04.05.2008, 11:26 | #1 | ||
Хочу заменить жидкость гидроусилителя,Подскажите,как и откуда сливать и сколько заливать(если не ошибаюсь ДЕКСТРОН 2)
TLC100 V8 4.7
05.05.2008, 12:23 | #2 | ||
я менял частично.
1) идешь в аптеку, покупаешь большой шприц 20мл - 3 руб 2) идешь в любой автомагазин там покупаешь шланг для омывателя стекла на жигули (куска в 20-30 см. тебе хватит) - мне отрезали бесплатно 3) ну и декстрон соответственно. (2 или 3 пофигу) далее берешь шприц, надеваешь на него шланг (садится четко), и выкачиваешь старую жидкость в пустую бутылочку. пока боче не будет пустой. далее заливаешь туда новый декстрон до отметки. заводишь поворачиваешь руль до упора, но неболее 2-3 сек. за это время весь контур заполнится новым маслом. при желании процедуру можно повторить.
05.05.2008, 12:28 | #3 | ||
СПАСИБО, нужен декстрон 2 или ATF 220
TLC100 V8 4.7
05.05.2008, 12:37 | #4 | ||
вообще по умолчанию льют декстрон 2.
я брал декстрон 3. (2 с 3 мешать можно)
05.05.2008, 12:40 | #5 | ||
Благодарю за информацию,на праздниках займусь.
TLC100 V8 4.7
07.05.2008, 21:33 | #6 | ||
Чего придумывать то...
Если атмо - снять шланг обратки с бачка. в него(шланг) вставить любой подходящий шанг и опустить в емкость(2 литра бутылка). Под штуцер обратки подставить обрезанныю бутылку и слить то что сольется. штуцер заклушить чем либо на время замены масла. Вращать руль в лево и вправо чтоб слить масло. Затем заливать в бачек свежее масло и снова крутить руль. Повторять до тех пор пока из обратки не потечет свежее масло. Обычно уходит 2 литра, примерно. Надеть шланг обратки наместо. Довести уровень масла до нормы. Впринципе подходит для любых машин. Мотор НЕ ЗОВОДИТЬ !!! Я заливал тип 4. Лучше брать то масло что и в коробке.
TOYOTA ARISTO 161 3.0 98
TOYOTA MARK 2 100 3.0 97 |
08.05.2008, 07:24 | #7 | ||
код напишите декстрона 3, чтобы на экзисте заказать.
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
08.05.2008, 11:20 | #8 | ||
Все что описал EVIL приминимо к марку с 1G-FE? И кто нибудь может показать на фотке или схеме где какой там шланг?
13.05.2008, 06:21 | #9 | |||
шланг, который идет от рейки в бачек есть обратка, 44402 номер на картине
Mark II JZX110 1JZ-FSE
10.07.2009, 17:19 | #10 | |||
10.07.2009, 18:10 | #11 | ||
Frozer
вот ты тему-то отрыл))))
22.07.2009, 17:33 | #12 | ||
А чё, нормальная такая тема. Полезно очень!
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
13.01.2010, 12:22 | #13 | ||
Думаю купить рейку целиком и буду менять тоже жижку...
зыж ап
подпись...
13.01.2010, 13:01 | #14 | ||
тож менял у себя,сливал жижу,завел на 2-3 сек - заглушил,долтл жижу,покрутил рулем туды-сюды до упора,завел-заглушил,долил до уровня. и усё, лил DIII
давлю гашетку помаленьку
13.01.2010, 16:33 | #15 | ||
я не пойму а че сложного в том чтоб слить всю жижу, открутив болт на рейке, и залить свежей подливая в бачек, и крутя рулем...
я сменил случайно, когда сломался бачек. вся жижка вылетела, заливал свежую и крутил рулем, когда залил литру завел и влево вправо до упора, внимание.жижка может пениться если воздух попадет, и так крутить пока не прокачается... разницы почти не заметил, руль чуть легче стал крутиться
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
14.01.2010, 03:39 | #16 | ||
Я обычно два шланга с бачка просто скидываю и все. И за тем на заведенной выливается все остальное...
14.01.2010, 06:45 | #17 | ||
Silence...
можно так, только на заведенной не уверен стоит ли? воздуха хапать будет сильно насосу не будет ничего?
14.01.2010, 07:05 | #18 | ||
А почему заводить нельзя?
По идее насос же не будет работать, если машину не завести.
14.01.2010, 07:09 | #19 | ||
FourCam
насос смазывается этой жидкостью, а ты её слил. заводить нельзя. максимум это на пару секунд прокрутить стартером.
Cresta GX90 1G-FE - продана
14.01.2010, 18:38 | #20 | ||
ребзя чо вы из пустяка проблему развели? ну скинули шланг с обратки с бачка, покрутили рулем вылилось с него, долили, повторили несколько раз, все.
Замена жидкости в акпп? | matvey22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 17.02.2012 14:38 |
снятие гидроусилителя | Трапатони | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 09.11.2011 14:43 |
Замена жидкости в гидроусилителе | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 33 | 24.11.2009 18:56 | |
замена шланга гидроусилителя | Иван Cresta 86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 11.03.2009 23:45 |
замена жидкости в гур | flucky | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 13.12.2006 06:27 |
