01.05.2008, 18:19 | #1 | ||
P.S. ветки про вибрации прочитал
Итак, имею вибрацию на D и R при сбросе оборотов (сильная) и при полной остановке (поменьше). При включении кондиционера, вибра становится менее заметной, при включении габаритов ещё менее заметнее. При включении аварийки слышно как погуливают обороты в такт щёлканья реле. Замечена небольшое тускнее подсветки климата при включенной аварийки или дворников (при торможении фары ещё не тускнеют ). Что сделано уже - поменяны все жижи и фильтра. Подушки целые. Собираюсь посмотреть клапан холостого хода и заслонку. Проверить ток с генератора. Что может быть ещё, чтобы сразу всё посмотреть?
Был Opel Omega A 2.0, CD
02.05.2008, 06:50 | #2 | ||
Смиритсо
наврятли они имеют к этому отношения 8) сколько оборотов на D ? и на P ??? обороты может низковатые ) Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Может датчик детонации а двигатель сам вибрирует ??
"ПешехоД"
02.05.2008, 09:40 | #3 | ||
двигатель не вибрирует, чек не горит.. обороты на d и p приблизительно как по книшке, табло цифра, точно не скажешь..
02.05.2008, 14:04 | #4 | ||
а расход как в поряде ???
"ПешехоД"
02.05.2008, 16:38 | #5 | ||
если по бк смотреть, то при спокойной езде - 9, если тапку в пол, ощутимо больше.. в поряде считаю
02.05.2008, 17:02 | #6 | ||
9 нифига
у меня тоже была вибрация ) В хондоря въехал, всё ок стало Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Бронипровода
"ПешехоД"
02.05.2008, 17:07 | #7 | ||
она бы не ехала если б провода
03.05.2008, 05:24 | #8 | ||
диагностику сделай у хороших спецов
х\з
"ПешехоД"
03.05.2008, 05:29 | #9 | ||
хаха, семь бед один ресет! не для этого я тут написал
03.05.2008, 06:53 | #10 | ||
ну нечего
поезди ещё недельку и привыкнишь
"ПешехоД"
03.05.2008, 08:07 | #11 | ||
Я начал подохревать что вибрацияя на ХХ от проводов ВВ.
Потому как недавно с крестой был конфуз - ввиде залитых антивризом трех свечей. Поменял свечи - вымыл все между распредвалами. Стало хорошо. Потом опять начал иногда подгонять... просохло все внутри стало четко. Короче трудно описать всю историю. Буду провода новые покупать 1500 руб - 3 провода оригинал. Думаю вибрация отвалит. А то машину продаю... а она начинает мне строить из себя.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
03.05.2008, 08:21 | #12 | ||
Ну когда будешь толкать включай кондёр
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: и габариты ещё незабудь включить
"ПешехоД"
03.05.2008, 12:18 | #13 | ||
так, хорош стёб устраивать
03.05.2008, 15:28 | #14 | ||
я тоже йобся с вибрацией по всякому, а потом поменял подухи и стало все зашибись...
Подухи были целыми, но съежились от времени...
03.05.2008, 20:13 | #15 | ||
обороты от подух плавали?
05.05.2008, 02:50 | #16 | ||
Евгений С
У тебя они плавают???
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
05.05.2008, 06:16 | #17 | ||
Евгений С
Если вибрация значит какието пропуски зажигание де то есть провода,свечи,трамблёр больше нечего на ум неприходит у меня тоже чуток есть всё поменяно а вот трамблёр нетрогал думаю это он сцука бегунок но нефакт Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 14 секунд: если нет то в топливную систему ...
"ПешехоД"
05.05.2008, 06:24 | #18 | ||||
а где ты трамблёр нашёл?
я грешу на богатую смесь.. Добавлено спустя 1 минуту: Цитата:
Добавлено спустя 37 секунд: Цитата:
05.05.2008, 07:24 | #19 | ||
Евгений С
точно я забыл )))
"ПешехоД"
05.05.2008, 07:49 | #20 | ||
Буду следить за темой. Щас тоже присмотрелся, прислушался, причувствовался и есть вибрация в такт поворотникам... Странно, раньше не замечал. Надо будет выход на генераторе глянуть. Здесь кстати тема есть как заменить щетки, диоды на генераторе.
Генератор???? | Kasanova | Электрооборудование кузова | 2 | 14.11.2011 13:21 |
Генератор | DMN | Электрооборудование кузова | 5 | 26.01.2010 00:01 |
Генератор | Banshee | Электрооборудование кузова | 4 | 17.11.2009 11:29 |
Генератор | Botanik | Электрооборудование кузова | 4 | 05.09.2008 05:24 |
То ли генератор то ли че..? | Электрооборудование кузова | 7 | 12.03.2006 20:50 |
