28.04.2008, 05:51 | #1 | ||
Руками не подлезть. Перегорела лампа, из под капота добраться не получается...Наверное туплю , потому как должно быть просто......
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
28.04.2008, 06:44 | #2 | ||
ifk120
Только через снятие фар.
28.04.2008, 07:13 | #3 | ||
Да вы че ребята
Все там просто, там же резиновый уплотнитель стоит, за фарой со стороны двигателя. А в нем три прорези, как раз для замены ламп. Ну так залезь в самую крайнюю и пальцами туда подальше, как раз на габарит и попадешь. Выкручиваешь и все...
Жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
Toyota MARKII,2001 г.в.,grande, овосч. |
28.04.2008, 10:32 | #4 | |||
Если у тебя пальцы гинеколога, то да.... минут 30 обратно так вкручивал мат на мате и матом погонял. В сед раз лучше фару сниму.
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
28.04.2008, 11:13 | #5 | ||
фара помоему со снитяием бампера только снимается
габариты руками достаются только на бимсе без проблем
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
28.04.2008, 12:14 | #6 | ||
менял лампу так- выташил без проблем но вот обратно ни в какую не смог вставить и пришлось фару снимать чтобы снять фару засовывал руку по самый локоть в отверстие рядом с противотуманкой и там сбоку если пригляденся с фонариком увидиш гаечку на 10
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
28.04.2008, 12:20 | #7 | ||
Менял эти габариты без снятия фар, но немного приходиться поизвращаться что бы при установке правильно попасть цоколем в фару, но все реально . Фары снимаются без снятия бампера, проверено.
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
28.04.2008, 23:13 | #8 | ||||
там главно не нервничать, и все будет нормально...... |
29.04.2008, 04:16 | #9 | ||
veniamin77
спасибо! будем знать теперь как снимать
29.04.2008, 04:54 | #10 | ||
ну турбе вообще не вариант без снятия фары.
22.05.2008, 10:39 | #11 | ||
У меня на Блите перегорела лампа габарита в фаре дальнего света и я не могу ее вытащить. Снял штеккер с лампы , а дальше ну ни как. Подскажите как ее снять(лампочку).Второй день бьюсь.
22.05.2008, 10:44 | #12 | ||
ifk120 будешь снимать - сделай фотоотчет, чтоб наглядно все было и развеять все сомнения
JZX110 Grande G
23.05.2008, 14:26 | #13 | ||
Обязательно! Пока правда не до этого.....
09.06.2008, 18:11 | #14 | ||
Народ! А где регулировочные болты.. хочу в низ приспустить..
Опытный марковод.
21.07.2008, 08:10 | #15 | ||||
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
21.07.2008, 08:12 | #16 | |||
японцы они ж экономные, каждый мм просчитывают, вот и в подкапотном пространстве все забито
03.10.2008, 02:37 | #17 | ||
Габариты поменял без снятия фары, но действительно с огромным количеством матов, все далеко не так просто оказалось, мне интересно все таки как фару снимать, 2 болта сверху откручивал, из защелки выдергивал, но с другого края, который ближе к крылу, ее что-то держит, думаю еще болт, но его в упор ни окуда не видно, по моему единственный вариант бампер снимать, или если это все таки реально сделать без этого, расскажите как????
03.10.2008, 05:31 | #18 | ||
rigoster
есть там хитрый болтик на 10, бампер снимать не обязательно, откручиваешь переднюю часть защиты арки вывернув при этом колесо отгибаешь ее, и его можно увидеть, ну а потом и отвернуть
03.10.2008, 06:14 | #19 | ||
5 минут занимает на 1G, а на 1JZ там все место забито, руками не подлезть
03.10.2008, 06:18 | #20 | ||
я меня не сказать что просто но реально без снятия фары
менял габариты оба потратил мин 30 и много матерных слов т к мне мешал запиратель капота думаю надо чуток помучится и все будет ГУД ))))
кто хочет ищет возможность, кто не хочет - причины
Вопрос по задней оптике (Mark2@GX90) | chester_b | Электрооборудование кузова | 3 | 06.04.2012 15:59 |
Нет питания в "габаритных огнях" | ~Steam~ | Электрооборудование кузова | 0 | 21.02.2010 04:40 |
звук по оптике | markii | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 29.08.2007 06:05 |
