Здесь начало
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...t=2253&start=0 В кратце: мотор держит обороты 1500-2000 и не сбрасывает на холостых до минимальных, машину трясет. Мотор 2,5 ввти. Код неисправности говорит о глюке в датчике коленвала. К чему пришел в итоге. Раз есть сигнал неисправности от датчика положения коленвала, значит что-то с датчиком. Эл. проводка к датчику после прозвонки не выдала проблем в режиме "глюка". Мотор поджирает масло, хорошие следы масла в районе лобового сальника. Я думаю, что датчик просто шалит из-за грязи. Как его почистить? Есть предположения по этому вопросу? |
Я чистил, когда менял ремень ГРМ. Разбирал все мордочку моторчика и аэрозольным очистителем карбюратора и шкиф и датчик.
Но навряд ли от грязи(если только она намагниченная) Может сам датчик? |
Тоже на него грешу.
Кто подскажет, какое должно быть сопротивление катушек на этом датчике (я полагаю, ведь там катушки) между двумя контактами и между каждым контактом и массой? У меня в р-не 2,6 кОм на глюке на горячую. |
Сопротивление между выводами датчика положения коленвала : В холодном состоянии - 1630-2740 Ом, в горячем состоянии - 2065-3225 Ом. Там два вывода.
может коленвал надо отрегулировать по меткам
Получается, что все ок с датчиком.
А как регулировать по меткам? Неужели он может убежать куда-нить? Ну, допустим, проскочит на зуб, тогда жя его не заведу. Есть проблемы с детонацией - слышно как "стучат пальцы" при резком нажатии на педаль газа в глюковом режиме. |
| В акте осмотре в строке "резул. осмот." указано "тех.неисп." | Best | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 5 | 08.03.2009 20:49 |
| Коды диагностики 20 и 80 | seasmi | Двигатель | 0 | 18.03.2008 06:36 |
| подскажите коды диагностики на Windom 4 vz | Электрооборудование кузова | 2 | 06.06.2007 08:46 | |
| Продолжение "коды диагностики"-2 | Двигатель | 20 | 24.03.2006 08:17 | |
| Коды диагностики | Двигатель | 19 | 14.10.2005 06:42 | |
