Старый 02.11.2005, 23:08   #1
Аватар для
По умолчанию Небольшие рывки при медленом повороте в передней подвеске..?
Помогите. не знаю в чем дело. на сто толком сказать не могут. говорят может привод или еще что нить. марк 93 кузов 4 вд. причем что в лево что а право. при вывернутом руле машина как бы не плавно поворачивает а равками со звуками.(дергается) еще у меня затянута рейка так что руль в обратку приходится самому возвращать. и люфтит со стуком. может у кого было??
  Ответить с цитированием
Старый 02.11.2005, 23:36   #2
Adlink
Adlink вне форума
Аватар для Adlink
serega, рывки в повороте могут быть от привода 100%:
диффер в переднем мосту проверять надо и межосевой, если есть он там( не знаю толком как устроен)
Как выглядят ШРУСа,я надеюсь на СТО видели до этого
А рейку лечить, думаю, лучше заменой на контрактную, но предварительно проверить крестовины на рулевых карданчиках
Ослабить рейку все же надо, с подклиниванием не гоже ездить, люфт все равно есть.
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля!
Adlink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2005, 00:50   #3
Аватар для
По умолчанию
Сколько стоит контрактная рейка баксов сто? сколько привода стоят(граната)?
и вообще у когонить было такое? и на сколько это серьезно. Да еще заметил что когда верхний рычаг сильно люфтил. рывки были еще сильнее. с заменой рычага на контрактный стало лучьше но не исчезли рывки.
Старый 08.11.2005, 01:39   #4
Стас, Хабаровск
Стас, Хабаровск вне форума
Аватар для Стас, Хабаровск
Сообщение от serega
у меня все один в один как у тебя, и марк такой же..
только вот блин руль еще немного тянет вправо.
а при полном вывороте колеса когда начинаешь трогаться это тупит антизанос и начинает дрочить колеса..
резину поменял, и все само сабой прошло.
Подвис
Стас, Хабаровск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2005, 10:53   #5
Аватар для
По умолчанию
поменял резину. стало лучьше но не исчезло. причем заметил что при газе разворот ничего не дергает как только газ отпущу так сново рывки когда катится. или медленно когда разворачиваюсь. я уже не знаю на что грешить. может ето раздатка? зимой момню на льду бывает педаль на газ а там калеса шлифуют и стук пол жопой или под коробкой потом проходти. снова на лед снова на газ и ничего нет. раз на раз. хер знает
Старый 08.11.2005, 11:25   #6
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
А какая жижа у тебя залита в акпп?
Старый 08.11.2005, 11:46   #7
Аватар для
По умолчанию
Я не знаю. не менял масло. а причем тут оно?
Старый 08.11.2005, 15:51   #8
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Ну бывает и из за него. У тебя ж межосевая блокировка работает на той же жиже что и в акпп.
Старый 05.04.2012, 06:59   #9
GARVEY
GARVEY вне форума
Аватар для GARVEY
По умолчанию Re: Небольшие рывки при медленом повороте в передней подвеск 0
Подниму вопрос, такая же фига у меня присутствует при повороте колес в любую сторону на медленной скорости, рывки непонятные, на скорости такого нет. Машина cresta 100, 2wd
Cresta 1jz-ge VVt-i была
Пешеход
GARVEY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 05:35   #10
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от Adlink
+1. Надо смотреть зазоры в зубьях ГП и посадочные осей сателлитов.
При "подкусывании" в ШРУСах такое тож наблюдается, но при этом они нещадно трещат, т.е. разбиты в хлам.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 13:25   #11
GARVEY
GARVEY вне форума
Аватар для GARVEY
Alex-MRAK2 на на заднем приводе нету переднего моста)))
Пешеход
Старый 09.04.2012, 05:06   #12
Alex-MRAK2
Сообщение от GARVEY
А кто-то здесь про передний мост говорил? Или ты думаешь, что дифф ток в переднем мосту (редукторе) бывает?!
Старый 09.04.2012, 14:09   #13
GARVEY
GARVEY вне форума
Аватар для GARVEY
Alex-MRAK2 ты цитату привел, там четко по белому написано...
изначально топик говорит про подклинивание на передних колесах, причем тут редуктор заднего моста ты чего-то напутал дружище
Пешеход
Старый 10.04.2012, 05:11   #14
Alex-MRAK2
Сообщение от GARVEY
Да вроде ничего не напутал, про передние колеса никто не говорит:
Сообщение от serega
Сообщение от Adlink
Сообщение от serega
...везде речь ток про рывки при движении с поворотом руля. А коль машина движется в повороте, то у колес разная угловая скорость, которая обеспечивается диффом. И не важно, задний привод или полный, дифф имеется у обеих модификаций. Вот при нарушении его работы (нарушены зазоры в ГП, люфты осей сателлитов и т.п.) и будут наблюдаться такие симптомы "подклинивания".
Старый 16.04.2012, 16:20   #15
riter
riter вне форума
Аватар для riter
У меня проявлялся подобный эффект. При повороте внутреннее колесо как будто "выпихивало" внешнее. И появлялись при этом рывки. Долго репу чухал... До этого геометрию выставлял трижды за последний год (подвеску всю в полиуретан закатал). Уже не знал куда нырять... Потом тупо загнал на яму, и промерял схождение передних колёс (просто рулеткой, спереди диска колеса и сзади, на одинаковом уровне от пола). Оказалось схождение было порядка пяти миллиметров. На заднем приводе оно должно быть нулевое. Выставил на ноль. Все негативные ощущения пропали. Думаю что проблема в том, что полиуретановые с/б косых рычагов не имеют зазоров в резине (в отличие от оригинальных), которые учитываются программой, используемой на геометрическом стенде. Эти зазоры, при начале движения (когда появляется сопротивление качению) дают увод колеса чуть назад, и выводят схождение на ноль.
MMC Pajero1 на злых калёсиках
Chaser 100 JZX, MarkII 90 JZX, Mark II 71 1G-EU "черностой", Iveco Daily 35-8, ТАЗ2101 были.
riter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 21:14   #16
Tourist
Tourist вне форума
Аватар для Tourist
такая же фигня на 90ом марке 2wd, медленно ездишь по кругу и рывки на передке с подпискиванием резины.
8-911-141-64-скорая помощь. Алексей
MARK II JZX90
Tourist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 13:30   #17
Samuel`
Samuel` вне форума
Аватар для Samuel`
диски передние не гнутые?
Samuel` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 12:40   #18
Tourist
Tourist вне форума
Аватар для Tourist
на любых дисках одно и тоже, может хсод-развал как-то не правильно выставлен
MARK II JZX90
Старый 09.06.2012, 13:10   #19
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Tourist
может быть, резину подъедает?
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 09.06.2012, 20:59   #20
Tourist
Tourist вне форума
Аватар для Tourist
в том то и дело, что резину не ест. значит схождение в норме, а на счёт развала не знаю. Может одно колесо в (-), а другое в (+) и такая фигня при вывороте получается, кстати дёргает только при полном вывороте. Резина спереди 225 стоит, уже и не знаю на что думать, рейка рулевая может так косячить?
MARK II JZX90
Стук в подвеске при повороте влево. Leop01D Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 11.06.2014 06:21
Вразумите по передней подвеске -MozZz- Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 09.04.2010 16:53
Щелчки в передней подвеске! Minotavr Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 11.07.2007 08:33
стук в передней подвеске EXTREME Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 06.05.2006 04:19
Толи стук, то ли треск в передней подвеске при повороте Kolamba Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 27.08.2005 19:04
