приметил я что аккумулятор стал быстро разряжаться,уже второй на выход.
стал разбираться и приметил что когда касаешься клеммой питания к аккумулятору то проскакивает слабенькая искра,то есть будто бы есть потребитель - только вот кто такой?вроде бы всё выключено,ключ вынут,фонарики не горят нигде,релюшки всякие не щелкают. что там может ещё включенным оставаться?потреблять энергию? |
лампочки в салоне например, блок радиооткрывания дверей, сигналка (если есть)
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Да, в основном сигналка может. Еще неплохо подсаживать акум может неправильно подключенный саб.
А ты амперметр воткни между клеммой и акб, и посмотри что там за ток течет. Изходя из этого и вывод можно сделать....
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
сигналки у меня нету,дополнительного оборудования тоже,лампочки нигде не горят.
а что дист.открывание дверей большой ток потребляет в ждущем режиме? |
%) у меня работет топливный датчик... как отрубить не знаю... про сигналку и не говорю.. также думаю должен компутер кушать... хоть скока хотяб на питание часов
топливный датчик показывает всегда,это у него принцип работы такой - запоминающийся.связано с намагничиванием катушки внутри прибора.
сегодня замерил величину тока утечки вольтметром - идет 100 мА начал вытаскивать предохранители и НАШЕЛ!!! предохранитель радио №1 завтра покопаюсь в радио поищу жучка.мне кажется конвертор тянет,собака.. сегодня уже темно... Добавлено спустя 1 день 18 часов 57 минут 6 секунд: хм,нашел таки.как говорится врач - исцелися сам! а получилось вот что:я в свое время провода на питании приемника перекидывал,чтобы можно было слушать радио не вставляя ключ в замок зажигания.ну,то есть розовый проводок,идущий к замку на "асс" перерезал и посадил на синий провод с постоянным "+"от "бат". И меня оказывается приемник,даже в выключенном состоянии, стал потреблять ток в 100 мА - ЧУДЕСА КАКИЕ-ТО!НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ ,А ТОК ИДЕТ! сейчас восстановил заводскую схему - батарея дороже,а то даже после недолгих стоянок в 4-6 дней она разряжалась,что даже крутить не могла.сейчас ток утечки у меня 15 мА.это я думаю приемлимо будет.в гарантийных талонах на аккумуляторы эту цифру пишут как раз. и ещё о пользе вольтметра - до кучи проверил сопротивление высоковольтных проводов системы зажигания,у двух сопротивление стремиться к "бесконечности",а я думаю ,что у меня движок подтраивает иногда... вот как бывает полезно пройтись по машине с простым вольтамперметром! |
И не просто пройтись, а с песней
| Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
| Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
| Работает ли дисковод ГУ если подключен CD-ченджер? | BAKCHISARAI | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 14.08.2009 14:25 |
| Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
| TRC не работает если ехать задом | Arseniy | Техническое обслуживание и ремонт | 16 | 29.12.2006 21:11 |
