17.05.2008, 09:20 | #1 | ||
Всем привет.
Вопрос в следующем. Смотрю в каталоги exist.ru и немогу определить делятся ли следующие детали на право/лево. Может кто поможет определить есть ли правые-левые или детали идентичны и можно просто заказывать их по 2 штуки, и они встанут на правую и левую части подвески.. 1. деталь 48710А (правая тяга) деталь 48720А (левая тяга) Получаем 48710-22300 Тяга правая задней подвески. В данном случае нет правой/левой? 2. 48654-30070 Сайленблок нижнего рычага В каталоге он имеет два разных кода для левого/правого, при их последовательном выборе у меня в корзину добавляется всегда один 48654-30070. В данном случае нет правого/левого? 3. 45535-30010 Пыльник рулевой рейки По рисунку есть правый и левый (45535 и 45536) выпадет в корзину только 45535. В данном случае нет правого/левого? 4. 45503-29485 Тяга рулевая В данном случае нет правой/левой? 5. 46540-22040 Колодка стояночного тормоза На схеме есть правая и левая. Выпадает в корзину всегда только номер правой. В данном случае нет правой/левой?
Cresta Exceed-G 100jzx 1JZ-GE 2.5 VVT-i
17.05.2008, 09:49 | #2 | ||
R.I.P.
пп. 1-4 Пох, они одинаковые
а вот за колодки не скажу...не лазил туды ниразу
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
21.05.2008, 00:55 | #3 | ||
Mors
Нмер кузова напиши свой и список запчастей который нужен
http://www.turbo-v.ru
21.05.2008, 03:48 | #4 | ||
колодки стояночного тормоза идут поштучно, передние одинаковые, задние разные перед/зад
шесть по 0.5
12.06.2008, 11:55 | #5 | ||
Спасибо за разъяснения!
Вот я составил такой заказ оригинальных запчастей..планирую все сменить на новое кроме амортизаторов. вопросы: 1) Прошу посмотрите люди добрые опытным глазом - может что я упустил "критичного", а может чего и лишнего )?? 2) Т.к. моим японским свечам уже за 30000 км Я заказываю свечи 90919-01197 (BKR5EKPB11) - подскажите - оно то что нужно? ) Расход по трассе на круизе около 7 л/100, в городе летом 11-14 л/100. Зима морозы -20-30 прогревы, расход 22-24 л/100 (в день на работу и обратно по 3 км. мотор тока и делает что прогревается. пробег минимален.)
14.06.2008, 07:38 | #6 | ||
И еще прошу подсказать мне,
1) сфотографировал состояние подвесного подшипника - сайленблока который вокруг него - насколько он порван - менять срочно ? 2) сфотографировал попути еще какойто проржавленный сайленблок с местами растрескивания - Вопрос: менять или еще проходит? И что это такое вообще ) 2) насколько тяжела процедура их замены и "травматична" для окружающих деталей (прокладки сальники там и т.п.)? Надо ли скидываьб карданный вал, и тревожить соседние прокладки и сальники? Конечно мне этого не хотелось бы..
17.06.2008, 12:06 | #7 | ||
Люди добрые! ) ну прошу помогите - посмотрите постом выше мою фотографию подвесного с надорванным сайленблоком, - скажите насколько все плохо - срочно менять и не ездить, или "и год отходит"...затягиваю с заказом запчастей..
17.06.2008, 12:08 | #8 | ||
меняй, хуже не будет.
Chaser Tourer V JZX-100
21.06.2008, 03:01 | #9 | ||
Подскажите по пыльникам задних приводов (я прикрепил скриншот экзиста).
Дело в том что для 1999 года они разные в зависимости от месяца выпуска авто.А как его определить я незнаю, но думаю по кузову? Какой номер мне подойдет? если номер кузова JZX100*6076471
22.06.2008, 07:39 | #10 | ||
R.I.P.
Зачитца по порядку ))
1. это не побвесной а подушка редуктора как я понял - менять нах ! 2. ваще не понял чего это )) но не особо мертвое можешь потерпеть 3. Креста твоя мартовская 99года соответственнопервый номер требуеццо
22.06.2008, 07:42 | #11 | ||
R.I.P.
зы по твоему заказу : закажи еще хомуты пыльников рейки - я когда на своеё менял не смог открутить..
01.07.2008, 09:47 | #12 | ||
Кто нибудь подскажет ВОЗМОЖНО ли оригинальные запчасти купить во Владивостоке или Находке --типо филиала ехиста или тому подобное??
Доставка с ехиста (Москва?!) выливается в 30% надбавки за каждую деталь - я в шоке средней устойчивости .....
07.07.2008, 08:20 | #13 | ||
Привет всем, нужна небольшая помощь. Заехал на диагностику и вот что нужно поменять:
1 Пыльники задних стоек - ну тут все понятно. 2 Подушка редуктора - тут тоже в общем понятно (сказали замена её примерно 3000р стоит, правда?) 3 Наконечник рулевой тяги - №45046-29285 ? Как я понимаю без разницы левый\правый 4 Рулевые тяги - №45503-29485 ? Тоже вроде без разницы левая\правая? 5 Сайленты косых рычагов - тут вопрос в том что на экзисте есть оригинал типа за 2229р, но есть так же Masuma, за 360р всего. Как я понимаю оригинал идет сразу с рычагом? А масума чисто картридж? Если это так, то что если поставить чисто картридж масума? Где я обозначил каталожные номера с вопросиками это оно и есть? Все охота оригинальное взять, кроме сайлентов косого рычага... Может кто знает есть ли что то из этих пяти пунктов не оригинальное, подешевле и норм. качества?
08.07.2008, 10:28 | #14 | ||
tomniy - читайже самый мой первый пост где я указывал такие номера и вторым сообщшением уже по ним ответили.(45503)
08.07.2008, 11:08 | #15 | ||
Точняк, прочитал вчера и не въеал че то сразу, не посмотрел даже че у тебя за машин.
В общем заказал из оригинала - Косые рычаги с сайлентом, рулевые наконечники, пыльники рулевых тяг. Рулевые тяги только 555 заказал, а то в бюджет не вписывалось... Я подумал пусть уж тяги будут не оригинал, чем косые рычаги... Да и читал тут где то про тяги 555 норм отзывы.
30.01.2010, 07:31 | #16 | ||
Друзя, подскажите - меняю рулевые наконечники, а тяги зачем менять? там же нет шаровых и подобных изнашивающихся деталей ...или ошибаюсь?
И кто подскажет на кресту 100 март 1999 1JZ-GE ремкомплект рулевой рейки номер. Спасибо! Добавлено спустя 3 дня 7 часов 7 минут 29 секунд: Подскажите пожалуйста по двум сайленблокам в заднюю цапфу Тойота 42304-30040 Я наметил Febest TAB-OR (это насколько я понял плавающий однако дешевый - 300 руб. Ханса стоит 2000) и TAB-168 (либо HR 822 098). Но в списке числится еще Febest TAB-168RUB (какая-то модификация ?) Какой из сайленбоков выбрать?
30.01.2010, 10:58 | #17 | ||
Mors
для втулки стабилизатора передней подвески обязательно гайки заказывать надо . так как прикипают намертво иногда приходится срезать болгаркой . С верхними рычагами в комплекте должны идти гайки и шплинт. на рулевые тоже лучше новые гайки ишплинты.
Toyota Chaser GX-100- Был
30.01.2010, 12:36 | #18 | ||
Makc
подскажите о каких деталях речь
30.01.2010, 13:31 | #19 | ||
Mors
48820А - обязательно 45046- гайка и шплинт идут в комплекте можно непарится.
07.08.2011, 17:42 | #20 | ||
Mors
Все указанные ниже каталожные номера для твоего номера кузова JZX100*6076471 1е Фото - подушка редуктора (менять нах!!!) вот - 41651-22060. На втором фото - Подушка подрамника(под замену, но походит еще). Вот твоя - 52205-22090.(тоже на схеме вроде правая-левая, но на самом деле одинаковые и номер у них один). А Подшипник подвесной вала карданного это вот что - 37230-30152:
Прежде чем открывать рот, убедитесь что мозг работает.
подскажите каталожные номера? | Nikon.20 | Электрооборудование кузова | 1 | 10.11.2011 18:07 |
Каталожные номера деталей | BingoBongo080587 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 18.11.2010 19:32 |
Каталожные номера амотртизаторов KYB на Марк GX 110 | Иван Майский | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 20.10.2008 15:57 |
Подскажите каталожные номера | Kolamba | Двигатель | 3 | 17.09.2007 17:43 |
каталожные номера свечей | SPY | Двигатель | 2 | 02.09.2006 02:01 |
