29.04.2008, 14:50 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста!!!!! Наступило потепление, кандер- дует горячим воздухом что с ним и можно ли продиогностировать самому????(может он просто не заправлен)или какие то заслонки не открываются????ЖАРЕНЬ В МАШИНЕ КАПЕЦ!!!!
TLC100 V8 4.7
29.04.2008, 18:18 | #2 | ||
VASYA
1.когда заметил неисправность? 2.что происходит если крутить температуру? 3.зимой печка нормально работала?
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE NISSAN SAFARI TD42 NISSAN PATROL 61 ZD30 |
30.04.2008, 04:44 | #3 | ||
надо в спец сервис заехать. у меня похожие симптомы на Марке были. Они проверили сначала давление(немного было), это позволило мастеру проверить систему на наличие утечки, после того как не нашел течей систему подвергли вакуумации, после чего закачали необходимый вес фриона(или как его..). После всех процедур темпер воздуха на выходе из воздуховодов(в самом холодном режиме) 10,5 град стал(в жару ок.30). Цена вопроса: 1,5т.р.
жду з/п чтоб Чайника туда же свозить, в черном ваще жесть в жару..
fuck fuel economy
3л turbo |
30.04.2008, 04:46 | #4 | |||
R.I.P.
Saven
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
30.04.2008, 04:58 | #5 | ||
именно! поэтому я так и написал: объясняю, во-первых жидкость/газ(кому как нравится) имеет значение, в случае применения неподходящей марки фреона, можно вообще угробить кондей!
во вторых - перед заливкой систему обязательно нужно вакуумировать., это позволяет избежать воздушных пробок, следовательно обеспечивает нормальную работу системы. В третьих - жидкость/газ заливается в систему по весу, а не по давлению, так же обеспечивает нормальную работу системы. Не заправляйте свой кондиционер у подорожников!!!(например в Хабаровске их услуга стоит 1000р без гарантий, а в сервисе-уже писал+все гарантии)
fuck fuel economy
3л turbo |
30.04.2008, 06:23 | #6 | ||
VASYA Компрессор включается?
30.04.2008, 08:27 | #7 | ||
похожая проблема, кондей работает нормально, а когда кондей ВЫКЛЮЧЕН и температура стоит на минимуме типо просто холодный воздух с улицы, всеравно дует чуть теплым градусов 25-30, так должно быть ?(возможно что забор идет из-под капота и смешивается с теплым воздухом от движки)
30.04.2008, 08:41 | #8 | ||
Stranger
возможно краник не до конца закрывается и пропускает ОЖ в печку... возможно заслонка смешания потоков недо конца закрывается.... попробуй закрыть краник руками.... с заслонкой сложнее...
30.04.2008, 09:20 | #9 | ||
Falcon
ну по логике если кран до конца закрыт то без разницы в каком положение заслонка всеравно должен быть холодный
30.04.2008, 10:30 | #10 | ||
орех
Заметил когда стало тепло а в машине захотелось прохлады,Если крутить температуру то меняется только интенсивность потока и направление но не ТЕМПЕРАТУРА!!!!,Зимой нормально тепло было и дуло нормально!![ b]Зеня[/b] КОМПРЕССОР ВКЛЮЧАЕТСЯ,,,,
TLC100 V8 4.7
30.04.2008, 10:42 | #11 | ||
ща проверил кранчик закрыт до конца, после него шланг всеравно горячий... у кого нибуть такое было или так и должно быть а воздух регулируется только заслонкой смешения потоков, хотя вредля ведь радиатор кондея стоит вместе с печкой и печка должна по идеи быть холодной, похоже попал еще на кран
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: пипец что за машина такая летом жарко зимой холодно, всегда чтото надо поменять безнес класс блин, 1,5 года на санате 95-го отеьездил проблем не знал
30.04.2008, 11:06 | #12 | ||||
Вероятна также проблема с заслонкой Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Цитата:
30.04.2008, 11:12 | #13 | ||
орех но знать бы где кран
TLC100 V8 4.7
30.04.2008, 11:15 | #14 | ||
сматри как я сделал:
закрыл кран (поставил на мин температуру) снял тягу с крана довел еще руками, завел машину(холодная) прогрел... температура шланга после крана чуть меньше чем до
30.04.2008, 11:16 | #15 | ||
VASYA
открываешь капот, смотришь на моторный щиток(отделяет моторный отсек от салона) справа сверху видишь как 2 резиновых шланга уходят в салон, один из них как раз с краником
30.04.2008, 11:17 | #16 | ||
орех
ПОШЕЛ СМОТРЕТЬ ,СПАСИБО
TLC100 V8 4.7
30.04.2008, 11:17 | #17 | |||
хотя можно напоследок попробовать промыть/прочистить
30.04.2008, 11:25 | #18 | ||
Кран ни туда и ни сюда не двигается
TLC100 V8 4.7
30.04.2008, 11:25 | #19 | ||
думаю проше поменять
VASYA вот тебе номерок походу тоже понадобиться Краник отопителя 87240-22360
30.04.2008, 11:26 | #20 | |||
или пересесть на сонату
печка дует и горячем и холодным воздухом | haba-haba | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 04.10.2013 07:41 |
Help! печка дует чуть теплым воздухом | DORL666 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 04.03.2010 22:08 |
Печка дует прохладным воздухом... | kadet1987 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 25.11.2009 04:56 |
HELP не дует gt2835 pro S | Boris | Модификация и свап двигателя | 90 | 30.08.2009 02:29 |
