17.05.2008, 21:36 | #1 | ||
я тоже стою перед делеммой, если красоту не скрывать то найдет пи**ар какойнить который ногой пнет, или камень прилетит тоже верно.
можно черную сетку покрупнее, через нее его будет видно и защита есть хоть какая никакая
студент-грущик
18.05.2008, 08:43 | #2 | ||
когда побъет/помнет - камнями, птицами (!), насекомыми и дебилами которым нужно с руками и голову оторвать, так вот тогда и задумаетесь - ставить и закрывать красоту или смотреть на убитый кулер
ставить защиту 100%.
Вспомнить все
19.05.2008, 03:07 | #3 | ||
сетку надо ставить - стопудов, если это позволяет бампер и куллер. Сетка может защитить кулер от многих неожиданностей и придаст некоторую жесткость бамперу. У стоит тонкая сетка с ячейкой 5х7 мм, покрашена в черный матовый, кулер видно хорошо ))), настоящую красоту ничем не скроешь
JZX100 turbo был
VZN185 есть |
19.05.2008, 04:50 | #4 | ||
блин, придёцца ставить сетку.... а так не хотелось... О, мона съемный вариант придумать точно!
20.05.2008, 03:18 | #5 | ||
ober
+1
JZX90 - 12.097
CT9A - 12.038 |
20.05.2008, 22:58 | #6 | ||
полюбому ставьте....у меня недавно пробило интеркуллер....жесть обидно....благо собирался новый ставить,теперь на новый поставлю сетку
Toyota Altezza As,tv,navi,silver
21.05.2008, 16:18 | #7 | ||
а я тока хотел про тебя написать, мол друг пробил из за отсутствия сетки...
22.05.2008, 09:17 | #8 | ||
Редкую сетку. Мелкими камнями повредить - маловероятно. А крупняк сдержит.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
23.05.2008, 02:59 | #9 | ||
кстати на мойке когда под давлением моют лопасти на кулере не гнутцо?
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A) юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков). |
23.05.2008, 05:11 | #10 | ||
SlipJim я думаю что в любом случае нужно просить что б там мыли не под сильным напором керхера как они это делают это при мойке жилезаи, а то 1-5-20 раз выдержут,а потом вылетать начнут постепенно.. но эт я так думаю....
23.05.2008, 05:30 | #11 | ||
вот и я о том же думаю
23.05.2008, 05:59 | #12 | ||
ну а что мешает сказать что там не мыли под сильным давлением ?
24.05.2008, 12:28 | #13 | ||
Я поставил черную сетку не сильно меклку и на внешний вид она никак не сказывается.
Постоянно мою куллер с керхера. Ничего там не гнется |
24.05.2008, 12:57 | #14 | ||
Крестыч
красиво, можно было чуть крупнее, хотя и так красиво..через черную все видно хорошо.
студент-грущик
25.05.2008, 16:26 | #15 | |||
25.05.2008, 17:51 | #16 | ||
Крестыч
Отчет есть как ее ставили? Меня интересует как ее крепить к бамперу! Можно клепками? Где такую сетку можнонайти?
Опытный марковод.
25.05.2008, 20:02 | #17 | |||
Мою крепили: смолой заливали кусок проволки с обратной стороны бампера. Проволка загинается. Сетка весит очень жестко |
25.05.2008, 21:04 | #18 | ||
я сначала подгоняю сетку как мне надо, потом смотрю места где сетка сопрекасается с бампером, наношу на бампер герметик любой, кладу сверху сетку, и на нашу поверх на этиже места еще герметик.
проверено воробьями голубями не пробивается, сетка гнется но не отрывается от бампера.
студент-грущик
26.05.2008, 02:58 | #19 | ||
Герметик и прочие жидкие гвозди держат конечно хорошо, но сцуко встает долго, я приклеил на обычную шпаклевку, быстро встает, придавил руками, подержал 5 минут и все, тока поверхность надо очистить от грязи/пыли и обезжирить. Второй сезон полет нормальный.
JZX100 turbo был
VZN185 есть |
26.05.2008, 06:49 | #20 | ||
Morion
на солнце положил через полчаса-час уже сидело нормально. а торопежка никчему) это ж важный этап тюнинха
студент-грущик
Установка масло-кулера, зачем и как? | AlexanderJZX | Модификация системы охлаждения | 235 | 24.11.2017 04:53 |
Установка Кулера | VladimirKHV | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 16 | 13.05.2013 18:39 |
Масло в патрубках кулера. | Toha-irk | Двигатель | 5 | 05.03.2011 06:53 |
Вес кулера | ArtemMoscow | Модификация системы охлаждения | 82 | 18.06.2008 15:50 |
расположение масляного кулера.? | СлаваГер | Модификация системы охлаждения | 28 | 24.12.2007 10:44 |
