28.04.2008, 19:29 | #1 | ||
Короче Креста стояла на стоянке 3 недели... АКБ посел... да и бензик возможно из колеектора в цилиндры протек немного. Короче мотор залило.
Вынул предохранитель ЕФИ. Покрутил... начала схватывать... опять залило... вынул покрутил подольше... схватило заглохло... залило... короче раза с 5го завеласьь, троила, ели раскрутилась...прогрелась, поколбасилась ... проехал - все нормально. Проехал всего пару км. Поставил на стоянку.. неделю еще ее каждые два дня заводил... сегодня краун отдал в ремонт( крыло мне коцнули) забрал со стоянки кресту... проехал 5 км хорошо... потом все хуже и хуже движок четверит пятерит... работает галимо... Правда был еще мелкий косяк пока на стоянке стояла... снимал БДЗ... и блин антифриз попал немного на свечи средние... Короче в сумме антифриз и многократное заливание могло убить свечи??
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
29.04.2008, 11:36 | #2 | ||
Обиделась Кресточка на тебя (изменил с крауном, да еще и на продажу выставил). Я такие случаи не однократно встречал.
CRESTA JZX100, Exceed G - Limited 2,5
29.04.2008, 11:55 | #3 | ||
Обиделась мля... еще и колдует на краун! Я тоже такого мнения! ((
Так че со свечами? в принципе новые куплены, сегодня сменю!
30.04.2008, 04:19 | #4 | ||
по зиме я тоже залил... так же еле завел. после этого свечи менял, потому что на старых(которые до залива отлично работали) перестала ехать машинка. только я на них ниче не проливал
fuck fuel economy
3л turbo |
30.04.2008, 06:43 | #5 | ||
Поменял свечи... проблема банальна.
Я как-то недавно снимал БДЗ (дроссельную заслонку), когда краун делал, подкидывал проверял там. А обратно поставил. и блин забыл хомут затянуть на трубке которая антифриз подает в заслонку для подогрева... короче залило 2-3-4 свечи... причем - проявилось не сразу, залило то давно... но вот просто стек в колодцы антифриз не сразу.. потом пока его пробило... короче километров 200 прошло. а потом резко умерло нах... и никакие прогоны пробеги не помогут... антифриз не испаряется при 90-100 градусах... это ж антифриз. Еслиб просто вода налилась - нет проблем через час два все было бы в ажуре А симптомы были жесткие - даже в коллектор пострелливало если сильо газу дать И тяги нет и жуткое ТРОЕНИЕ... именно троение. Короче буджет 540 руб на свечи денсо, и час двадцать времени Зато протер там все от грязи. Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: Konst Ищеб ей не обидеться - я ее антифризом отравил... еще и с крауном изменил!!!!
03.05.2008, 06:18 | #6 | ||
Rega, а насколько сложно долезть до свечек?
У меня тоже Креста 100jzx 1jz-ge Exceed-G 2.5 с VVT-i. Так для того чтобы скинуть сверху все дела и дойти до свечей просят 2000 рублей.
Cresta Exceed-G 100jzx 1JZ-GE 2.5 VVT-i
03.05.2008, 06:32 | #7 | ||
2000 ааахахахаха
"ПешехоД"
03.05.2008, 06:36 | #8 | ||
А что ахаха, если я ничего не понимаю в авто, лучше полезть туда и накуярить делоф? )
Такие ценники ставят в городе.
03.05.2008, 06:50 | #9 | ||
а зачем тебе менять ииих
машинка себя плохо ведёт ?
"ПешехоД"
03.05.2008, 07:51 | #10 | ||
До свечек долезть относительно просто. нужны ключи на 10. 12. ну и плоскогубцы. трубки поснимать. а еще нужен внутренний шестигранник чтоб крышечку пластиковую откруить над первой свечой.... а еще нужен удлиненный - 50 см самый раз - свечной ключ на 16. причем лучше крепкий очень. ибо свечи там что-то имеют тенденцию прикипать. я один раз 2 ключа сломал, потом за 300 руб купил толстыйдлинный рычаг с квадратом. и головку свечеую под этот квадрат. теперь проблем нет.
03.05.2008, 10:58 | #11 | ||
[quote=Клим]а зачем тебе менять ииих :?
машинка себя плохо ведёт ?[/quote] Да нет, все оки. Но пробег в 30 000 на нашем гавяном мазуте (и еще неизвестно скоко они - свечи - в японии ходили) меня тревожит вот и представляю наскоко там в свечах все мертвое... Rega, спс может летом рискну разобрать)
05.05.2008, 02:48 | #12 | ||
Клим а че ахаха? я когда сам на сервисе работал, примерно такие цены заряжал, с поправкой на давность конечно всем кушать охота, да и не так там все легко и просто ))) как хотелось бы
Добавлено спустя 59 секунд: я про 1JZ-GE 2.5 VVT-i
MARK II GX81 1G-GE '90г
05.05.2008, 03:50 | #13 | ||
Старпом Ваня
Это что получаетсо ) на свечи у меня ушло 3 руб +замена 2руб 5 руб свечи поменять
"ПешехоД"
05.05.2008, 13:44 | #14 | ||
Все просто на самом деле. Не так как хотелось бы. но и не Д4 на 3S-FSE
Так что радуваемся.
16.05.2008, 06:48 | #15 | ||
Клим
ну тогда сам поменяй, или заедь не в сервис где поток большой, думаешь охота там людям задаром ковыряться если за воротами очередь стоит из несложных но денежных работ, а в гаражный какойнибудь, может и за 500р договоришся, а по качеству работ примерно одно и тоже )) если не лучше
залило свечи на 1G-fe. | tatarin | Двигатель | 23 | 14.01.2019 20:11 |
Залило свечи водой | Proc | Электрооборудование кузова | 6 | 03.09.2013 07:28 |
А могли ли лишить прав? | Gabber | Правовые вопросы | 24 | 09.07.2007 10:27 |
ЗАЛИЛО ТРАМБЛЕР!!! :-)))) | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 31.07.2006 04:07 | |
Свечи (поиском не нашёл того что надо) | Двигатель | 3 | 06.02.2006 12:56 |
