30.04.2008, 05:59 | #1 | ||
Для грамотной установки Apex'i RSM нужна распиновка мозгов на Mark II iR-V, точнее даже только два контакта - Speed2 и Speed2GND (они так обозначены в мануале РСМ). В мануале по рсмке распиновки мозгов на 110 нет.
Может у кого есть?
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
30.04.2008, 07:08 | #2 | ||
http://foto.drom.ru/9324/101020/
30.04.2008, 07:32 | #3 | ||
Спасибо, Саня. Знать бы еще кто из них Speed2, а кто Speed2GND?
30.04.2008, 07:47 | #4 | ||
Тот котоырй у меня на схеме SPD его и нада резать, только подключать его нада не по схеме нарисованной в мануале на РСМки, а другими проводами. )
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: толи диаграм 3, только SPD2 трогать не нада. Толи 4 или 6. Кароче схема с двумя SPD (SPD1 и SPD2) только SPD2 трогать нинада, а остальное так же по схеме. |
01.05.2008, 16:38 | #5 | ||
Сань, вот ссылка на инструкцию PDF
http://apexi.co.jp/manual2/pdf/rsm/rsm_wiring_e.pdf - глянь по какой диаграмме у тебя подключена. Саму РСМку я уже подключил, но просто на скорость, т.е. снятие ограничения по скорости у меня не работает. А так все показывает и замеряет. У тебя подключено со снятием ограничения? Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: У меня просто тупо подключено как на первой схеме, чтобы работало, а со снятием ограничения - затуп.
01.05.2008, 22:42 | #6 | ||
Та, не. Первая схема не работает. В мануале вообще нет схемы которая нам нужна.
Я наверху же писал, куда капать. |
04.05.2008, 14:58 | #7 | ||
Ну да, в этом мануале только 4 диаграммы почему-то, а в бумажной, которая с РСМкой шла, их 6.
Я прочитал, но не понял какими другими проводами? Наугад ведь тоже не подключишь, спалишь что-нибудь к едрене фене. Добавлено спустя 2 дня 5 часов 10 минут 10 секунд: Все еще актуально.
04.05.2008, 23:44 | #8 | ||
Попробуй диаграм 3, но разрыв только СПД1
05.05.2008, 16:51 | #9 | ||
NIGGER
Саша! тяжелодобраться до мозгов? Фоты не делал?
Опытный марковод.
06.05.2008, 01:37 | #10 | ||
До мозгов как разтаки добраться просто.
А вот соеденения РСмки, все под панелью, в ногах, а до компа я провода удлинял и цвета чуть не совпадают))) |
06.05.2008, 08:09 | #11 | ||
3S-GE
Я другое хотел.. у мя турботаймер скорость показывать может.. вот провод на скорость хотел кинуть, что бы работало..
Опытный марковод.
06.05.2008, 10:00 | #12 | ||
3S-GE, до компа мы тоже провода удлиняли. Нашли вроде в цвет, только один не совпал. Так и не понял, как мне ее, сцуку, толково подключить, чтобы ограничение скорости снять???
mapkywa, мозги под капотом. Рядом с боксом предохранителей. Откручиваешь болты и все.
06.05.2008, 10:40 | #13 | ||
Да точно..
А что тогда над коробкой??? И с права под приборной панелью?
Опытный марковод.
06.05.2008, 11:30 | #14 | ||
Да хрен его знает.
06.05.2008, 17:37 | #15 | |||
06.05.2008, 17:44 | #16 | ||
micron
ты случаем не знаешь с блока ТРС показания скорости реально снять?
Опытный марковод.
07.05.2008, 01:50 | #17 | ||
Ну зацепись от компа, что мешает то? Распинвка есть же
07.05.2008, 08:40 | #18 | ||
3S-GE
Я правильно понял? Надо провод на скорость от ТурбоТаймера кинуть на Spd. Сигнал импульсный, положительный?
Опытный марковод.
07.05.2008, 09:42 | #19 | |||
07.05.2008, 10:08 | #20 | ||
3S-GE
пасиб..
Опытный марковод.
Нужна распиновка мозгов jzx 90 1jz-gte | sanek.e36 | Электрооборудование кузова | 5 | 13.01.2015 11:14 |
Распиновка мозгов 1G-GEU | paulito | Электрооборудование кузова | 2 | 05.06.2010 20:00 |
Взаимозаменяемость мозгов | Mopar Pete | Модификация электрооборудования | 20 | 12.10.2009 12:51 |
2JZ-GE VVT-i Подбор мозгов | vova001 | Двигатель | 30 | 30.06.2008 04:14 |
ХЕЛП распиновка мозгов 2джезетгте от 147 аристы не ввти | Jaws | Модификация электрооборудования | 1 | 21.02.2007 09:29 |
