30.04.2008, 13:11 | #1 | ||
Кто знает этот автомат адаптивный, т.е подстраивается под стиль вождения?
И на скольки тысячах в нем жижу меняют????
Mark II IR-s 200 л\с 2001 год.
06.05.2008, 10:58 | #2 | ||
вопрос интересный, у самого такой. в японском мануале написано "при нормальных условиях эксплуатации жижу не менять"
соотв. надо менять нам раз в 50тык, и еще там фильтр стоит неметаллический (1.5 килорубля оригинал). был в магазинах недавно хотел купить жижу T-IV, так вот она оказалась двух видов (желтая и красная). Нам нужна красная ,та что в черно-красной банке с надписью Toyota , (желтая в белой банке тоже кстати с надписью toyota). По поводу адаптивности: думаю что да, адаптивный, т.к. когда долго тупишь в пробке он неохотно потом переключается на пониженную при резком ускорении.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
08.05.2008, 09:38 | #3 | ||
Не фильтра в коробасе нету, только сетка.
Мне прогнали сначала декстроном, а потом т4 7 литров Мне тоже кажется адаптивная коробка. У меня пробег 65, но похоже масло ни разу не меняли!
13.05.2008, 10:55 | #4 | ||
епрст , как же так нет фильтра ? это в старых коробках сетка металлическая, а в этой фильтр по каталогу и я его живьем видел на полке магазина (фильтрующий элемент там неметаллический) - вопрос меня ловко развели ? (правда я его не покупал)
13.05.2008, 15:53 | #5 | |||
Время будет я гляну по книжке.
13.05.2008, 16:07 | #6 | ||
Вот что в книжке, непонятно какой фильтр...
08.06.2008, 14:50 | #7 | ||
у меня сетка,жижу менял сам ,делал двойную замену и всё ОК-цвет жидкости на щупе как в канистре
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде ga70 мкпп продан ma70 акпп->jza70 vvt-i w58 |
10.06.2008, 06:12 | #8 | |||
Чем круче джип, тем дольше возвращаться за трактором!
Dimon SGUPS ВКонтакте |
10.06.2008, 14:46 | #9 | ||
ну хз.... при замене накосячить сложно......
12.06.2008, 22:51 | #10 | ||
Замечал на своем 100м тоже как едишь постоянно кикдауны рубишь, то коробка работает потом шустрее , кода долгое время едешь в тошнотном режиме то потом коробас как то неохотно переберает передачи переключаясь где то на 2.5тыс. об.
Может у меня тоже одаптивный! |
13.06.2008, 08:27 | #11 | ||
Адаптивная с режимом NAvi-Shift и даже в режиме Snow всё равно трогается с первой .
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
15.06.2008, 10:39 | #12 | ||
Slava_I
Откуда узнал что самое лутьшее сто в городе ???
"ПешехоД"
16.06.2008, 16:59 | #13 | ||
NAvi-Shift это когда при подьеме или спуске на дисплее загорается Navi? И может кто знает что это значит?
16.06.2008, 17:16 | #14 | ||
Оно самое . Точно не знаю ее предназначение но коробка к примеру вкл . 3 передачу и ты хоть угазуйзя но пока горит нави коробка передачу не переключит .
17.06.2008, 12:50 | #15 | ||
Мне кажется это некая система стабилизации при подъеме и спуске, т.е. торможение двигателем
18.06.2008, 04:56 | #16 | |||
По идее эта система должна работать в комплексе с картой (которой нет для РФ). |
19.06.2008, 14:33 | #17 | ||
так вот и я про то карт нет, а система то работает, как так?
20.06.2008, 04:53 | #18 | |||
24.06.2008, 06:31 | #19 | ||
Други! может ли кто предположить что с маим А650Е (
впринципе претензий нет, но когда с места с кик даун разгоняешься именно на 2ой передаче происходят рывки, как будто педалькой играешься туда-сюда, потом вкл.3я и снова уверенный ровный разгон! заранее благодарю!
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
24.06.2008, 07:22 | #20 | |||
И потом, уже на автомат. Ради интреса надо пробывать разгон с места и тамкой в пол на режимах L (только первая), 2 (первая и вторая) и 3 - , будет ли именно на 2-ой дергаться. |
ДВС 1jz-gte vvt-i + автомат | NobeL | Продам | 0 | 25.05.2014 18:06 |
Автомат | Slavik2007 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 26.08.2010 17:06 |
Автомат 1g | RazGON | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 24.10.2008 06:14 |
5-ступенчатый автомат против 4-ступенчатого!!??? | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 08.04.2008 00:23 |
Скольки ступенчатый автомат на Марке 100 TourerS | ТурырS | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 18.04.2007 21:24 |
