26.04.2008, 04:22 | #1 | ||
На приборной панели зажегся индикатор, что перегорела какая-то лампочка. Все проверил - спереди (ближний и дальний свет, габариты, противотуманки и поворотники) и сзади (габариты, стопсигналы, лампы заднего хода, дополнительный стоп сигнал, поворотники) все работает. Подскажите, что еще может быть? Честно говоря этот горящий индикатор слегка напрягяет!
CHASER TOURER GX-100, 1G-FE, 97 г.
26.04.2008, 05:48 | #2 | ||
точно ВСЕ лампы проверил, они у нас сдвоенные сзади, а именно только задние проверяет система сопротивления. Просто иногда не видно что одна лампа не горит.
в тёмное время проверь. самый удобный способ проверить стопы в одиночку, это упереть снеговую щётку в педаль и сидушку, как раз подходит.
Cresta GX90 1G-FE - продана
26.04.2008, 06:26 | #3 | ||
Проверял не в одиночку, с человеком который ездит на таких тачках лет 10-12. Причем лампа горит постоянно. В руководстве написано, что гореть должна в положении выключателя фар 1 или 2, то есть в выключенном состоянии гореть не должна - это для габаритов, а если перегорели стопари, то загораться должна только при нажатии на тормоз. В темноте разглядывали, все пашет (((
02.05.2008, 21:32 | #4 | ||
У меня одна лампочка на повторителе стоп-сигнала перегорела (ее сразу не заметил) и загорелось табло:"..давай, давай, ищи меня..."
Toyota Chaser GX90 93 г.в.-был
Toyota Mark II GX115 01 г.в.-был Toyota Estima Hybrid 04 г.в.-был Toyota Mark II JZX93 94 г.в.-есть |
помогите понять какая это коробка | kos834 | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 02.03.2012 02:54 |
в чем проблема не могу понять... | андрей79 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 08.09.2010 14:16 |
Уровень АТФ, не могу понять | Сергей-251 | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 21.04.2009 04:14 |
не могу понять :( не завелась | Dimon SGUPS | Двигатель | 26 | 25.10.2008 11:42 |
Код неиспр 14 на GZE. Не могу понять какая катушка пи**дит. | Двигатель | 2 | 31.07.2007 11:55 |
