16.05.2008, 20:47 | #1 | ||
ситуация такая машина едет просто идеально но при включении задней катися спокойно но если придавить тапок то начинается вибрация капитальная, что делать, поставил торсен, масло в коробке менял...
16.05.2008, 21:25 | #2 | ||
поднимай машину на подъемнике включай на заднюю и слушай откуда вибрация: коробка - кардан - редуктор
17.05.2008, 22:09 | #3 | ||
Светлый
уже, вибрация ощущаеться только в салоне.а снизу минимальная от коробки, при чём прикол, если постоять на нейтралке и малость погазовать в холостую тысяч до 3-х то вибрация исчезает |
18.05.2008, 08:43 | #4 | ||
это нормально.
подушки проверяй |
25.05.2008, 00:08 | #5 | ||
подушки и двигателя и коробки поменял проблемма не ушла, но правая подушка была действительно мёртвая, так что спасибо
25.05.2008, 01:28 | #6 | |||
13.09.2008, 15:45 | #7 | ||
rekasov
Ну как, есть подвижки?
Любая категоричность - признак ограниченности.
1JZ-GE jzx90 2JZ-GE jzs160 |
13.09.2008, 22:09 | #8 | ||
А када газуешь назад,резко,ударов никаких нет?если есть-коробке аминь
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
13.09.2008, 22:19 | #9 | ||
или корзине со сцепой.
16.09.2008, 05:22 | #10 | |||
Я как-то сидел в марке, там была такая тема, что переключаешь и тут же газу, то дёрнет сильно и едет, а если переключил, выждал 2 секунды, то норм на газу едет. И такая лабуда только с R передачей. Коробке писта значит?
16.09.2008, 06:25 | #11 | ||
Парни я чуть не понял,речь идёт про акпп или мкпп?
Deu$ У мя на автомате таже фигня.обычный износ коробки,нада чуть ждать после переключения,а я говорю если при движении дёргает,и попробуй вот тронулся назад,и дай газу на половину,если ударяет или вибрацию или шумы,то пипец
16.09.2008, 13:16 | #12 | ||
Т.е. ничего нет плохого в том, что ждать нужно? Не убитая?
16.09.2008, 20:17 | #13 | ||
Это нормально,у друга королла новая,там ещё дольше думает,
14.10.2008, 15:30 | #14 | ||
У меня в данный момент коробка почти сдохла....Началось с того, что коробка задумывалась при включении задней скорости...Через некоторое время а именно -2 дня задняя на прогретой машине вообще пропала, то есть R так же как на нейтралке, газуешь, а эффекта ноль((((( На холодную включается пару раз...то есть с утра еще есть шансы выехать с парковки на работу. Замена масла и фильтра не решила данную траблу. Готовлюсь к закупке контрактной АКП..(mRak 2 gx90 1G-FE) 8)
Mark 2 GX90 1G-FE 93г. -Продан
Chazer JZX 100 Tourer S -Есть Приму в дар пластиковую панельку селектора, грандовскую x100(p,r,n,d,2,l) |
Машина не едет(((!!! | Virtyo3 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 06.09.2016 01:00 |
help! Машина не едет, горит чек, 52-ая | Rusqa | Двигатель | 2 | 07.10.2013 20:28 |
Машина не едет | Damageblock | Двигатель | 2 | 10.01.2011 12:27 |
Машина не едет на горячую | maycom | Двигатель | 7 | 25.10.2009 13:04 |
Машина не едет | Zed | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 20.04.2009 01:50 |
