TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 30.04.2008, 17:41   #1
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию FAQ [ Кузов , доп оборудование] 0
положим началу ФАКУ и в этом разделе
1. Ремонт фиксаторов двери
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=25498
2. Подлокотник от 100 кузова на 90 (мини-отчет)
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=25111
3. Аммортизаторы багажника
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=555
4. Автозапирание дверей.
Вчера случайно обнаружил такую фичу на своем Марке - не секрет, что при превышении скорости в 20 км/ч на нем автоматически блокируются двери - так вот - эта фича отключаемая - необходимо вынуть ключ, открыть водительскую дверь и несколько раз быстро (раза 3 нажимал) нажать на клавишу отпирания дверей - после завода в следующий раз и превышения 20км/ч двери останутся незапертыми. И наоборот, при вынутом ключе понажимать на закрытие дверей - автозапирание восстановит свою функцию...
5. Что за плстмасски под передними седеньями?
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=16806
6. Постоянное щёлкание замков при движении.
тут несколько вариантов, или износ щёток привода замка одной из дверей, или какие то механические повреждения механизма замка, в любом случае, снимать обшивку и смотреть по месту....
7. Как снять заднее седенье? from Rega
Для полной разборки заднего дивана необходимо: ключь на 10 и руки
Нижнюю часть сиденья держится на двух защелках. Защелки находятся слева и справа от тонеля карданного вала. примерно в 20 см. Снять подушку легко взяться руками за нижнее сиденье и резко поятнуть вверх.
Кроме этих защелок оно больше не держится ни на чем. Вынимается из салона просто. Спинка держится на 4х болтах на 10. по два крепления слева и справа от тонеля. Откручиваем болты. теперь - навалившись на спинку сдвигаем ее вверх - не надо ее отгибать и наклонять - просто толкаем вверх так как она установлена. на верхней полке спинка держится на трех защелках-крючках. Нужно довольно сильно давить вверх чтоб все три крючка расцепились - сиденье упирается краями в задние стойки крыши. Собственно все.
Способ действителен на всех маркообразных в 90 и 100 кузове - в том числе на крауне 151 кузове
8. Не скручивается ремень безопасности
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...st=0&sk=t&sd=a
9. Зимний режим дворников
10. Почему потеют фары(фонари) from Rega
Передние фары маркообразных потеют по нескольким причинам: трещины и проблемы с вентиляцией внутри фары.
Рассмотрим первую - в фаре дыра попадает влага из атмосферы. Внутри фары тепло - снаружи холодно - влага конденсируется на внутренней поверхности стекла "на границе холода и тепла". Лечится устранением дыр, трещин, отслоений герметика. Это под силу любому - снять фару внимательно ее рассмотреть и устранить проблемы.
Второй проблемой - станет система вентиляции внутри фары. Она состоит из фильтрующего-впитывающего влагу материала (что-то вроде подгузника) который вытаскивает всю флагу из фары наружу. На 100 кузове на головной фаре два таких "влагопоглотителя" - снаружи их можно опознать по резиновым трубкам направленными вниз. Трубки снимаются - и в пластиковом хоботке видно систему "влагопоглотителя". Со временем, например, если машина нырнула - поры влагопоглотителя забиваются грязью. Или, например, из-за трещины попала грязь на внутреннюю сторону влагопоглотителя. Поскольку влагопоглотитель практически не найти решением данной проблем можно считать полную герметизацию фары. Регулировочные болты имеют прокладки. Лампы тоже на резинках все. Снять фары - хорошо их просушить. сунуть внутрь пакетик силикогеля из коробки с ботинками. (или купить стоит 200 руб мешок 25 кг - в магазинах промтоваров и организациях торгующих химией.) Заткнуть все отверстия резиновыми пробками, скотчем, клеем - чем угодно. И я уверяю - все будет ОК.
11. Как разобрать ручку АКПП from Rega
Ручка разбирается довольно просто, но требуется некоторая аккуратность.
100 кузов, ручка обычная не змейка.
Переводим ручку в положение L. Смотрим на ручку со стороны магнитофона. Видим заглушку . В зависимости от комплектации заглушка может выглядеть по разному, может быть пластиковой, может быть хромированной пластинкой. Под заглушкой два болта под крестовую отвертку. откручиваем болты. Ручка свободно начинает болтаться.
Но она не снимится с рычага по причине короткого проводка кнопки овердрайва. На самой ручке есть заглушка пластиковая - больше чем та под которой спрятаны болтики крепления. Под этой крышкой видно кнопку овердрайва. Снять эту кнопку с ручки мешают ее контакты. В общем разбираем кнопку - это проще сделать чем описать. И ручка снимается.
90 кузов, обычный селектор не змейка... на марк 2 снимал. Ставим в положение N. Пластиковый кожух сдвигаем вниз. видим болты. Дальше по аналогии с 100 кузовом.
На крауне с коробкой в виде змейки( ядумаю как и на любом марке) - просто открутить ручку
12. Как разобрать фару
13. Как выличить скрип,дребезг крышки бордачка
14. Как снять руль с Airbag (подушкой)
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7140
15. Как разобрать зеркало
16. Как снять потолок
17. Снятие форсунок омывателей лобового стекла
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...t=9361&start=0
18. Изготавление деталей из стекловолокна
вроде, неплохой форум:
http://fiber-xl.flyboard.ru/
Старый 20.07.2008, 10:01   #2
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
Добавлю оригинальной химии Toyota
Toyota COLLE P/BRISE GEN клей для лобового стекла 150 г. 08833-00030
TOYOTA АntiICE Жидкость антиобледенительная 750 г. PZ447-00AE0-07
TOYOTA Glass Cleaner Очиститель стекол 750 г. PZ447-00BB0-07
TOYOTA Upholstery Cleaner Очиститель велюровой обивки 750 г. PZ447-00BC0-07
TOYOTA Leather Cleaner Очиститель кожанной обивки 750 г. PZ447-00BD0-07
TOYOTA Car Shampoo WAX Шампунь автомобильный с воском 500 г. PZ447-00AA0-05
TOYOTA Car Polish Полироль кузова 750 г. PZ447-00AB0-07
TOYOTA Plastic Wax&Cleaner Очиститель-полироль "торпедо" 500 г. PZ447-00AC0-05
TOYOTA Cockpit Spray Полироль "торпедо" 500 г. PZ447-00BA0-05
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
CRESTA SuperLucent G FOUR 1JZ-GE был...
BREVIS Ai 250 1JZ-FSE стал...
Romen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 08:55   #3
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Достаточно потянуть дворники вверх, раздастся щелчок, и они встанут выше, удобно зимой.
Чтобы выключить -- так же пихнуть назад, щелкнет и опустится.
Добавлюсь: Есть не на всех моделях! (Falcon)
1. Снять фару (3 болта сверху, 3 под поворотником, поворотник отверткой снизу выковыривается, вставлять в щель между ним и бампером, там выступ еще есть)
2. Снять скобочки по контуру
3. Нагреть теплофеном в одном месте, отделить осторожно стекло с помощью широкой отвертки, и постепенно отделять дальше, нагревая край.
4. Сборка -- в обратном порядке, отделить герметик старый, намазать новым. Приклеить стекло, одеть скобочки, поставить фару на место.
90 кузов.
1. Снять обшивку, отсоединить клемму.
2. Под треугольником в углу двери 3 болта, их необходимо открутить ,зеркало у нас в руках.
3. Отверткой выдираем зеркало (просто подсунуть и отщелкнуть, там пластиковые защелки, ничего не сломается)
4. Откручиваем крепления механизма регулировки от корпуса, 2 или 3 винта, снимаем крашеный корпус, чтобы не поцарапать.
5. Если посмотреть снизу на зеркало, там 3 винта, их вывинчиваем, зеркало разбирается на 2 половинки -- та что крепится к двери, и та что крутится.
6. Зеркало разобрано, можно еще в механизм шестеренок слазить, для чего необходимо отпаять провода, тогда все прекрасно разберется.
ЗЫ у меня не получилось починить зеркало, чтобы оно складывалось обратно, раскладывается хорошо, но не складывается.
Я делал так -- разобрал крышку, изнутри пролепил битопластом всю. Затем пролепил им же ограничители хода, те места, которые закрываются пластиковыми заглушками на крышке. Открутил ручку, под нее тоже наклеил немного. И для полной уверенности, наклеил по периметру бардачка битопласт, чтобы не торчал при открытой крышке. Тишина
JZX90 1JZ-GTE TT MT
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 06:58   #4
Scatter
Scatter вне форума
Аватар для Scatter
19. Замена газовых опор капота 81 кузова
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...=39511&start=0
Cresta E-GX81, powered by 2JZ-GE VVT-i 4AT + torsen
www.drive2.ru/...
Scatter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 07:00   #5
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
20. Имплантация линз в фары 90-го Чайзера
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41515
Старый 09.07.2009, 11:40   #6
ЭДГАР
ЭДГАР вне форума
Аватар для ЭДГАР
По умолчанию Re: FAQ (помогаем в создании) 0
Добавлю про постоянное щелкание замков в движении.
Если такое имеет место, значит один из замков недозакрывается, нет конечного сигнала на контроллер- поэтому и щелкает! Ищите трабл-почему.
УДАЧИ!
CORONA
MARK2
SKYLINE RB26DETТ
CRESTA TOURER V
SCEPTER
BLUEBIRD SR18 4WD
LAUREL RB20
CRESTA TOURER S
PRAIRIE JOY 4WD
CAMRY SV40
CEFIRO
ARISTO
MARK 2
ЭДГАР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 06:47   #7
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
21. Крючек который держит водительский оригинальный коврик
Часто эти крючки ломаются и коврик залезает под педали, вообщем создает неудобства.
Вот оригинальный номер PZ410-99350-01
В каталоге на наши авто его отдельно нет.
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 19:28   #8
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Кузов оцинкованный
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 09:50   #9
марчело
марчело вне форума
Аватар для марчело
чтоб окна не "свистели" подкрутить обозначенные шпульки
ID:	106902   Нажмите на изображение для увеличения
давлю гашетку помаленьку
марчело вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 08:34   #10
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
Неоторые размеры на 110 кузова.
Добавлено спустя 19 дней 1 час 15 минут 33 секунды:
На gx100 амортизаторы (газовые упоры) на капот (Toyota 53440-29095) подходят один к одному Delphi с номером GS10275
Единственный косяк - они имхо слишком сильные..... from Mikola
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 17:56   #11
wwwmelnikov
wwwmelnikov вне форума
Аватар для wwwmelnikov
По умолчанию Re: FAQ [ Кузов , доп оборудование] 0
От себя хочу добавить, как вылечил дребезг багажника-дребезжат там тяги 2шт. Их достаточно снять, слегка нагреть и выгнуть дугой по пути наименьшего сопротивления выгибанию. Уже полгода дребезга нету совсем, а то так раздражало...
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Прошу прощения-бардачка, а не багажника...
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
[img]http://webfile.ru/5121500/img]
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
[s:3jx1jz1y]ЗАЗ 968М[/s:3jx1jz1y]
[s:3jx1jz1y]ЗАЗ 1102 Таврия[/s:3jx1jz1y]
[s:3jx1jz1y]ВАЗ 2106[/s:3jx1jz1y]
[s:3jx1jz1y]Chaser SX80 4S 1989[/s:3jx1jz1y]
[s:3jx1jz1y]Chaser GX90 1G-FE 1994[/s:3jx1jz1y]
Nissan Patfinder R51 AT SE
wwwmelnikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 06:12   #12
Дадахан
Дадахан вне форума
Аватар для Дадахан
Сообщение от wwwmelnikov
тоже однажды занялся этой проблемой. понятно, что это колхоз, но зато тихо, ничего не дребезжит
Название: Копия Фото0685.JPG
Дадахан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 19:45   #13
Хорёк
Хорёк вне форума
Номера золотых шильдиков на крышку багажника
Шильд Тойота 08275-22300
Шильд Чайзер 08275-22480
Шильд Турерв 08275-22540
Хорёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 17:55   #14
152RUS!!!
152RUS!!! вне форума
Аватар для 152RUS!!!
На 110 как узнать есть или нет зимний режим дворников? С какой силой их надо в верх потянуть?
CHASER-GX100 Продан.
MARK II GX110 Есть!
152RUS!!! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 14:53   #15
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от 152RUS!!!
Так чтобы не вырвать
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 12.09.2013, 19:09   #16
1JZ-JTE
1JZ-JTE вне форума
Аватар для 1JZ-JTE
Сообщение от Makc
А не подскажешь это схема растояния между деталями?Есть подобное на марк 100?Интересует задняя часть
1JZ-JTE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 10:04   #17
An188
An188 вне форума
Аватар для An188
Сообщение от Falcon
как?? как разобрать кнопку? уже псих берёт, она что разборная?? кто-нибудь это делал, можете поподробнее объяснить? решил поменять ручку(старая вся убитая и блестящая трубка вся поломана), купил в разборке, а как поменять- нифига не получается.
снял сзади руки блестящую заглушку, открутил 2 винта, дальше что? большая заглушка не вылазит, держит кнопка(как я понял это одно целое). колпачок кнопки снялся, и что дальше? вытаскивать большую заглушку наружу? но ручка не снимется всё равно, провода держат. или их типа откусить надо?
короче я ничего не придумал как откусить провода и снять ручку изза куска соединительных проводов кое как новая ручка налезла на трубку
An188 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 14:02   #18
seaman second
seaman second вне форума
Аватар для seaman second
@An188,
Сообщение от An188 Посмотреть сообщение
я тоже так нервничал
"Моряки народ хоть и сволочной,но дело своё знают,и по сему в пьянках им не препятствовать,дабы не учинить скандала."
seaman second вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 10:04   #19
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
Дополню этот пункт, так как сам недавно с этим столкнулся.
Чтобы извлечь механизм кнопки O/D снимаем саму кнопку из ручки АКПП, поддев тонкой плоской отверткой. Далее той же тонкой плоской отверткой поддеваем механизм кнопки, который непосредственно закреплен в той самой заглушке ручки АКПП, ещё нюанс кнопка O/D должна быть нажата в момент извлечения. Очень аккуратно снимаем белую заглушку все той же отверткой, НО придерживаем так как там пружинка и пару мелких частей механизма!! и после разбора от кнопки остается два провода с контактной площадкой, которая извлекается через ручку АКПП. Все ручка снята.
ID:	343814   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	343815   Нажмите на изображение для увеличения
Газовое оборудование ghost Двигатель 30 16.10.2011 20:57
доп.оборудование DMN65 Кузовные детали и дополнительное оборудование 3 10.07.2011 10:00
Доп. оборудование Елена Аудио, видео и другая электроника 3 14.12.2008 17:54
Газ.оборудование на Д4??? Техническое обслуживание и ремонт 8 27.11.2008 13:36
Что за доп.оборудование в комплектации? Villis Кузовные детали и дополнительное оборудование 4 23.08.2007 11:26
