04.05.2008, 12:04 | #1 | ||
Народ помогите , задолбали они меня эти зеркала .(100марк)
Складываються без вопросов , а раскладываться не хотят ?
Марк 2 Tourer S 100 - Был!
Марк 2 Grande G 110 - Был! Lexus RX 330 04г. - наслаждаюсь |
04.05.2008, 13:26 | #2 | ||
см проводку и приводные шестерни в зеркале ..
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
05.05.2008, 09:28 | #3 | ||
ребзя, а как бы так сделать чтоб выключил зажигание, они хуяк сами сложились, включил - разложились? а кнопарь штатный на их управление перепрофилировать на включение и выключение такой автоматики (либо всегда открыты, либо по зажиганию)??? кто мож рубит в электрике, чо куда припаять?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: есть букварь, если чо могу схемку отсканить
Mark II JZX110 1JZ-FSE
05.05.2008, 12:37 | #4 | ||
We-BEER
Не думаю, что в таком режиме они у тебя долго прослужат. Подумай лишний раз, а то потом будешь задавать воросы как те, что выше.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
05.05.2008, 12:41 | #5 | ||
Pelican
05.05.2008, 15:17 | #6 | ||
а как разобрать зеркало ???
Toyota Chaser GX-100- Был
05.05.2008, 19:17 | #7 | ||
стекляшка на защелках, отщелкиваешь и получаешь доступ к кишкам...
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
06.05.2008, 03:23 | #8 | ||
ifk120
если скобки не стоят, у меня вот вместе с сигой поставили и я думаю как же теперь их снять чтоб не сломать
100 chaser 1jz ge
06.05.2008, 11:43 | #9 | |||
We-BEER
Pelican вы неправы ! Добавлено спустя 52 секунды: Makc отщелкиваешь низ потом верх...
06.05.2008, 11:49 | #10 | |||
06.05.2008, 14:33 | #11 | ||
пара реле 5ти контактных и всего делов
06.05.2008, 18:28 | #12 | |||
06.05.2008, 20:30 | #13 | ||
Смотри что б по зиме они не здохли.
06.05.2008, 20:38 | #14 | ||
We-BEER
думал о таком.. но что-то никак руки не доходят..... но мыслил складывать/раскладывать от сигналки... ИМХО очень удобно... поставил на сигналку... сложились, снял - разложились.... и реализуется, по идее, всего на одном реле... хотя по схемке нужно уточнить, но взлететь должно......
07.05.2008, 05:55 | #15 | ||
у меня сделали так: на сигналку ставиш - зеркала сами складываются, после снятия с сигналки вставляешь ключь в замок зажигания - зеркала открываются
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
07.05.2008, 06:55 | #16 | ||
посмотрел по схемке... надо на 5-ый контакт разъема блока управления зеркалами, кратковременно подать "+" (4-ый контакт)
ставишь реле... у неё 4-ре контакта, два управляющих, два силовых на один силовой заводишь с 4-го, на другой силовой с 5-го. Управляющие, один сажаешь на землю, а на другой подаешь сигнал с одного из выходов сигналки... или с ЦЗ (наверное проще, но тут по месту посмотреть)... единственое что проверить надо, так это время срабатывания.... все должно взлететь....
07.05.2008, 10:34 | #17 | ||
спасибо, отец будет время обязательно туда залезу
07.05.2008, 14:38 | #18 | ||
ifk120
huligan спасибо попробую , но боязно чтото .
07.05.2008, 14:57 | #19 | ||
Я б нерекомендовал соваться не понимая! принципа работы.
07.05.2008, 20:33 | #20 | |||
Ставил два реле на управление и одно на доп канал что б +12 постоянно не висел. |
Зеркала ! | mark282 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 23 | 02.09.2012 17:43 |
зеркала | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 24.02.2012 18:30 | |
зеркала | bocha-x90 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 25.03.2010 00:37 |
Зеркала | Махх | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 33 | 18.12.2009 01:43 |
