15.05.2008, 22:16 | #1 | ||
дайте список оптитронов ,которые подойдут на марк 90 . От каких моделей их брать и какие считаются самыми лучшими!
Спасибо!
ToyotaMarkII
ToyotaSoarer [color=#FF40FF]MAZDA RX7[/color] [color=#FF0000]ToyotaSoarer[/color] YAMAHA R6 EVO YAMAHA R1 |
15.05.2008, 23:35 | #2 | ||
если мотор 2,5, то ищи от 100-го кузова 2,5
если мотор 2,0, то ищи от 100-го кузова 2,0 разница лишь в том, что тахометр не будет работать, но при желании можно немножко перепаять и 2,0 преватится в 2,5 ))))))) и когда ставить будешь, проверь наличие всех лампочек...
JZX90 V 12.890 - продан
JZX100 V - продан new game - СВАПомания |
16.05.2008, 03:02 | #3 | |||
На этом месте по подробней Чего там нужно перепаять, чтобы тахометр заработал?
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
16.05.2008, 03:04 | #4 | ||
У меня стоит электронная панель от кресты 2.0 и тахометр не пашет.Это можно как нибудь поправить?
16.05.2008, 06:49 | #5 | ||
Alex.H
поставь туда часы, будет типа тахо на 12 тыщ
Toyota Mark II tourerV jzx90
16.05.2008, 07:00 | #6 | ||||
16.05.2008, 07:46 | #7 | ||
Пишите в личку, если возникнут проблемы. Есть 2 варианта решения проблемы. Один более аккуратный и модный, но не стопудовый, второй немного колхозный внутри, но наверняка. Вот.
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана. Crown Athlete Zero GRS182 - есть. |
16.05.2008, 08:36 | #8 | ||
люди а может у кого есть весь комплект стрелочек оптитронных? купил бы!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
16.05.2008, 10:11 | #9 | ||
а от аристы илиещё каих не подходит?
ToyotaMarkII
17.05.2008, 11:24 | #10 | ||
Я тоже хочу оптитрон......Что нужно менять в проводке????
JZX93 2JZ-GTE VVT-I VEMS
17.05.2008, 16:00 | #11 | ||
Камчадал, напиши в поиске "оптитрон". Там будет тема по этому поводу, где все рассказано и показано.
23.05.2008, 19:15 | #12 | ||
смотрел на фото оптитрон на 100 марке, там ведь акпп змейка и положения на приборке выполнены в виде молнии, это нормально, всё подходит к 90 или нужен опти с 100 определённого года выпуска???
И вообще кто-нить скажет, опти только от 100 можно с лёгкостью ставить или всётаки есть ещё выбор???
ToyotaMarkII
31.05.2008, 05:01 | #13 | ||
все будет работать! змейка будет светиться. кстати можно и сам селектор змейкой поставить.
28.06.2008, 21:28 | #14 | ||
не парься там все просто!! берешь оптитрон вытаскиваешь старое табло и по схеме провода в фишках переставляешь! схема где то на форуме есть!
12.07.2008, 08:57 | #15 | ||
а у меня вопрос за сколько его можно приобрести может знает кто
12.07.2008, 09:01 | #16 | ||
Paff
нах он тебе нужен? лучше трд поставь, лучше смотрится |
12.07.2008, 09:53 | #17 | ||
Здаров всем!!!!
Goodyear тож тебя наверно не устраивает родная посветка шкалы приборов раз решил менять? Или я ошибаюсь? У меня тож такая мысля уже давно в голове крутится, я уж даже родные лампочки в панеле поменял ,поставил синие диодики, стало лучше но не сильно....
Я на Drive2.ru
Турбо диван на палке (^_^) |
25.07.2008, 05:53 | #18 | ||
Всем спасибо, все свободны
[s:39b06phi]Mark II GX90 tourer[/s:39b06phi]
Chaser JZX100 Avante G |
02.08.2008, 11:33 | #19 | ||
kirill__GT__
ты наверно оптитрон не видел вживую что так говоришь, как можно родную 90тую панель с оптитроном сравнить... светодиодами сложно исправить родную... не то получается
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
02.08.2008, 19:45 | #20 | ||
matvey33 Я ж написал, что "родные лампочки в панеле поменял ,поставил синие диодики, стало лучше но не сильно...." Я ж не написал, что стало лучше оптитрона!!!! Я имел ввиду, что стало светится лучше чем "стоковые" диоды с зелёными гандончиками... Кстати, если кому надо http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=30 Там написано про оптитрон, как его можно сделать "собственными руками"....
Я на Drive2.ru
статейка про оптитроны своими силами | Banzai | Электрооборудование кузова | 0 | 05.09.2008 21:36 |
