15.05.2008, 11:31 | #1 | ||
Всем привет.
Проблема в том, что когда включаешь именно телевизор, он не показывает и пишет DRIVING. Причем DVD нормально показывает и не материться. Знаю что на штатных ТВ есть такой прикол что снимаешь автомат с парковки и телек отрубается. Пробил по проводке, нашел под сидухой блок от этого тентеля, в него подключается четыре антены, входы-выходы (тюльпаны), питание и провод без штекера идет именно к тентелю. Есть еще тоненький проводок синего цвета с надписью P/B. Может он за это отвечает? Куда его тыкать если он?
Chaser JZX100 TourerS
15.05.2008, 12:37 | #2 | ||
Alexx RoulantG
Обратись к Bigfoot'-у. Думаю он поможет.
servmach.ru
15.05.2008, 13:53 | #3 | ||
Попробуй на ножник поставить,если телек включится , то на него идет провод.
Mark II 93 1JZ-GE Grand G
15.05.2008, 15:37 | #4 | |||
16.05.2008, 04:11 | #5 | ||
У меня на accord стоит родная навигация тока телек не хочет работать ,а нахрен он в Чите серавно не показывает !!!
16.05.2008, 06:19 | #6 | ||
Посмотри от антены может куда провод идет
16.05.2008, 06:33 | #7 | |||
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
16.05.2008, 10:52 | #8 | |||
17.05.2008, 03:42 | #9 | ||
Pelican, респект тебе огромный Все заработало! Только теперь новая проблема: телек оказался NTSC, хотя и корейсий. Картинка черно-белая и звука нет. Кто-нибудь сталкивался переделывают их или нет?
17.05.2008, 14:07 | #10 | ||
Alexx RoulantG
а в корее NTSC формат вообще то
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде ga70 мкпп продан ma70 акпп->jza70 vvt-i w58 |
18.05.2008, 03:39 | #11 | |||
вроде как японский, но на нем написано MADE IN KOREA
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Ставлю телек) Подскажите) | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 11.09.2012 16:35 | |
Подскажите плиз!!!! | Leha007 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 22.11.2010 13:20 |
Подскажите плиз | Fractal | Двигатель | 6 | 03.12.2005 10:38 |
