28.04.2008, 08:28 | #1 | ||
стало бить в руль при торможении с левой стороны, поставил новые тормозные диски с колодками, проверил\почистил супорта, стало бить меньше но все равно бьет, особенно заметно когда оттармаживаешся с большой скорости, что еще моно посмотреть ?
AciD_MaX
TourerS JZX90 был ACM20 счас хочу вернуться к истокам |
28.04.2008, 08:53 | #2 | ||
ступицу,подшипник,колесо.
28.04.2008, 20:58 | #3 | ||
новые тормозные диски могут быть кривые.
Почитай http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t ... 1%EA%EE%E2 |
29.04.2008, 03:30 | #4 | ||
В магазине мне посоветовали покупать новые диски только брембо, т.к. только с ними небывает проблем по балансировке, а вообще в книге рекомендую при установке проверять балансировку на месте и тутже регулировать ее вращая тормоз. диск относительно ступицы!
29.04.2008, 06:46 | #5 | ||
AZhaK
А скинь номерок Брембо. Я себе ставил оригинал диски + колодки TRW = 50 ткм диски практически новые колодки износ 30%
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998 |
29.04.2008, 07:56 | #6 | ||
Коток
AZhaK Или я что-то в жизни упустил, или не я дурак. Но брембо не далает штатные тормозные диски на марк. |
29.04.2008, 19:26 | #7 | ||
надо проверять подвеску, плохие сайлентблоки косых рычагов может дать такой эффект...
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
30.04.2008, 03:35 | #8 | ||
подвеску перетряхнул перед этим, колесо вот немного бьет, попробую отбалансировать,может поможет
AciD_MaX
05.05.2008, 13:21 | #9 | ||
на совсеем другооом авто была подобная проблема, било на 80кмч исключительно, хоть тресни - кривая резина, балансировка не помогала, с другой резиной всё прошло.. но подвеску на предмет мёртых резинок всё же посмотреть не мешало бы
Был Opel Omega A 2.0, CD
12.08.2008, 21:08 | #10 | ||
AZhaK
Номерок дисков брембо есть?
13.08.2008, 08:22 | #11 | |||
13.08.2008, 09:46 | #12 | ||
AZhaK
А номерок TRW\Lucas есть?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
19.08.2008, 09:38 | #13 | |||
Я думаю ты просто не почистил как полагается привалочную поверхность ступицы и диск твой встал косо. |
22.08.2008, 14:55 | #14 | ||
AZhaK
поделись номерами каталожными!
11.09.2008, 10:02 | #15 | ||
ЭЭ, точно так же и я сделал, все проверил, диски с колодками поменял - и все равно трясло, добрый товарищь сказал, что диски, которыя я купил (Аллиед Ниппон) - скорее всего кривые. ПОтом решил все же съездить проточить НОВЫЕ диски (не выкидывать же) в МАМИ и о чудо - все пропало. Я рад. Попробуй! И еще колодки сказали сменить - жесткие (стандартные как везде продаюцца), посоветовали Ниппон тока Heavy Duty. Терь ищу где найти
12.09.2008, 15:42 | #16 | ||
я просто взял стрелочный индикатор
привязал к снятому колесу тряпкой и подтащив эту всё байду и крутя диск замерил его биение. допустимое биение 5 соток. реально 3 уже чувствуется. из-за ржавчины на ступице, особенно в местах где отвестия в диске под сьёмные болтеки диск может сесть криво. надо всё аккуратно чистить и проверять. Кстати, индикатор лучше цеплять конечно за рычаг или ступицу. А то ветер колыхал машину и стрелка бегала )) |
24.09.2008, 11:21 | #17 | ||
Интересная тема. вот у меня сильно рулб вибрирует, при плавном торможен практически на любой скорости. На сколько я понимаю я когда менял стойки снял тормозные диски и не ровно их потом поставил. расскажите если у кого есть опыт самому можно ровнопоставить? Выше упомянут стрелочный индикотор, что это???
MARK2 JZX100,TourerV,AT-лето
SEQUOIA UCK45,Limited,AT-зима MARK2 JZX81, 2.5GT,MT - мечта |
25.09.2008, 03:55 | #18 | ||
При снятие - многие детали нужно помечать как стояли, а то потом возможно придется мучатся с подоборкой правильного положения.
Каталожные диск есть в теме "Какие тормоза лучшие на 16е колеса"
29.09.2008, 18:51 | #19 | ||
тоже встал вопрос о замене переднего тормозного диска, сегодня обнаружил царапину или трещину, что можно взять лучше оригинала 43512-50100? Japan Cars C32090JC Диск тормозной 13 1 21 $60.38
что из себя представляют? |
13.10.2008, 10:02 | #20 | |||
тормозные диски DBA новые на турер V | Vital_D | Продам | 31 | 22.12.2014 06:12 |
Задние тормозные диски пара TourerV 90-100 новые МСК | Caldun | Продам | 0 | 20.10.2014 09:51 |
Точить тормозные диски или новые купить? | imported_Ванёк | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 49 | 20.04.2010 17:52 |
