Старый 01.05.2008, 09:10   #1
Denovo TC
Denovo вне форума
Аватар для Denovo
По умолчанию Связь датчика уровня топлива со сталл-тестом? 0
Всем доброго дня! Короче решил я на днях сделать сталл-тест на своей машинке (как положено после прогрева и при прочих условиях). Ну сделал: тахометр показал сразу около 2200 оборотов, ровно без задержки и дрыгания, короче все нормально. Я довольный пошел домой (а дело было утром) и до вечера машину не трогал. Вечером поехал и заметил, что машинка заметно тупит, как будто за жо.у держат , кроме того при остановке на светофоре потряхивать начало неслабо так. Съездив куда надо, поставил машинку в гараж, а назавтра все как рукой сняло. Списал вчерашние косяки на сырую погоду (весь день машина стояла на улице под мокрым снегом под уклоном). Вроде стало все нормально, только датчик уровня топлива сошел с ума то опускается, то поднимается (раньше такого не было). Кароче я в полных непонятках. Может есть у кого какие мысли? Что могло случиться с датчиком?
Mark 2 BLIT IR, 2002, 1G-FE BEAMS VVT-I
Denovo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2008, 08:03   #2
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
нет связи. просто совпало. а еще провода ВВ глянь... чтоб не гнало.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Всё тот же датчик уровня топлива Витамин 54 Электрооборудование кузова 21 24.04.2018 02:58
Лампочка уровня топлива Nero Электрооборудование кузова 10 25.11.2010 21:16
Датчик уровня топлива Tourer S Электрооборудование кузова 13 27.07.2009 15:06
код цифрового датчика уровня топлива crasher Электрооборудование кузова 1 06.02.2009 21:37
Всё тот же датчик уровня топлива Витамин 54 Техническое обслуживание и ремонт 0 01.01.1970 03:00
