....правда не всегда...
что это может быть? не может ли быть изза коробки? через раз трогается в аварийном режиме когда на улице больше +5 |
25.04.2008, 23:00 | #2 | ||
пугать не хочу но!, сальник каленвала задний смари, на яме, если он то замена его со съемом коробки
27.04.2008, 22:43 | #3 | ||
задний сальник, может, но не до такой же степени,
скорее всего уже колец нет, пора двиг на ремонт,
Mark2 TourerV 1994
28.04.2008, 06:25 | #4 | ||
прогазовку делаю на разных режимах работы двигла,гари даю до 6,потом резкий сброс оборотов-дыма нет,кстати когда сильно погоняешь особенно если долго по трассе ехать на большой скорости около 180,потом можно не завестись,свечи заливает,приходится ждать минут пять,потом всё нормально
28.04.2008, 06:32 | #5 | ||
Grave
У тебя там колец нет уже похоже. Когда на горячую плохо заводится - первый признак. А вообще че гадать... Компрессию для начала померяй, должна быть 13-14. ЗЫ Когда кольцам писда дымы в трубу может и не быть. В сопун все масло идет. Пробку открой заливную - если белый дым есть - то.....
IR-V
28.04.2008, 07:40 | #6 | ||
+1 колечки устали.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: RacerV Бывает, из-за заднего сальника через 1000км и 2,5 литров нет! |
28.04.2008, 08:27 | #7 | ||
пробку откручивал,белый дым идёт((((правда не сильно.......сколько примерно будет стоить восстановить двигло?
28.04.2008, 13:25 | #8 | ||
по трассе чаще отваливай ))
Если речь идет о том что кольца в хламе полном - то капиталка нерентабельна... проще мотор купить он тыс 25 будет стоить. А вообще если все тяговые и прочие хар-ки двигателя в норме - смотри откровенные течи. Добавлено спустя 34 секунды: открути пробку разиатора... может там маслянные пятна?
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
28.04.2008, 17:08 | #9 | ||
мотор контрактный,возьмёш хз что,я уже себе коробку купил одну,а кольца поменять.....работа 12 руб+колечки около 2
28.04.2008, 19:24 | #10 | ||
тупо поменять колечки - АРА-капиталка, кроме колечек надо еще маслосьемные колечки поменять на клапанах... все сальники доступные, прокладки. провести ревизию... это если толковый капремонт делать... а тупо менять колечки... извольте - колхоз.
29.04.2008, 04:59 | #11 | ||
ну это само собой,на старой ГБЦ прокладке потом явно далеко не уедишь))))))сальники,колпачки на клапана,возможно вкладыши......
всё равно думаю лучше мотор сделать нормально,чем брать кота в мешке |
30.04.2008, 09:20 | #12 | ||
Grave
Такая же фигня была!!! вскрыли и пипец.........выроботка цилиндров была больше допустимого!!а пробег у него ну раза в полтора меньше твоего! Мне сейчас копиталят 1JZ GE денег 31 рубль!! от контрактного отказался так как ..........как кто то уже сказал что ето КОТ в мешке!! 31 рубль т.к блок гильзовали а так бы 21р! |
Дикий расход топлива на 2,5 180/Four | McNail30 | x90 | 62 | 13.11.2013 20:35 |
НОРМАЛЬНЫЕ значения ЕГТ, давления масла, темп.масла и т.п. | СлаваГер | Модификация и свап двигателя | 92 | 24.09.2012 00:46 |
Дикий расход 1G-FE, 20л на 100км | ПЕКА | Двигатель | 5 | 04.03.2012 03:39 |
Сколько нужно масла при частичной замене масла ? | Guver | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 07.12.2009 00:55 |
схемы на Diamante (дикий офф) | trr | Электрооборудование кузова | 1 | 22.01.2008 14:42 |
