17.05.2008, 22:02 | #1 | ||
Типо ШС от Супры 42210-14010 + точить втулки/переходники! Отзовитесь!
Как результат? Сколько уже прошли?
18.05.2008, 14:11 | #2 | ||
Делал себе осенью пробег 40000тыщ полет нормальный
Mark II 94
18.05.2008, 18:05 | #3 | ||
Я делал, правда когда ещё не было статьи Стаса. За несколько лет до этого
Прошли втулки 70 тыщ, потом машину продал. В статье есть косяк, которого не было в оригинальных моих чертежах на Креста дот Ру. Допуски, их нет.
шесть по 0.5
19.05.2008, 09:34 | #4 | ||
2 all
Делал по чертежам Hel S.а все встало нормально... значит статью надо подкоректировать..
19.05.2008, 11:02 | #5 | ||
Калян
и я ставил по этому рецепту, проехал 30 т.км. машину продал, новый хозя доволен
ищу RAV4 SXA10 5d
20.05.2008, 17:05 | #6 | ||
Ставил прошлой осенью. Делали по чертежу без допусков. Один встал мертво, а другой ходил вперед-назад вместе с рычагом. Вылечили кернением по кругу по корпусу шарнира, а затем и по обойме и по внутреннней поверхности посадочного места в цапфе (много много насечек керном). После повторной запрессовки все стало зашибись, но бабла истратил - можно было с небольшой доплатой купить целиком цапфы. А так - стоят до сих пор, не жалуюсь.
P.s. Кстати, в сервисе сказали, что у меринов тоже бывает выпадывают плавающие шарниры. Лечат так же - кернением.
Mark II GX100 2.0 1997г. дорестайл
Frame: GX100-6043244 Model: E-GX100-ATPQK |
21.05.2008, 03:50 | #7 | ||
Manonegro
вместо кернения намазал бы втулочным фиксатором или холодной сваркой.
шесть по 0.5
21.05.2008, 04:56 | #8 | ||
Поставил 2.5 года назад,
80 тыс. Люфта нет. |
21.05.2008, 06:21 | #9 | ||
Ханса, Асва - отдыхает!
шесть по 0.5
28.05.2009, 17:03 | #10 | ||
Взял себе ханса, сначала хотел делать по чертежу от супры, но так как не знаю нормальных токарей штоб выточили нормально решил взять эти.
И вот вопрос возник: реально ли выпрессовать старые и запрессовать новые самому, то есь в гаражных условиях? И как это сделать? Пробовал щас через втулку выбивать, ноль эффекта, впрочем я был к этому готов. Кто то сам их менял?
MarkII jzx90 94 год
28.05.2009, 17:50 | #11 | ||
g@RRy
я сам менял месяц назад..серцевину выдавил, а внешнюю обойму перепилил ножовкой..установил с помощью втулки и молотка
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
28.05.2009, 18:51 | #12 | ||
Фигасе методика блин тоже также штоли делать. А если нагреть лучше вылезет? или это не айс?
MarkII jzx90 94 год
28.05.2009, 22:48 | #13 | ||
Сайлент выбивается на раз, только бить надо не молоточком 300грамовым а кувалдой.
Устанавливал я сайлент на пресе самодельном, хтя мне знакомый сервисмен сказал что он бы вообще не заморачивался и цапфу бы не снимал, выбил и установил сайлент прямо на машине. |
29.05.2009, 00:18 | #14 | ||
Сам менял себе на 90,а потом и на приятеля 110. На месте,на подъемнике,не снимая цапфы. На счет кувалды-истиная правда. Выбивал следующим образом. Взял головку не то на 30,не то на 32,щас точно не помню,ну прикладываешь и смотришь чтобы по диаметру подходила точь в точь с обоимой плавающего,но залазила в очко цапфы. Далее,берешь ее либо струбциной либо разводным ключем,чтобы не попасть по пальцам. Прикладываешь ровно по обоиме плавающего и наносишь резкие удары кувалдой. Самое сложно двинуть ее с места,для этого требуется сильные резкие удары. Как только двинется на пару миллиметров,считаете дело почти сделанно. Далее выбивается относительно легко и планомерно. На счет того,что сделать это в гараже на домкрате,думаю сложно.почти невозможно. трудно подлезть будет для хороших ударов. Да и если упадет с домкрата,то можно повредиться. поэтому строго рекомендовал бы для этого именно подъемник. Легко и безопасно. А на счет замены,и себе и приятелю поставили полиуретан. Вроде полет нормальный. Понимаю,что там должно быть более жесткое и менее ходное сочленение,но управляемость нормальная,и при поворотах,и при резких перестановках.
Mark II 90, 2.5, 1993г.
Если Вас лизнули в зад,не расслабляйтесь,это может быть предварительная смазка... |
29.05.2009, 07:01 | #15 | ||
Поставил 2 года назад, пробег 60 т. км
Месяц назад смотрел - как новые |
29.05.2009, 07:13 | #16 | ||
MARK II ROZOVSKI
ок, попробую бить сильнее а имеет значение в какую сторону их выбивать? и какой стороной новые ставить?
MarkII jzx90 94 год
29.05.2009, 09:59 | #17 | ||
g@RRy
конечно имеет! с одной из сторон обычно подход проще )))
шесть по 0.5
29.05.2009, 16:15 | #18 | ||
Hel S.
у этих сайлентов от ханса с одной стороны кромка обоймы закруглена (вероятно чтоб проще запихивать) а другая сторона имеет более резкую кромку, поэтому и возник вопрос, может есть какая то разница какой стороной ставить
MarkII jzx90 94 год
29.05.2009, 18:54 | #19 | ||
Разница в кромках потому что завальцован с одной стороны шароблок этот. Без разницы какой стороной ставить.
шесть по 0.5
30.05.2009, 00:46 | #20 | ||
я на обеих машинах выбивал вперед по направлению движения. а на счет запрессовки,я тут не советчик. Я ставил полиуретановые при помощи длинного болта с гайкой,шайб нужного диаметра и все той же головки,которая равномерно опирается на наружнюю кромку сайлента. Но у вас дело другое...
как стать дрифтером | greenhero | Дрифт | 34 | 14.02.2021 09:43 |
Как стать участником? | Общение и дискуссии | 8 | 27.05.2008 08:39 |
