13.05.2008, 13:26 | #1 | ||
Здравствуйте любители мощных заднеприводных машин. Такая проблема. Поменял ремень ГРМ, натяжной ролик, ремень нав.агрегатов. И услышал, что на малых оборотах, когда только начинаешь трогаться, какой-то треск такой, даже не треск а ........ какой-то. Короче че-то трещит. Что может быть. Говорят притрется, но я уже больше штуки намотал после замены. Кто, что скажет. Заранее благодарю за советы!!!
Япошки в Западной Сибири
13.05.2008, 15:37 | #2 | ||
Что за машин.то?и какого года?
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
15.05.2008, 12:48 | #3 | ||
Креста 1JZ GE 96г
15.05.2008, 14:56 | #4 | ||
У моего друга марк2 95г был,после аварии у него тоже какой-то треск появился на холостых несильный, непостоянный такой, особенно на прогретом моторе и при переключении положения ручки АКПП с П в Д или в Р. Знакомый мастер сказал,что это подшипник на плече ролика натяжителя(вроде так он назывался) или пружина внутри этого плеча. поменял он подшипник - не помогло! Некая пружина плеча, но она меняется в сборе с плечом и поэтому забил он на это дело и так и продал его, на счастье на рынке треска не было! Вот так вот.
16.05.2008, 06:03 | #5 | ||
Что - то я не врубился какое плечо??? Я ролик натяжной абсолютно новый поставил. Говорят может быть ремень перетянут, такое может быть??? И че, этот геморой заново все снимать и расслаблять ролик??? Как быть???
Еще раз повторюсь. Треск не при переключениии, и не при работе двигателя на холостых оборотах. А когда начинаешь движение, хоть вперед, хоть назад. Только начинаешь почуть, чуть на газ надавливать, как слышится треск. Затем он пропадает. А если сразу резко трогаться, то треска нет... Может все-таки ремень перетянут. Если так, расслаблять неохота. Пройдет ли это само по себе со временем???
16.05.2008, 06:45 | #6 | ||
Кочетков смотри натяжитель,он начинает трещать на особо малых оборотах(на D) и сростом оборотов замолкает?!
Если за,то выход заменить натяжитель(он не разборный). В нём изнашивается пластиковый упор пружины и трясь метал о метал происходит треск. |
16.05.2008, 07:39 | #7 | ||
А как смотреть??? Это все снова разбирать. Само собой не пройдет??? Может что еще может быть???
16.05.2008, 09:12 | #8 | ||
Кочетков натяжитель не ремня ГРМ
,а натяжитель ремня навесный агрегатов! Возми трубу и послухай чё трещит. |
16.05.2008, 09:36 | #9 | ||
Ты меня радуешь. Если это ремень навесных, то проблем меньше. А как говоришь слушать??? Можно поподробней. Очень выручишь.
16.05.2008, 09:39 | #10 | ||
Кочетков Сделай проще,скинь ремень навесный и запустись.Треск будет?!
16.05.2008, 15:31 | #11 | ||
посмотри пластиковый кожух вентилятора охлаждения... ну и пластик типо защиты двигателя где к бамперу крепится...
04.06.2008, 08:08 | #12 | ||
У меня тоже трещит натажитель ремня навесного оборудования, по нему прям видно как тресётся в такт с треском. Трещит только на холостых. В букваре написано, что для его проверки нужно на ремень надавить, он (натяжитель) должен прогибаться. У меня он похоже заклиненый, такое может быть? И на ремень давлю и его самого ключём пытаюсь прогнуть, не двигается. Усилия большие нужны?
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
04.06.2008, 08:11 | #13 | ||
Кочетков
ещё шкив коленвала проверь.... надорванная резинка на нём может себя так вести
04.06.2008, 11:28 | #14 | ||
К чему может привести если не предпринимать ни каких мер?
[b]???????[/b]
05.06.2008, 06:27 | #15 | ||
А натяжитель можно отремонтировать, а то новый покупать за 4500р. очень что-то дорого?
Chaser Avante JZX90
05.06.2008, 06:53 | #16 | ||
aquarius2002 я даже заморачиваться не стал,уж больно ответственная весчь.
Сначала он потихому,на хх стрекочет,а потом(у меня,к примеру) в течении 2х недель визг просто стал невыносим,прохожие стали оборачиваться. Пробывал его в смазке утопить(пока ждал когда прийдёт новый) толку ноль. Меняй не оттягивая,т.к.его начинает клинить и нагрузка на подшипники всего вокруг возрастает.... |
Треск спереди | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 30.07.2012 20:14 |
Треск двигатель! | PIRAGOK | Двигатель | 6 | 15.07.2010 00:46 |
Какой-то треск в двигателе | Саня27 | Двигатель | 10 | 20.04.2009 11:53 |
Треск из насоса ГУР | NightRider | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 21.01.2008 12:29 |
Треск | MR2S&P | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 29.11.2006 06:29 |
