28.04.2008, 12:10 | #1 | ||
Товарисчи, кто сталкивался с этим?
Хочу заменить блок управления климатом. У меня Марк 100 кузов дорестайлинговый, я хочу поставить от рейстайлингового Марка блок, он отличается наличием ЖК-дисплея. Возможно ли это? Какие нюансы следует учесть? Просто у меня 3 скорости вращения вентилятора, а на новом блоке - 5. |
28.04.2008, 12:57 | #2 | ||
И у тебя будет пять скоростей. По крайней мере я себе ставил когда от чайзера с жк дисплеем у меня работали пять скоростей...НО у меня не включался кондер почему то , а так же о температуре за бортом можно тоже забыть естсно ...
А вообще пять скоростей вентилятора есть и на до рестайлинге, включи AUTO когда только заведешь с утра машину и прислушайся сколько раз увеличится скорость, у меня 5 раз увеличивает пока дойдет до третьей лампочки.
28.04.2008, 19:12 | #3 | |||
Спасибо! ) Ну на температуру за бортом мне как-то ровно...
А как проблему с кондером решил? Вообще геморно это, блок менять? |
29.04.2008, 11:42 | #4 | ||
Да я никмк проблему с кондером не решал... потому что блок брал у друга на пол года, пока его чайзер на штрафняке стоял Так ради спортивного интереса поставил, ставится без проблем, фишки те же...
29.04.2008, 12:42 | #5 | ||
Ну значит попробую! )))
13.05.2008, 04:32 | #6 | ||
Я тоже пытался себе с ЖК поставить, пришлось опять поставить старый потому как кондишка вырубается, включается секунды на 2 и вырубается, что то в этих блоках отличается! А все остальное работало, но температуру на улице показывает неправильно
13.05.2008, 06:08 | #7 | ||
видимо схемы на 100-ый марк, такая редкость, что никто не может их найти и посмотреть, чем же отличается один блок управления от другого....
14.05.2008, 16:55 | #8 | ||
Если бы я хоть че нибудь понимал в этих схемах то давно бы уже поставил сбее климат с ЖК и сделал чтобы все работало правильно.
14.05.2008, 18:55 | #9 | |||
зы. для того чтобы там что-то понять, достаточно знать буковки и цифИрьки (чтобы найти одинаковые) и уметь смотреть на линию... чтобы увидеть по какой линии одна буковка соеденяется с другой ))
14.01.2010, 04:07 | #10 | ||
теме ап!
Тоже хочу 5 скоростей вместо трех! (у меня рестайлинговый сотый гранд) Никто не в курсе, проблема с блоком управления не решена?...
Toyota Mark II 2.0 Grande (08.1998 - 09.2000) GF-GX100
18.01.2010, 06:40 | #11 | ||
rpi70
Проблема не решена .
Toyota Chaser GX-100- Был
18.01.2010, 07:06 | #12 | ||
Коляша
Оставь стоковый блок. Не парь себе и машине мозги, т.к. до конца никто не решил проблему насколько я знаю. Вернее решили, но при t выше 27 градусов - оно всё равно перестаёт работать. У меня при покупке тоже был новый блок, с ним не фурычит кондей. Поменял на родное всё. Разница только в ЖК и отсутствии нескольких скоростей в ручном режиме, а в автоматическом он также на любой скорости вентилятор крутит.
Chaser Avante Lordly 1G-FE, 140hp - продан Отличный диван был..
Помогите запустить печку без блока управления климатом | -=Montana=- | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 14.02.2013 11:04 |
Замена блока управления печкой Mark 2 | suber | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 05.04.2011 15:24 |
Диагностика двигателя с помощью блока управления климатом. | Lexus | Двигатель | 24 | 05.02.2010 01:41 |
Замена блока управления печкой | -={TRD}=- | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 17.09.2006 11:27 |
Замена блока управления климатом | Коляша | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 01.01.1970 03:00 |
