Извините, если повторяю частозадаваемый вопрос, но не могу найти на него ответ. Как и где можно сделать, найти, купить или как там еще... ключ для машины, желательно с управлением багажника и ЦЗ. У меня только один, естественно, есть опасения за его потерю. Как быть? Я смотрел в руководстве есть картинка и на ней указан где должен быть указан номер секрета ключа, у меня же ключ ровный, даже намеков на то что номер там был - нет. Что же делать? Может в металлоремонт пойти?
Вопрос №2: В ключах есть иммобилайзер??? У меня сигналка с запуском, если ключи с иммо, то он наверняка где-то под панелью сидит, а то бы не завелась. Так ведь? Всем высказавшемся буду весьма благодарен!
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
Adlink, автозапуск с иммобилайзером не дружат
grand99, не дружат - это значит что чип в ключе есть, а ключ под панелью рядом с замком запрятан???
Adlink, у меня нет иммобилайзера в стандартном ключе только кнопка открывания багажника и дверей.
Сегодня заказал на экзисте ключ, короче дело было так:
Манагер, что там сидит предложил проверить соответствие ключа - модели, проверил... и нашел, что ключ мне будет стоить 154 уе После я его послал... и заказал ключ, который нашел сам за 10 уе! Видал я за ключ 4.5 косаря вываливать. Интересно что, он искал по vin, а я по каталогу, но выбирал везде себя, это точно!!! Как же так? Он нашел для машины 1 тип ключа, а их 2, это в мануале написано. Вобщем, если что, я попал на 10$ - 40% = 4$ Думаю это лучше чем на 154$ Жду понедельника... отпишусь....
Хуясе -154 бакса за ключик
ober,
по каталогу (купил на авто вл точка ру) я такого ключа ваще не нашел, нашел только тот что 10 баксов
Заказал 90999-00185 (MASTER KEY) - 10 у.е, привезли.... это просто болванка, управления на ней нет, с управлением ключ стоит 154 у.е., как я и писал раньше.
Проточили в металлоремонте, работает нормально, но мастер долго орал т.к. болванка оказалась из непонятного сплава, по прочности сопоставимого с напильником
| дополнительный ключ? | veniamin77 | Электрооборудование кузова | 9 | 20.05.2019 08:31 |
| нужен ключ!!!! | shalman651 | x100 | 26 | 20.04.2012 20:51 |
| ключ от 110 | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 12.02.2008 09:36 | |
| ключ | СЭМ | Электрооборудование кузова | 4 | 03.08.2007 13:13 |
