03.05.2008, 23:09 | #1 | ||
ребят, заменили мне рулевую колонку, теперь горит лампочка... как ее погасить???
выкрутить ее из оптитрона - не предлогать!!!! |
04.05.2008, 01:43 | #2 | ||
sasha52
контакты смотри... коды считай... зачем колонку менял?
04.05.2008, 02:11 | #3 | ||
перестала регулироваться - от себя/к себе
04.05.2008, 05:32 | #4 | ||
фишку мож воткнуть забыли? или шлейф закосячили... а мож и вообще подуху забыли взад вернуть?
Mark II JZX110 1JZ-FSE
04.05.2008, 09:58 | #5 | ||
We-BEER
+1
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
04.05.2008, 12:22 | #6 | ||
Возможно включали зажигание при отключенной подухе, вот ошибка и появилась.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
04.05.2008, 13:52 | #7 | ||
порвали шлейф снутри рулевой колонки...когда такие операции делаешь, нужно прямо руль ставить колеса прямо, фиксировать ленту рулевой колонки и также устанавливать обратно, если пару раз крутануть руль а потом поставить его лента внутри натянется и порвется, нехватит ее длины внутри катушки, это частое раздолбайство мастеров...катушка стоит дорого.
это мое ИМХО, а так вскрытие покажет, может и штеккер не воткнули, к томуже разбирать полюбому если ты говоришь регулировка пропала, может мастеров сменить?
студент-грущик
07.05.2008, 21:39 | #8 | ||
У меня тож горит Мож тоже шлейф навернулся.
Mark II jzx 100 1JZ-GE
10.02.2009, 18:07 | #9 | ||
А как заказать этот шлейф, подскажите код
JZS179 и точка.
16.03.2009, 13:42 | #10 | ||
Romka
как проблему с подушкой решил? У меня через раз загорается, понять ничего не могу(при этом влажность внутри салона была большая, прям ручьем с лобового... грешу на это)
100 chaser 1jz ge
20.03.2009, 08:42 | #11 | |||
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... _kuzovN=90 |
20.03.2009, 18:20 | #12 | ||
morthey
Паяльник, проводки, и умелые ручки!
22.03.2009, 03:33 | #13 | |||
28.03.2009, 12:06 | #14 | ||
Шлейф на кольце допускает 5 полных оборотов от крайнего по часовой стрелки до крайнего против. При замене колонки не стоит заморачиваться с фиксацией. Просто после установки кольца на место надо крутануть кольцо в одно из крайних положений. После этого в другое крайнее крутить и посчитать кол-во оборотов до натяжения шлейфа. Как правило на Тойотах 5 оборотов. Далее крутим в центральное положение - 2,5 оборота и ставим рулевое колесо.
При вращении вправо в лево оборвать шлейф руками можно только прикладывая черезмерное усилие. Если установщики не правильно поставили шлейф, то он как правило обрывается в месте пайки. Нужен будет паяльник с тонким жалом и опыт пайки.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
30.12.2014, 17:28 | #15 | ||
Народ а че делать если лампа вообще не загорается в том числе при включении зажигания?
30.12.2014, 17:59 | #16 | ||
30.12.2014, 18:26 | #17 | ||
30.12.2014, 18:34 | #18 | ||
30.12.2014, 18:37 | #19 | ||
31.12.2014, 05:43 | #20 | ||
@AlexxxPredator, два винта внизу под накладкой, сверху вроде клипсы. когда есть неполадки в работе системы (к примеру подухи стреляли), находчивые продаваны просто убирают лампочку, а самые находчивые заводят в параллель с чем-то еще (акум, чек...) чтобы она при покупке людей не смущала
Не работает круиз-контроль, сигнал, горит лампочка подушки | Руст | Электрооборудование кузова | 5 | 07.05.2012 16:16 |
после второго запуска горит лампочка Давления масла | fh-19 | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 08.12.2011 15:05 |
Лампочка безопасности | Zik | Электрооборудование кузова | 3 | 23.03.2008 16:24 |
Постоянно горит лампочка подушек безопасности!!?? | Двигатель | 3 | 19.07.2007 19:55 | |
Подушки безопасности | Mikres | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 22 | 07.07.2006 04:55 |
