13.05.2008, 06:42 | #1 | ||
Здравствуйте,есть проблемка......коробас то нормально едет,то начинается такая фигня.....пришёл завёл поехал всё нормально....подьезжаю к перекрёстку и трогаюсь уже со второй....причём если пореще нажать газюльку оборотов под 2 тыс,врубится первая с толчком,и так не всега....примено 50\50......жижу смотрел.....лампочка не моргает.....
можете назвать вероятные причины????? заранее спасибо! |
15.05.2008, 12:40 | #2 | ||
причем когда хорошенько прокатишься по городу глюк почти пропадает
15.05.2008, 18:09 | #3 | ||
уровень ATF в норме?
15.05.2008, 19:15 | #4 | ||
да,в норме
18.05.2008, 03:52 | #5 | ||
Grave
Такая же фигня. Уж подумываю о контрактной АКПП
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
18.05.2008, 04:52 | #6 | ||
Это не акпп, в компе так зашито.
18.05.2008, 06:09 | #7 | ||
всмысле в компе????када коробас только купил нормально всё было,а сейчас то нормально то глюк вылазит примерно 50 на 50
18.05.2008, 06:10 | #8 | ||
может соленойд заедает?
18.05.2008, 06:22 | #9 | |||
Насколько я помню, на 100 да и на 90, на светофоре стоишь, втыкается 2 как поехал 1, если плавно трогаешься как вторая была так и остается. |
18.05.2008, 15:30 | #10 | ||
это чё типа с завода чтоли так??? тогда почему не всегда????
18.05.2008, 16:41 | #11 | ||
Зашито так в мозгах, покрути датчик положения дросселя он на это влияет.
18.05.2008, 17:27 | #12 | ||
а где он находится?простите за тупость
19.05.2008, 04:03 | #13 | |||
19.05.2008, 11:25 | #14 | ||
где регулируется натяжение троса??????я думал в коробке
19.05.2008, 15:12 | #15 | ||
А причем здесь трос? Трос не у всех стоит, да и не влияет он на включение второй.
19.05.2008, 18:22 | #16 | ||
а где,подскажите пожалуйста???
20.05.2008, 04:18 | #17 | ||
Датчик положения дроселя на дросселе, там же и трос , если он есть.
22.07.2008, 06:58 | #18 | ||
Блин, похоже, что у меня то-же самое с коробкой. Когда плавно трогаешься с места - все нормально. А когда резко нажимаешь на газ, то машина сильно дергается, как будто переключаясь на пониженную и потом уже начинает быстро ускоряться. Еще такой ощутимый рывок проявляется при кик-дауне. Причем, если плавно, но быстро нажимать на газ на скорости, то переключается нормально на пониженную. А если резко топнуть, то машина сначала как-бы клюет носом, а затем резко начинает ускоряться. Раньше такого не было, все переключалось достаточно плавно. В чем может быть проблема, подскажите, плиз?
Cresta JZX90, AT, 1JZ-GE, 2WD, Super Lucent EXCEED.
03.08.2008, 18:28 | #19 | ||
duf
мож, с опережением зажигания проблема? очень похоже |
04.08.2008, 05:12 | #20 | ||
maks@mark
Может быть! Мне еще посоветовали попробовать почистить БДЗ и форсунки помыть. Как сделаю - отпишусь, есть-ли результат.
Замена 3040LE на 3041LE | blacklabel | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 13.09.2013 10:50 |
Купленная коробка не подошла. 3040LE 92 и 94 год... | Jaywok | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 24.10.2011 14:50 |
Акпп трогается со второй. | Maksimus | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 29.05.2011 07:33 |
HELP! Не трогается( | Nik_Turbo | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 03.01.2010 00:49 |
3040LE нагрелась и в аварийку | Grave | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 06.05.2008 14:01 |
