04.05.2008, 10:37 | #1 | ||
Те кто сами меняют колёса иногда сталкиваются вот с такой неприятностью
О причинах не будем, а сразу перейдём к борьбе с этим безобразием. 1.Снимаем колесо и фиксируем авто на подставке 2. Для удобства дальнейших работ необходимо снять тормозной суппорт и тормозной диск - для этого надо отвернуть два болта, в данном случае на "14" нижний и верхний Вот тут то собственно и проявляется необходимость подставки на авто - болты притянуты хорошо и при отворачивании машина раскачивается - мы ведь не хотим оказаться в больничке? 3. Фиксируем тормозной суппорт - чтобы не повредить тормозной шланг Снятый тормозной диск и суппорт открывает прекрасный сектор для манипуляций со шпилькой 4. Практически лёгким ударом выбиваем остатки шпильки из ступицы 5. Заправляем новую шпильку в отверстие ступицы 6. Дальше необходимо запрессовать шпильку на место. Самый простой вариант штатной гайкой. Если её не хватает по длине - то надставляем подручными средствами - в данном случае гайкой бОльшего диаметра. Главное чтобы шпилька строго перпендикулярно вошла в ступицу. 7. Собираем всё обратно (пункты 3-1). Не забываем нанести смазку на новую шпильку и обезжирить тормозной диск. Затраты: Шпилька - 90 руб. Времени минут 30
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
04.05.2008, 11:12 | #2 | ||
Эта, а для задней ступицы будут фоты? - там усложняется все наличием стояночного тормоза - поэтому доступ к головке шпильки не такой простой, как на передке - надо прокручивать колесо, чтобы в паз для выбивания попасть...
И, судя по всему, пропущено фото про снятие тормозного диска - он снимается подходящим болтиком, насколько я помню - его просто в диск вкручиваешь и он от ступицы отходит... Отчет гуд!
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
04.05.2008, 15:59 | #3 | |||
04.05.2008, 17:14 | #4 | ||
я на заднем прочто разводил колодки ручника и диск апсолютно нормально снимался,
а вот с запрессовыванием шпильки пришлось попотеть
Я вернулся к заднему приводу - да здравствует The Ultimate Driving Machine.
04.05.2008, 17:18 | #5 | |||
05.05.2008, 00:50 | #6 | ||
хороший отчетик я допустим не знал что гайкой нада затягивать если бы не отчет я бы молоточком забил
05.05.2008, 02:03 | #7 | |||
Ну при первой же возможности (или сам сломаю или кто приедет менять) сделаю для задней ступицы.
05.05.2008, 02:53 | #8 | ||
Лёличек
я как раз собираюсь шпильку менять, процесс пойдет быстрее
Всем добра!
05.05.2008, 09:47 | #9 | ||
классная тематика, позновательно!
спасибо Лёличек!
MARK ][ 90_v.2.0----->MARK ][ 110_v.2.0
06.05.2008, 07:45 | #10 | ||
Сзади тоже все легко, колодки снимать не надо просто развести их и все, диск снимается путем отбития деревянной палкой за три минуты, общее время замены шпильки сзади 30 мин
08.05.2008, 08:09 | #11 | ||
timaf
попробуй там забей ее молоточком))) [/quote]
Chaser JZX100 97г.
19.05.2008, 08:24 | #12 | ||
Кстати спереди тормозной диск можно и неснимать для замены шпильки...
19.05.2008, 11:20 | #13 | |||
хорошо, попробую так сменить не снимая
ищу RAV4 SXA10 5d
23.05.2008, 06:41 | #14 | |||
По своему опыту скажу, купите две шпильки, я одну сломал пока ставил, пришлось за второй снова ехать у нас они по 50 руб. кстати
Всё что не делается - всё к лучшему...
07.06.2008, 02:17 | #15 | ||
Вчера пытались поменять на ниссане, меняли задние, диск сняли шпильку сняли а вот новую запихать не удалось, чо то в дырку она совсем нелезет как быть? Сегодня вечером должны продолжить камасутру
17.06.2008, 05:45 | #16 | ||||
01.07.2008, 10:59 | #17 | ||
Госпидя.... Какой диск снимать? Какой суппорт?! Там делов на пять минут с перекуром безо всяких снятий. Менял три шпильки уже безо всяких проблем, причем в 110 кожух ступицы намного больше.
06.07.2008, 10:00 | #18 | ||
Вот вот.Снимаем колесо,бьем по остатку шпильки кувалдой через керн.Затем со стороны бампера (на 7 часов примерно,если смотреть на диск) изнутри заводим шпильку под кожух,совмещаем шлицы и затягиваем.Все мегапросто.На машинах где не шпильки с гайками,а болты,их,обломанных извлечь,не повредив резьбу посложней и подольше будет.Может и до замены ступицы дойти.Там по сути выходит,что резьба одноразоваю
Crown 151 1JZ-GE -> Crown 171 1JZ-GTE -> MarkII 100 1JZ-GTE -> Chaser 90 1JZ-GTE
14.07.2008, 19:12 | #19 | ||||
Mark II JZX93 Grande Four
25.07.2008, 07:19 | #20 | |||
подойдут ли шпильки гбц с 2jz на 1jz! | DraG42 | Модификация и свап двигателя | 2 | 24.07.2011 06:53 |
Шпильки в ступице | trr | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 27.08.2008 07:28 |
Удаление оторванной шпильки | crasher | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 03.04.2008 07:58 |
шпильки на турбинах | Крестыч | Двигатель | 2 | 30.04.2007 08:22 |
