26.04.2008, 19:38 | #1 | ||
у меня на холостых 1200 оборотов дает после чистки заслонки
26.04.2008, 20:50 | #2 | ||
обнулить комп
Chaser GX 100 + 1jz-gte УРАААА.
27.04.2008, 10:09 | #3 | ||
иногда в положении Д селектора КПП обороты падают до 500, но вибраций при этом не наблюдается. В чем может быть дело?
Буратино был тупой,тупой как дрова!
27.04.2008, 11:16 | #4 | ||
Byratino_86 - в этот момент тормоз держиш, стопари дают большую нагрузку на генератор, хотя при включеным света они повышаются.
27.04.2008, 17:43 | #5 | ||
сегодня тоже померял напряжение на генераторе - при включенных фарах, аварийка, обдув - от 12,8 до 13,9 причем в так работе аварийки повышаются и понижаются обороты. в чем дело? диодный мост, регулятор?
27.04.2008, 18:11 | #6 | ||
Sanech
У меня при не заведенном двигателе 12.38 вольта, при заведеном 14,38 примерно, напряжение не меняется если обсолютно все источники потребления работают, свет музыка кондиционер и другие, и если давить на газ и держать на 2000 оборотах тоже не изменяется.
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
27.04.2008, 18:15 | #7 | ||
Sanech
регулятор
29.04.2008, 07:22 | #8 | ||
son_u
мущщина, винтик упорный покрути и всё. |
Плохо развивает обороты, и практически нет холостых.... | Biktimirka | Модификация и свап двигателя | 48 | 05.05.2017 08:51 |
Исчезли прогревочные обороты, глохнет на холостых | •SerGun• | Двигатель | 3 | 23.10.2012 16:16 |
высокие обороты на холостых | mark2-1g | Двигатель | 17 | 04.01.2011 01:37 |
Глохнет на холостых(Теперь неглохнет а Обороты всегда 1000) | Aleksandr8640 | Двигатель | 13 | 13.06.2010 03:52 |
Как отрегулировать ручник | Матрос Железняк | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 23.07.2008 07:53 |
