Старый 06.05.2008, 22:55   #1
V.-Power TC
V.-Power вне форума
Аватар для V.-Power
По умолчанию Перенёс датчик температуры впускного воздуха на 1jz tt. 0
Давно собирался, в итоге собрался.
Место выбрал по рекомендациям. Патрубок между дросселем и кулером, в месте, где он входит в подкапот. Приварил туда алюминиевую плашку, засверлился, нарезал резьбу.
Благо было 2 датчика на руках, решил провести эксперименты.
Температура за бортом в районе 4-5 градусов, возможно чуть ниже)
подключаемся к датчику, ввинченому в штатное место.
Мотор, простояв минут 30 на хх с закрытым подкапотом нагрела там все, в итоге по пфц имеем 72 градуса на впуске..
Перетыкаем разъем в датчик, которотый за подкапотным пространством, получаем на свежепоставленное место 6-8 градусов. Постепенно от работы вентилятора и из-за присутствия баааальшой дырки вместе вхождения патрубка интеркулер-дроссель сам патрубк нагревается и температура поднимается до 23 градусов.
Поехал домой по шоссе, температуру кажет 2-3 градуса, скорость 120-140 км/ч.
На штатном месте датчк бы показывал градусов 25-30 при прочих равных.
Внимание вопрос
насколько совпадают показания перенесенного датчика с действительностью? успвает ли воздух прогрется при прохождении задроссельного пространства?
Altezza 300V (3S-GE->1JZ-GTE->2JZ-GTE, R154)
V.-Power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 04:32   #2
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Успевает. но зависит от того двигаешься ты или стоишь. На холостых на месте когда стоишь, расхождение может до 40гр достигать. А когда едешь то почти одинаково.
Старый 07.05.2008, 04:46   #3
ZB
ZB вне форума
Аватар для ZB
V.-Power
- а где именно внизу или вверху? есть фоты?
ZB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 06:39   #4
SPY
SPY вне форума
Аватар для SPY
ну так что, веселее поехало?
LX470
HONDA XR250
[s:m5o6e7nk]IR-V BoostUP + F-CON IS made by Petya (c)[/s:m5o6e7nk]
[s:m5o6e7nk]ТурерВася 12.888 best[/s:m5o6e7nk]
SPY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 08:28   #5
Slam
Slam вне форума
Аватар для Slam
а зачем это надо?
Toyota Mark II tourerV jzx90
Slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 08:30   #6
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
датчик на впускном коллекторе который должен мерить темп впускного воздуха нагревается больше от самого коллектора поэтому врет и поздницо зажигание, поэтому для того чтобы датчик мерил именно воздух его надо убиратьс коллектора ибо коллектор сильно греется от башки и естественно греет датчик.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 11:47   #7
V.-Power TC
V.-Power вне форума
Аватар для V.-Power
Сообщение от Стас
спасибо, я так и думал)
ZB: внизу...т.е. в месте "интрекулер - вход патрубка в подкапот" в самой верхней доступной точке. фотку сделаю, на марках патрубки по идее не так как у меня идут)
Help! Регулятор температуры воздуха! VaNek25RUS Кондиционер, отопление и вентиляция 11 27.11.2016 01:52
Датчик температуры окр. воздуха Улиточк@ Электрооборудование кузова 3 06.01.2012 16:50
датчик температуры забортного воздуха на chaser 100 t-190 Электрооборудование кузова 2 06.04.2011 15:42
Датчик температуры воздуха на впуске AndrewS Электрооборудование кузова 3 22.07.2010 07:34
датчик температуры всасываемого воздуха овсяной Двигатель 39 21.07.2008 10:51
