03.05.2008, 08:29 | #1 | ||
машина Mark II Grande G
97й год 1jz-ge, 4AT При включении 4й передачи машина заметно теряет в ускорении. Заехал с Chaser', того же года, с таким же движком и коробкой Со страта ехали ровно, я даже немного уходил. Но при включении 4й передачи он меня уверенно догнал и обогнал... В чем дело может быть?
Mark II Grande G, 1997, jzx100, 1JZ-GE, S 013 PNM
---------- Lexus GS300 2003, 2JZ-GE ---------- Lexus IS350 2GR_FSE, 306лс |
03.05.2008, 11:30 | #2 | ||
В моторе, не в акпп.
03.05.2008, 12:10 | #3 | ||
ыыыы))) эт как надо разгоняться чтоб до 4ой дойти,
на сколько помню на 4ую АТ переключается при разгоне после 180 км/ч |
03.05.2008, 14:36 | #4 | |||
Добавлено спустя 37 секунд: заезжали на 402 метра
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан LS 400 1uz |
03.05.2008, 16:53 | #5 | ||
Светлый
ну ты нашел что сравнить, турер с грандом это турер на 180 переключается на 4, а гранд где-то около 140 John_T на какой скорости ты финишировал на 402м? |
03.05.2008, 17:21 | #6 | ||
у меня гдето было около 160. короче 150 слишним
03.05.2008, 17:43 | #7 | ||
херню вы несете, без разницы турбо или атмо, при тапке в пол 180км/ч на 3тей передачи я разгонялся на атмо 2,5 марке.
04.05.2008, 07:09 | #8 | ||
Я на своём на 3 передаче до 180 разгонялсяяяяяя
xpyct Ты овердрайв трогал ?
"ПешехоД"
04.05.2008, 07:54 | #9 | |||
даж GX90 переключает на 160 при O/D ON и не переключает даже на 180 при O/D OFF стрелка за 180 и обороты к красной зоне ты чё то по 4 не то помоему говоришь.. |
04.05.2008, 11:28 | #10 | ||
не знаю, кто тут что несет, у меня есть книга с тоблицей, в которой приведены все движки маркообразных и их переключение передач при разгоне на определенных скоростях и оборотах.кому надо, могу расписать. разные движки переключаются на разных скоростях и оборотах. да это и естественно.
да и у самого атмо 2,5л была. если на турере я еду на 3 передаче 180км/ч на 6000 оборотах, то мой прежний атмо обосрался бы на 3 передаче на такой скорости, т.е. он полюбому переключается раньше |
04.05.2008, 11:52 | #11 | ||
OverDrive - ON.
Что на 4ю переключается - 100% Чувствуется же и по оборотам видно что на верхнюю передачу перешел. John T тоже говорит, что начинает догонять меня именно когда втыкается 4я.
04.05.2008, 12:38 | #12 | ||
xpyct
На какой скорости у тебя при тапке в пол включается 4? Светлый прав, у меня на кресте 2,5 с 3 на 4 переключалось почти на 180 |
04.05.2008, 12:41 | #13 | ||
примерно 145 км\ч по спидометру
04.05.2008, 12:45 | #14 | ||
ну вот наверное поэтому они тебя и догоняют, слишком рано включается 4... Сколько оборотов в этот момент? Переключаться при тапке в пол должен строго в диапазоне 6000-6500
04.05.2008, 13:07 | #15 | ||
брат
я ешо раз говору я на третей разгонялсо до отсечки Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: Если едет на остльных значит и дальше должна ехать ТЫ что то неправильно нажал парень овердрайв он это значит что 5 скорость есь оффф значит выключена Может это 5 была
"ПешехоД"
04.05.2008, 13:12 | #16 | ||
я так понимаю тросика регулировки автомат у него с заслонки не идет? а то подкрутил бы тросик и всё...
1.5JZ/borg warner S366
04.05.2008, 13:21 | #17 | ||
Клим
Какая 5я скорость? ))) У меня же овощь! Не турик. 4АТ обороты не смотрел, не до них было.. Но вроде около 6К [/u]
04.05.2008, 14:26 | #18 | ||
xpyct
А до 180 хоть разгоняется? |
04.05.2008, 14:27 | #19 | ||
6к на третьей это уже за 150 км/ч, а на 4й наверное за 200 км/ч
04.05.2008, 16:35 | #20 | |||
движок 1 jz-ge то едет то не едет, троит | igorrr | Двигатель | 16 | 30.08.2012 14:04 |
нет передачи. мт. видимо w57 | GT AVANTE CHASER | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.11.2010 11:45 |
HELP не работает 1 и 4 передачи | Orange2009 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 22.10.2010 18:42 |
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 | |
Чем отличаются передачи? | flucky | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 14.12.2007 13:31 |
