07.05.2008, 10:51 | #1 | ||
Привет форумчане. Проблема следующая. Заменил ремень ГРМ заменил (частично) масло в АКПП (с DII на DIII) после чего при трогании или кикдауне первая передача будто зависает и не хочет переключатся на вторую,после паузы на высоких оборотах на которых она зависает , происходит резкий рывок на след передачу. Подскажите плиз может кто сталкивался или зает. Зарание спасиба.
07.05.2008, 10:56 | #2 | ||
D II надо лить, говорят 3-й не идет
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене. Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже. |
07.05.2008, 10:57 | #3 | ||
DenZ
уровень АТФ в норме? и как можно ЧАСТИЧНО заменить Д2 на д3? )
09.05.2008, 09:32 | #4 | ||
Мурыч
+1 попробуй на второй вернуться и как сказал Falcon проверь уровень... но это чисто моё мнение..хоть продавцы и утверждают что DIII можно лить вместо DII но при этом начинают расхваливать что там присадки другие и ВЯЗКОСТЬ у него другая....я себе не рискую заливать потому как есть 2 случая при которых сам присутствовал...что DIII начинает выдавливать из коробки откуда только можно...можно конечно списать что прокладки там уже старые и всё-такое.....но я всё-таки лью DII тем более найти его нет никакой проблемы...
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
14.05.2008, 16:26 | #5 | ||
ссори за оф, но подскажите как узнать какое масло залито в коробку? У меня на щупе DII, само масло на цвет красное. DII и DIII на цвет разные?
15.05.2008, 06:42 | #6 | ||
sheff по цвету красные оба вроде... написано Д2 значит Д2 там и есть скорей всего... какой смысл туда что-то другое наливать? если конечно ты тачку не у DenZа купил
Mark II JZX110 1JZ-FSE
15.05.2008, 13:43 | #7 | ||
We-BEER
не купил не у него , машин был без пробега поэтому и неукого спросить что лить... А как поступить в такой ситуации? Вроде если там окажется DIII а я залью DII то может хреново |
15.05.2008, 17:09 | #8 | ||
sheff
ну если без пробега то не парься, лей д2, яб по-крайней мере так и поступил. не думаю что яп станет лить что-то другое, смысл?
15.05.2008, 17:14 | #9 | ||
а я смешивал д2 и д3, все работает...
15.05.2008, 17:25 | #10 | ||
Ясно, спасибо.
16.05.2008, 07:00 | #11 | ||
Я ваще залил в место D III D 4, пока вроде все работает!!!! А ваще можно так делать????????
МаркII 1JZ-GE JZX105 (4WD) 1997г.
16.05.2008, 17:24 | #12 | ||
Сургут
да мешать то можно что угодно...хоть масла подсолнечного наливать....но если производитель указывает что именно туда надо лить то зачем эксперементировать и плохо спать потом, думая а не случится ли чего имхо
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
17.05.2008, 11:01 | #13 | ||
Просто другово я не нашел!!!!!!!!
17.05.2008, 16:23 | #14 | ||
Сургут
Где не нашел? В Сургуте? Да ладно...
18.05.2008, 07:07 | #15 | ||
Тем-неменее.. Надо было срочно в этот же день! Пока вроде машина ездит , а дальше посмотрим.
18.05.2008, 07:27 | #16 | ||
Да декстрон тетий в каждом ларьке есть, и Т4 есть, но уже не в каждом
18.05.2008, 16:14 | #17 | ||
мда, походу у меня точно такая же трабла. залил в поменяную коробку Д3 вместо Д2...
после запуска двигателя, причём без разницы утром завёл или десять минут постоял у магазина, коробка с первой передачи переходит на вторую после пары тройки секунд движения на 3-4 тысячах оборотов, потом переключается и далее абсолютно нормально работает. походу поменять надо АТФ взад(((
Cresta GX90 1G-FE - продана
Короткая и длинная 154 одинаковые? | дмитрийjzx110 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 7 | 21.01.2013 03:46 |
5-я передача | Jacob54ist | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 01.12.2011 14:31 |
Задняя передача | Goliaph | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 07.07.2010 09:24 |
R154 от марка (длинная), нужна кородкая от сарая!! | Ganeba | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 26 | 03.03.2010 23:50 |
