02.11.2005, 05:38 | #1 | ||
Первый вопрос - б/у ключ от другой машины нельзя ли перепрограмировать?
Думаю, что нет, поэтому и хочу заказать новый, только вот не могу определиться какой у него номер, по каталогу выдается два номера: 90999-00185 (MASTER KEY), 90999-00188 (SUB KEY). Пердполагаю, что первый и есть тот, который мне надо, но вот подозрительня разница в цене - всего 2$ веше, чем цена на SUB KEY. Не хочется купить заготовку за 800 р. Машина - Chaser Tourer V 1997.
02.11.2005, 09:00 | #2 | ||
у тебя блок может быть обучен новому ключу, митяй так делал.
и в книжке процедура описана должна быть
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
02.11.2005, 09:18 | #3 | ||
Frozer, А где можно купить ключ? А то у меня один
И еще: иммобилайзера в них нет? Как его под замки подгонять? Программирование ключа в факе описано.
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
02.11.2005, 16:58 | #4 | |||
Да, я темку вот эту сейчас прочитал: http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=883
Очень полезно, попробовал - нифига не получается, похоже на то, что у меня сняли блок управления, который как раз и работает с ключами. Кто знает, где он находится и как выглядит? Цитата:
У меня есть один ключ, только не от моей машины, если получится его зарегить, то попробую отдать его ключникам, чтобы выточили новую оотмычку, если не получится, то закажу новый. Имобилайзера в них нет, и он отличается от обычного, только тем, что может открывать двери (и багажник). Добавлено спустя 1 час 37 минут 41 секунду: Блок все-таки у меня есть, т.к. пратически удалось пройти процедуру регистрации... Тупанул на последнем - надо было второй раз нажать на кнопку ключа в течение 20-ти секунд, а я не успел... Теперь вообще ничего не получается... Может есть какой нюанс в регистрации, если она не получилась с первого раза? Добавлено спустя 2 часа 10 минут: Чет я не догоняю, а где в факе написано? Короче, запарился я этим програмированием. Ничего теперь не получается, ни сбросить, ни проверить сколько ключей зарегистрировано. Проделал операции эти раз 100, ну не щелкает она замками все тут. Вероятно этот блок как то включился в режим защиты, т.к. не доделал я операцию до конца (всего-лишь не закрыл дверь и не нажал кнопку на ключе). Что теперь делать, я не знаю. У меня теперь депрессия. Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 2 секунды: Подарю 500 рублей тому, кто покажет, как перепрограмировать этот гребаный блок управления!
02.11.2005, 20:22 | #5 | ||
04.11.2005, 10:59 | #6 | ||
Тут то же самое (даже не так полно), что и на картинках... Не получается теперь никак, блок управления вообще не реагирует ни на какие мои действия.
04.11.2005, 17:28 | #7 | ||
а есть какаянть процндура сброса этого блока??? тоесть начальная инициализация? и потом заново обучать ключикам... (ИМХО)
я т ваще не в курсе... у меня был ипсум с таким ключиком... но таких проблем как описано выше никогда не было
йа пешеходко (временно)
05.11.2005, 08:17 | #8 | ||
Там есть три варианта: сброс всех ключиков, добавление другого ключика (всего вроде до 4-х), или перезапись имеющегося (кода) клюжчика. Стереть у меня получилось, потом почти получилось добавить, но я не выполнил последнюю команду (на нее дается 20 секунд) и теперь блок не хочет реагировать ни на какие действия вообще. Не помогает даже отключение клеммы. Вероятно блок заблокировался и теперь неизвестно как его разблокировать... Вероятно это и есть инициализация...
07.11.2005, 11:30 | #9 | ||
Заказал 90999-00185 (MASTER KEY) - 10 у.е, привезли.... это просто болванка, управления на ней нет, с управлением ключ стоит 154 у.е.
Проточили в металлоремонте, работает нормально, но мастер долго орал т.к. болванка оказалась из непонятного сплава, по прочности сопоставимого с напильником , он запорол 2 фрезы , долго мучался чтобы снять заусенцы напильником , но все же сделал! Цена работы = 150 руб. Теперь я спокоен. |
07.11.2005, 11:33 | #10 | ||
Сорри, это я был!
07.11.2005, 14:25 | #11 | ||
Adlink, Спасибо!
Японцы иногда удивляют своими ценниками... Подголовник на турер стоит больше 200$ - за что? И за ключ тоже за что? Ну скажем потерял я его, зачем на чужом горе наживаться Вопрос касемо блока управления еще открыт. Жду помощи.
07.07.2006, 11:48 | #12 | ||
Блин надо попробовать. Запрограммировать родной ключ.
Сами не летаем и другим не дадим
Войска ПВО |
09.07.2006, 12:30 | #13 | ||
Frozerну я могу подголовники и по 100 продать ведь вещь то нужная
10.07.2006, 16:40 | #14 | ||
А где ключик заказывал ??? а то мне тоже нужен !!
Toyota Chaser GX-100- Был
04.10.2006, 17:51 | #15 | ||
я тоже заказал,в эксисте, 99долларов, на 110 марк, сам передатчик, который в ключе...
старый то работает, то нет, вот и заказал.... а прописать тоже не могу... попробовал как написано по ссылке, никакой реакции, много и не надеялся, т.к. там для 100 кузова... мож кто чего знает???? бум очень рады)))) |
abtomat.ru заказывал кто что либо? | fm745 | Белый и черный списки | 3 | 24.09.2014 06:31 |
pilottyres.ru кто-нибудь заказывал? | Taylor | Белый и черный списки | 0 | 09.04.2009 04:50 |
Кто-нибудь заказывал у NovaM c drom.ru? | sidex | Белый и черный списки | 0 | 30.06.2008 12:36 |
Кто-нить обвесы сдесь заказывал? | -=DIMON=- | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 19.02.2006 00:45 |
