TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 17.05.2008, 17:33   #1
Аватар для
По умолчанию Помехи
При подключении DVD к шататной аппаратуре на Японские автомобили, при занчительной длинне аудио-видео проводов, возникают помехи и да же при выключенном моторе. КТо нить знает как эффективно бороться с этим злом?
  Ответить с цитированием
Старый 17.05.2008, 18:38   #2
ArtemMoscow
ArtemMoscow вне форума
Аватар для ArtemMoscow
у меня точно такая же проблема
на заглушенном моторе помех нет, а так от генератора наводки ужасные(
провода менял (были 2м, купил на 1,5)))-результат тот же
tourer v 95' /продан/
tourer s 00' /продан/
ArtemMoscow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 13:40   #3
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
попробуйте кабели с несколькими экранами, daxx, например
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 14:05   #4
ifk120
ifk120 вне форума
Аватар для ifk120
есть мнение, что наводки от генератора возникают изза разности потенциалов по массе. Например когда у вас голова и усил подключены к массе в разных частях авто. Выход: сводить всю аппаратуру на массу в одном месте под один болт.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
ifk120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 14:21   #5
Alexx RoulantG
Alexx RoulantG вне форума
Аватар для Alexx RoulantG
у меня вообще был дикий фон, не знал как с ним бороться, в итоге выкинул штатный усилок, протянул новую проводку прямо от потехи и все поет и ничего не фонит.
Chaser JZX100 TourerS
Alexx RoulantG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 15:16   #6
Stranger
Stranger вне форума
Аватар для Stranger
ArtemMoscow
отключи межблочники от головы и посмотри если наводки останутся тогда запитывай все с одной точки, если уйдут виноваты провода
Stranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2008, 14:31   #7
Pif
Pif вне форума
Аватар для Pif
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Alexx RoulantG
А где стоит штатный усилок?
Author 24speed
Pif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2008, 20:42   #8
Vadim V
Vadim V вне форума
Аватар для Vadim V
под пассажирским седлом
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
Vadim V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2008, 11:52   #9
Byratino_86
Byratino_86 вне форума
Аватар для Byratino_86
batiok
На авторынке или в автозвуковом магазе купи фильтр помех, наскока помню выглядит что то типа кандеров но не большие по габаритам. Ставятся в разрез провода межблочника и усилителя, т.е имеет входы и выходы типа RCA тюльпан. У знакомого на тазе стоит, раньше были наводки теперь их нет.
Буратино был тупой,тупой как дрова!
Byratino_86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 16:31   #10
calkin
calkin вне форума
Аватар для calkin
У меня так было- отнес магнитолу в ремонт поменяли какую-то штучку, отдал 150 руб. вставил магнитолу и остался доволен.
Тоже ставил фильтр- помогает, но плохо. И что-то мудрил с массой-тоже помогает, но плохо.
Вывод: отнеси в ремонт.
calkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 20:20   #11
coolybass
coolybass вне форума
Аватар для coolybass
Не спеши нести магнитолу в ремонт.Посмотри динамики в дверях.Там на проводах есть маленткий пластиковй бочок с клеммами-вот они могли замкнуть с корпусом и от этого помехи.У меня такая эе история была.Сними обшивку или есои проще,то сам динамик и посмотри не замыкает ли на корпус этот блочок или провода.
Toyota Mark II 3.0 Grande G
coolybass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 19:38   #12
Pashot
Pashot вне форума
По умолчанию Re: Помехи 0
тоже присутствуют ужасные наводки при заведенном двигателе если работает радио, при воспроизведении CD - шума нет, и по мере роста оборотов этот шум возрастает. стоит голова alpine, штатные динамики, активный сабвуфер.
Pashot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 05:41   #13
Юрий1
Юрий1 вне форума
Аватар для Юрий1
у меня помехи начались только после того как я купил двд на штатный монитор провел его, при заведнной машине трещит что та, газу даешь сильнее звук, но вот какая штука, ни радио, ни тв, ни ФМ-модулятор, не вонят не трещат при заведенной машине, они вообще не трещат)) и возникает вопрос проверить двери, снять обшивку? либо купить фильтр шума?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Плеер вот такой) в ремонт вообще не вариант, потому как при заглушенном авто все работает на 5+, помогите дельным советом)
собственная группа в контакте про Марк 2 110 кузов, прошу всех желающих: http://vkontakte.ru/club12850247
Юрий1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 11:29   #14
tomin
tomin вне форума
Аватар для tomin
У меня была такая тема с наводками (и при заведенном двигле и без него но с вкл зажиганием), вылечил нормальными клемами + и - (АКБ) клемы всех масс (по кузову от усила, конденсатора и головы) и не совсем дешёвыми силовыми проводами DAXX из белой безкислородной меди и все пропало, качало пипец!
tomin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 16:14   #15
MadDriver
MadDriver вне форума
Аватар для MadDriver
У меня на радио помехи(потрескивание) только при заведенной машине и меняется интенсивность с оборотами. Это что то с зажиганием?
P.S. Вроде такого раньше не было, хотя радио оч редко слушаю, а еще заметил пропуски зажигания.
Chaser GX90 1G-FE LPG Edition
MadDriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 11:30   #16
Pashot
Pashot вне форума
очень интересует вопрос как лечить эти помехи на радио при заведенном двигателе, ведь когда двиг заведен и слушаешь CD помех нет.
Старый 28.02.2011, 06:57   #17
bronik
bronik вне форума
Аватар для bronik
Такая же проблема, сегодня буду все перетряхивать, перекручивать
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже не ломались" - TOYOTA
bronik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 19:04   #18
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
Сообщение от bronik
ну так что. как результат?
Добавлено спустя 42 минуты 53 секунды:
еще вопрос. на сколько критично, что силовые провода на усилитель разной толщины? масса толще.
Toyota Chaser TourerV JZX100
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Майорчег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 01:28   #19
Leo_vrn
Leo_vrn вне форума
Аватар для Leo_vrn
Сообщение от Pashot
Тут скорее всего дело в самом генераторе. Смотри щётки, диодный мост и регулятор напряжения.
Сообщение от MadDriver
Может быть. Но в большинстве случаев такое возникает при неграмотно подключенной "земле".
Если Головное Устройство подключено на массу в одном месте, а усилитель в другом, то очень желательно пользовать хороший межблочник (с двойным экраном минимум) и подключать его на массу только со стороны головного устройства. Со стороны усилителя должна быть подключена только сигнальная жила.
Так можно избежать целой кучи наводок на межблочник.
Ещё из прописных истин - межблочные кабели прокладывать вдали от любой другой электропроводки автомобиля, и ни в коем случае не вести параллельно другой проводке на близких расстояниях. Кабели питания и включения усилителя тоже должны быть максимально удалены от межблочников.
Обязательно проверить все точки подключения "массы" на кузове двигателя (даже если эти точки не имеют к звуковой проводке никакого отношения), особенно силовые. Если есть окисел, то эти точки работают как отличный генератор помех.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
Leo_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Помехи в динамиках при работе двигла. Почему? booltih Аудио, видео и другая электроника 21 19.04.2011 15:54
наводки, помехи и прочее.. Obuhoff Аудио, видео и другая электроника 12 31.07.2006 19:17
