08.05.2008, 19:13 | #1 | ||
Если в радиатор и в систему охлаждения попал dexron, чем всё вымыть?
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G Последний раз редактировалось HOMiE7; 09.07.2021 в 05:54. |
13.05.2008, 02:23 | #2 | ||
SIMONOVO
Тормоза придумали трусы.
14.05.2008, 08:06 | #3 | ||
Наверняка пробило теплообменник для охлаждения коробки... внутри радиатора.
Промыть можно слабым раствором лимонной кислоты. Отъедает все на Ура! быть очень осторожным если радиатор алюминиевый а не латунный. Я на крауне недавно мыл радиатор. Ибо был забит наполовину. ИТОГ: потек в трех местах.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
14.05.2008, 09:33 | #4 | ||
Говорят еще можно КОКА-КОЛЛОЙ, она всю грязь зазъедает
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
14.05.2008, 09:44 | #5 | |||
Mark II JZX110 1JZ-FSE
14.05.2008, 14:07 | #6 | |||
Да, при чистки радиатора щупом, проткнули теплообменник. В систему попал дикстрон. Промыл промывкой для системы охлождения. Потом водой всю гадость. Потом дисцилированной, а потом фриза бахнул. У тебя он потёк из-за лимонной кислоты ????
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
14.05.2008, 18:09 | #7 | ||
у меня потек потому что какой ту урод ливанул туда герметика походу. потом понял что ошибся... начал чистить... короче пару раз его ХИМИЧИЛИ это точно. А я добил.
Сегодня купил и поставил радиатор новый. китайский.Прпавда с марка 100. на краун нетбыло. Оказался ниже краунятского на 2-3 см. подрезалл немного диффузор.все ОК.
15.05.2008, 03:48 | #8 | ||
Спрайт промывает на ура, проверено!!!!
Всем добра!
Химия в систему охлаждения | leget | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 30.09.2011 16:05 |
Как и чем промыть систему охлаждения(блок, радиатор большой) | gizmo-igorek | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 04.01.2011 19:27 |
радиатор охлаждения. HELP!! | Данила | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 13.07.2010 18:05 |
народ кто может помочь промыть радиатор печки? | teemaster | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 19.01.2010 11:14 |
Мыть ли таким образом систему охлаждения? | Fractal | Двигатель | 11 | 10.12.2005 20:52 |
