17.05.2008, 09:32 | #1 | ||
Всем привет!
Такая проблемка возникла, иногда когда только начиаешь трогаться, на газ нажмешь, машина как то затупит, потом начинает ехать и слышен небольшой хлопок где то под машиной. Что это? Форсунки надо помыть, переливают? Свечи новые, лямбда тоже новая. Марк 2, 105, 1JZ
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
21.05.2008, 07:50 | #2 | ||
ну епт, неужели никаких мыслей по этому поводу нет???
21.05.2008, 10:45 | #3 | ||
Kolamba
Меняй провода и свечи. Или сначала просто попробуй все вымыть в свечных колодцах. Скорее всего свечи или водой или антифризом залиты.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
21.05.2008, 12:46 | #4 | ||
провода которые на катушки идут?
А на счет того что сечет в выпуске-это вряд ли, по тому как хлопки при старте, т.е. ни о каком переключении речи не идет.
21.05.2008, 13:04 | #5 | ||
Я в кресте снимал БДЗ. Когда краун ремонтировал. Проверял там... перекидывал БДЗ потом обратно все собирал. и забыл на кресте хомут подогрева БДЗ затянуть. Антифриз налился на 3-4 свечу... хловпало очень неприятно если газу сильно дать. И динамика херовая была. После замены свечей и промывки колодцев свечных. а за одно и протиркой 646 растворителем провода... а то на них нелет был. Все исчезло нафиг. работает хорошо.
24.05.2008, 09:05 | #6 | ||
Kolamba
смотри провода, и на катушках резиновые наконечки - 99% ОНИ (ну и погляди сами катушки, хотя не думаю, что они убились)
24.05.2008, 09:23 | #7 | ||
Есть похожая проблема...
Правда только на холодную. Пока не нашел причину.
24.05.2008, 13:55 | #8 | ||
Kolamba
Проверь УОЗ. Похожие симптомы бывают при позднем зажигании.
25.05.2008, 11:40 | #9 | ||
там электронное зажигание-не регулируется
25.05.2008, 16:15 | #10 | ||
Kolamba
Ну и что, что не регулируется? Проверить-то можно, если на шкиве риска есть, конечно. Кстати, насколько я знаю оно регулируется, но не механически. Для регулировки к компу подключается некое устройство вроде сканера. Таким же образом и ХХ менять можно и еще некоторые параметры.
01.06.2008, 00:53 | #11 | ||
такая же проблема и уже тему на форум думаю что то с системой газо распределения т.е ремень грм.
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
01.06.2008, 08:15 | #12 | ||
А мне кажется просто сначало заливает свечи, и он тупит потом подхватывает и поджигает несгоревшее топливо в выхлопной трубе от этого и прострел, это либо зажигание (свечи провода и т.д.) либо засраные форсы (должны распылять, а они брызгают струей иногда заливая свечку)
INFINITI FX45 (рвет туреров
JZX-90, 96 г. twin-turbo HKS T3G... |
01.06.2008, 08:28 | #13 | ||
поменяю свечи отпишу сразу на 8 перейду по коталогу не буду ставить.но точно дело не проводах и не в катушках
01.06.2008, 14:05 | #14 | ||
а я хочу форсунки помыть. Потом отпишусь что изменилось
02.06.2008, 02:12 | #15 | ||
все поменял я свечи и проблема ушла.
12.09.2008, 14:01 | #16 | ||
у меня такие же симптомы + обороты 400-500, только все это после замены кислородного датчика, свечи поставил новые, все равно. кислородный датчик в магазине поменяли, не помогло.
14.09.2008, 11:13 | #17 | ||
АГА у меня та же фигня газуеш провал ... потом подхват шлиф и поехала ...... Поменял катушки свечи провода... не помогает.... Кислородник может влиять??? у меня самодиагностика дает ошибки 27 и 99
99 вообще по каталогу нет
Progres NC300
Старте 1g-fe или 1g-ge??? | Snappy | Двигатель | 11 | 08.02.2012 10:52 |
4wd буксует при старте | Fobos | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 26.03.2010 08:29 |
Help вибрация при старте | vovan11 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 12.05.2009 06:49 |
Глохнет при старте :( | dubick | Двигатель | 14 | 20.02.2008 04:51 |
вопрос о старте | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 28.10.2005 04:50 |
