28.04.2008, 06:29 | #1 | ||
Ребят,у меня люфт в рулевом не сказать что совсем уж,но и не идеал далеко,слышал что в рейке где то что то можно подтянуть,рулевые в порядке.... машина марк2 93г кузов 90
29.04.2008, 08:31 | #2 | ||
люфт может быть по нескольким причинам:
1. рейка (может быть большой износ внутри) и наконечники рулевого (ушатались). лучше всего взять на разборе рейку в сборе с наконечниками. по новосибовским ценам 2000 + работа 1000 если сам не можешь или не хочешь 2. крестовина которая непосредственно над рейкой идет - очень часто в ней дело - попроси кого нибудь чтобы покачал руль а сам открой капот и держи ее снизу, сверху за нее саму (она примерно под воздушным фильтром в самом низу) и сразу поймешь в ней ли дело. стоит она рублей 300 (работа 200) 3. есть еще одна крестовина выше но они крайне редко ломаются 4. износились зубчики на втулке рулевой колонке. такая цилиндрическая пластиковая штучка сантиметра полтора в диаметре (полая) и сантиметра два длинной. стоит 200 рублей, замена 1000. довольно сложно ее поменять самому надо все раскручивать. у меня в ней было дело! на самом деле лучше заехать на нормальную диагностику и тебе посмотрят всю подвеску рублей за 200, скажи им что беспокоит люфт, они это посмотрят и подробно все расскажут и покажут |
Люфт в руле! | evgen777 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 22.01.2017 12:02 |
адаптивный автомат. как это убрать? | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 36 | 07.07.2012 15:49 |
Как убрать хром с решетки???? | ТурырS | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 06.02.2012 16:17 |
Как убрать сверчки в салоне?) | <Miha> | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 13.09.2010 12:17 |
