07.05.2008, 08:30 | #1 | ||
Месяца два назад перестал работать динамик водительской двери. Переломился провод в районе петли крепления двери с кузовом (там провода в резиновой трубке). В этой связи принято решение заменить проводку (надо было сразу это делать когда динамики менял ).
Кто делал, поделитесь пожалуйста опытом, как делать, с чего начать, что не делать? Какие провода лучше ставить? (поиск не рулит, если чё) |
07.05.2008, 09:21 | #2 | ||
возьми выдерни весь жгут проводки из двери(она легко вытаскивется). Окуратно расчехли ее протяни толстый акустический кабель потом собери все в обратном порядке вот и все.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
07.05.2008, 09:48 | #3 | ||
АНДРЮХА, спасибо!
Буду на днях тянуть... А понель снимать не нуно чтоб до головы провод тянуть? |
07.05.2008, 10:05 | #4 | ||
нет не нужно максимум чтонужно будет сделать так это снять панель под бардочком.
??? jzx90 Vка ввти
07.05.2008, 10:25 | #5 | ||
Замечательно! Спасибо большое!
08.05.2008, 10:36 | #6 | ||
АНДРЮХА
как выдернуть этот резиновый чехол подробно обсни пожалуйста? что надо разобрать чтоб его вытащить? можеш пошагово расписать если не турдно!?
Toyota Mark II tourerV jzx90
08.05.2008, 14:52 | #7 | ||
1 сначало вытаскиваешь фишку дверной проводки она находится в салоне.
2 отсоединяешь фишки и все что держит дверную проводку. 3 потом просто берешь весь жгут в руки и тянешь на себя попутно помогаешь этой резинке пролезть в дырку. вот и все
??? jzx90 Vка ввти
08.05.2008, 16:58 | #8 | ||||
по вопросу какие провода ставить-зависить от чего у теа идет сигнал на акустику, если с усилка-то потолще-в зависимости от мощности, если на прямую с бошки, то почти пох |
08.05.2008, 19:02 | #9 | ||
С водительской та что под колонкой. А сголовы тянуть провода я бы не советовал ставить тк теряет смысл проделанная работа
??? jzx90 Vка ввти
13.05.2008, 04:23 | #10 | ||
Я себе когда проводил подстветку на ручки дверей, то через это резиновый чехол протягивал сначала стальную тонкую проволоку, за которорую цеплял провода и потом как нитку за иголкой протягивал через резиновый чехол..
Посоветуйте с чего начать... | leget | Выбор автомобиля | 7 | 25.03.2010 16:10 |
подскажите с чего начать тюнинг двигателя??? | nikeeeee | Модификация и свап двигателя | 7 | 26.02.2010 21:39 |
Подскажите, с чего начать тюнинХ? | esya | Модификация и свап двигателя | 20 | 14.03.2009 15:33 |
Шумоизоляция салона с чего начать ? | acid_max | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 68 | 20.06.2008 12:25 |
с чего начать? | Денис 651 | Модификация и свап двигателя | 16 | 10.08.2005 00:47 |
