03.11.2005, 15:41 | #1 | ||
Менял сегодня свечки.
Попутно возник еще один вопрос. Как регулировать натяжение тросиков, которые подходят к БДЗ? У меня их три: от педали газа, от автомата и от моторчика круиз-контроля. Пока трогать их не стал, оставил как есть. Но все три в свободном состоянии стоят с видимым провисом. Как правильно? Внатяг, свободно... В общем кто знает, подскажите, как отрегулировать правильно.
03.11.2005, 16:42 | #2 | ||
Трос круиза трогать незачем, а остальные регулировки в книжке есть.
there is only victory. |
03.11.2005, 16:45 | #3 | ||
И мне вот это интересно. Надеюсь, как-нибудь собирусь профилактировать АКПП: жижу менять полностью, да и тросик проверить тоже бы не мешало. В сервисах знают как тросик регулировать?
Honda Jazz - есть |
03.11.2005, 16:48 | #4 | ||
Есть в книжке, да тока вот книжки нет
07.11.2005, 06:34 | #5 | ||
Ну среднее значение найди, чтоб и не провисал (будет провал у тебя под педалькой), ну и чтоб не тянул педаль (на газовом тросике ограничитель хода троса должен упираться в регулировочный болт ХХ без зазора, на тросике акп есть спец. набойка, которая должна упираться при отпущенной педали газа в упор, а не висеть в воздухе из-за перенатяга, ну и не провисать так же). Я даже подкладывал шайбочки специально - не хватало натяга, провисал.
Регулировка фар!? | Eternal777 | Электрооборудование кузова | 6 | 19.03.2012 09:46 |
регулировка фар | DUM | Электрооборудование кузова | 21 | 19.11.2008 20:02 |
Регулировка ГРМ | Starley | Двигатель | 15 | 25.08.2006 10:32 |
