30.04.2008, 09:46 | #1 | ||
Я понимаю конечно что смешно спрашивать замену оригиналу... но все же есть ??
Мне нужно на мотор в котором 3 катушки и без трамплера. Оригинал стоят 500 руб за проводок. Всего три проводка. Ждать просто долго. Может НЖК делает...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
30.04.2008, 11:03 | #2 | ||
Они много для каких делают и якобы говорят больше мощности дает все это
02.05.2008, 14:25 | #3 | ||
Еще как делают Ngk RC-TE79 Провода зажигания 748,15 Р
02.05.2008, 15:31 | #4 | ||
SM1000
за комплект из 3х проводов??? или за один?
03.05.2008, 00:14 | #5 | ||
за комплект.
13.05.2008, 13:57 | #6 | ||
А у меня вопросик по проводам на 2JZ-GE, пробег уже близится к 300 тыщам, поменял крышку трамблера с бегунком, когда снял старые крышку и бегунок, просто обуел от их состояния, крышка была треснута, бегунок весь обугленный, их с новья никто никогда не менял, ну думаю сейчас поставлю новые потроха (взял оригинал) и пропадет моя вибрация на ХХ, прухи добавится, но не там то было, вообще никаких изменений не заметил в работе двигла, ни расход не снизился, ни переть сильней не стала, как вибрация была, так она и осталась! Вобщем думаю может провода сменить? Они ведь тоже с новья не менялись! Померил я китайским мультиметром сопротивление бронепроводов, у провода, идущего на 5ю свечу 12,5 кОм, а у 6го 15 кОм! До остальных без снятия кожуха шестеренок распредвалов и дросельной заслонки не добраться, сильно не стал заморачиваться, думаю у остальных аналогичные параметры! Это нормально? Или сто пудов провода под замену? Посмотрел сейчас на экзисте, набор оригинальных проводов от 3300 рэ, а если заказать не набором, а отдельно по одному проводу, то один провод всреднем 300 рэ тянет, (там которые по длинней 320, по короче 290, ну и центральный, что от катушки идет, тоже 320 рэ), ну это чтобы не покупать всякие пластмассочки, типа "направляющие", и "разводящие", то можно почти штуку съэкономить! Ведь с этими пластмассачками ничего не случилось, они и старые пойдут? Они ведь ни на что не влияют, только на разводку проводов по мотору?
Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!
13.05.2008, 14:28 | #7 | ||
у меня НЖК валяются от 2джея, могу тебе за 700 рэ уступить. Даж крепеж весь есть, т.к. старый ты непременно переломаешь при снятии.
BMW X1 xDrive2.8i |
14.05.2008, 04:06 | #8 | ||
viewtopic.php?f=7&t=26911 возми хорошии провода я себе взял и несколько попутал они оказались с 100 кузова а у меня 90
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
14.05.2008, 07:02 | #9 | ||
А я смогу получить эти провода? можно наложенным платежом!
Я бы взял!
15.05.2008, 11:12 | #10 | ||
Матрос Железняк, спасибо за предложение, но хотелось бы оригинал!! А крепления какие я непременно поломаю? когда менял свечи и крышку трамблера, обсалютно ничего не поломал, все аккуратно снималось и наместо ставилось! а защелки, которые провод к крышке трамблера крепят я закажу, они вообще фигню стОят! Ну так что, никто не заказывал отдельно по одному проводу на экзисте? Интересно, они идут вместе с наконечниками (которые на свечку надеваются, да в трамблер вставляются)? или тупо кусок провода?
15.05.2008, 17:02 | #11 | |||
15.05.2008, 19:35 | #12 | ||
Vital_D, Ок, спасибо за подсказку!! сегодня заказал на пробу один провод, который идет от катушки к трамблеру, посмотрю, что там да как!
Блин, тут еще трабл со стеклоподъемником случился! подробней здесь http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=27126 может кто подскажет, как его победить?
26.03.2010, 21:50 | #13 | ||
1JZ-GE кто нибуди аналоги ставил а то мне зарядитли 3500 за комплект может что по бюджетнее есть? марк 90 с трамблёром)
27.03.2010, 20:59 | #14 | ||
NGK отличные провода и свечи, смело ставьте, если дешевле, так-как это тот же оригинал, только с другой маркировкой. Так же как и по стойкам, оригинал Тойота, и KYB, по большому счету одно и то же, но в данном случае KYB ох..л, и загнул цену дороже оригинала, но оригинал он же, бред...
28.03.2010, 08:26 | #15 | ||
за NGK просят 3200
28.03.2010, 19:58 | #16 | |||
ну на exist.ru , например отдельно, каждый провод на тебя (оригинал) около 400 руб стоит. За все про все меньше 2500 будет. Я брал у них один провод (обламился колпачок) , претензий нет.
29.03.2010, 19:19 | #17 | ||
спасиб пойду посмотрю
03.06.2010, 14:16 | #18 | ||
Блин ребята никак не могу найти на экзисте в каталоге ВВ-провода на markii jzx90 tourerv хоть какие хоть комплектом хоть по одному
ткните носом в партнамбер пожалуйста)
jzx90
03.06.2010, 14:44 | #19 | ||
Unnamed
а на 90ом марке - нет ВВ проводов, там управляющие до катушек
MR2 LHD Turbo
03.06.2010, 15:13 | #20 | ||
authent1c
как это понять управляющие? как там пинципиально все это дело устроено? а то уж больно сомнительное состояние у этих проводов у меня..
jzx90
Высоковольтные провода NGK для 1G-FE 140 лс | AlexAVK | Двигатель | 15 | 07.12.2014 04:22 |
Продам высоковольтные провода Seiwa на 1G-GTE(новые) | GX81 | Продам | 0 | 18.08.2013 14:29 |
Усиленные высоковольтные провода на свечи!!! | CHEIZ | Модификация электрооборудования | 19 | 14.10.2012 20:00 |
Высоковольтные провода (Cresta gx71) | gx71 | Двигатель | 2 | 19.12.2011 06:13 |
Высоковольтные провода на 1GFE | Данила | Двигатель | 9 | 08.09.2008 07:41 |
