13.05.2008, 07:03 | #1 | ||
Привет всем марководам!!!!
Подскажите пожалуйста как проверить стойки на автомобиле и какие признаки умерших стоек? Просто есть проблема по ходовке что-то стучит и спереди и сзади при прохождении ямок на скоростях около 40-50 км/ч, была снята для проверки передняя стойка, вроде-бы шток стойки не болтается. на авто было заменено спереди сайленты косых рычагов, яйца и втулки, верх. ниж. шаровые, наконечники в порядке, супорта перебирал тоже всё ок!!! Зад: поменяно сайленты плавающие, всё остальное в норме. Стойки стоят ТЕМС. уже не знаю что делать хотел было стойки в круговую менять, но посоветовали на вибростол заехать, пока вибростол у нас не работает вот и хочу узнать как можно проверить стойки, на раскачку на месте машина не реагирует,ну очень тяжело раскачать. Стук уже задолбал!!! уже Сцука меняется отношение к авто в целом
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
13.05.2008, 08:00 | #2 | ||
тебе на диагностику, т.е. к путному мастеру по подвеске ...
диагностка стоек на стенде врёт однозначно.. Стойки обычно умирают не все сразу Потому при ускорении или тормозе начинает кренить на бок.. Аналогично и при переезде траншей или стыков (перпендикулярно и обоими колёсами оси сразу).. Если сильно убиты - то почувствовать можно просто подняв капот/багажник и раскачивая машину нажимами.. |
13.05.2008, 10:21 | #3 | ||
при торможение есть отклонение от курса ,думал что колодки уже пора менять так как сносились и при переезде канав не очень больших бывает что машину как из стороны в сторону качает относительно курса
Вениамин77
14.05.2008, 21:35 | #4 | ||
R.I.P.
Вот тоже марочуюсь, весь в раздумьях... Уж больно сильно телепает при проезде ямок и ментов лежачих, на ментах до отбойников просаживается ((
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
15.05.2008, 06:21 | #5 | ||
Самое главное что меня смущает нет пробоев стоек на бальших ямах, одног пьяного на дороге обезжал и заехал колесом в глубокую ямку на дороге, так всё так мягко проехал, а на мелких неровностях как погремушка гремит, может Рейка
Вениамин77
15.05.2008, 06:59 | #6 | |||
17.05.2008, 04:37 | #7 | ||
Аналогичная проблема! Машина только с япы пришла, 4 В оценка, что то впереди на мелких ямках подгремывает, на больших все ОК. Грешил на линки. Поменял, никакого результата.Попробывал наконечники, шаровые, тоже вроде в порядке. Сами стойки визуально влажные, но как то влажные равномерно по всей длине... думал может в японии их специальноч ем то мажут .. подскажите в чем может быть еще причина?
23.05.2008, 10:46 | #8 | ||
Всем привет!
Данная проблема случилась и у меня. После некоторых исследований пришел к выводу, что стучат суппорта. Поменял направляющие. С левой стороны стук на мелких неровностях исчез, а вот, с правой так и стучит. Проверить легко. При езде на неровностях, коих на дорогах хватает, слегка нажать педаль тормоза и стук исчезает. Отпустив педаль-имеем опять звуковое сопровождение. Сдается мне, что подразбиты отверстия скобы крепления суппорта и заменой новых направляющих не всегда удается это вылечить. Я заказал новую скобу. О результатах замены отпишусь. Всем удачи на дорогах! |
29.05.2008, 00:48 | #9 | ||
привет всем.дабы не плодить тему про умершие стойки.диагностикой выяснилось, что застучала задняя стойка HKS DAMPER- почему то казалось что они вечные.. так вот.если жесткость увеличить, то стук стойке минимален-однако все равно заметен.внимание ВОПРОС - лечиться ли как то такие стойки или однозначно - под замену?
TOYOTA ARISTO V300
01.06.2008, 07:01 | #10 | ||
Я снял свои стойки так как уже купил на замену новые, как оказалось они рабочие т.е. очень тяжело опустить шток, и потом шток сам выталкивается, а проблема стука была в умерших сайлетблоков которые в стойке впресованые они износились и втулка просела практически до металла. Так как стойки старые были ТЕМС и они живы буду менять сайленты и назад ставить!
Вениамин77
10.06.2008, 03:58 | #11 | ||
SVD54
проверил суппорта, купил какой то спец смазки для ремонта суппортов, забрызгал в дырки и на сам направляющие и О ЧУДО, стало тише.... совсем конечно не прошло но ощутима разница. Думаю тоже выработка в отверстиях, потому как направляющие сами как новенькие, думаю еще понабрызгать)))) |
10.06.2008, 07:29 | #12 | ||
Всем привет. Вчера получил заветную оригинальную железяку-скобу крепления суппорта.
Сегодня заменил вместе с новой нижней направляющей (кот. с резинкой) Направляющую смазал хорошенько спец. смазкой из ремкомплекта. При замене выяснилось, что на старой скобе была еще смята резьба крепления кривыми руками ремонтеров ... После пробной поездки стуки не обнаружены. Удачи! |
Как проверить бензонасос на 1G-FE? | Alexii1900 | Двигатель | 18 | 25.05.2011 04:03 |
как проверить работоспособность 4вд? | bugaga | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 02.05.2011 13:34 |
как проверить клапан ХХ | валерий | Двигатель | 20 | 21.11.2009 05:49 |
Как проверить TEMS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 06.10.2009 06:34 | |
как проверить TRK и VSC. | Сибирь 84 | Электрооборудование кузова | 7 | 22.03.2009 01:00 |
