18.05.2008, 18:37 | #1 | ||
Люди хелп. Сорвана резьба на сливной пробке. Что делать? нарезать резьбу и на сколько там можно выбрать? Марк II 105 кузов 4wd...
МаркII 1JZ-GE JZX105 (4WD) 1997г.
19.05.2008, 11:47 | #2 | ||
Когдато у меня была такаяже проблема на королле, а у брата на инспайре. Нарезал метчиком новую резьбу, закрутил первый попавшийся под руку болт подходящего диаметра и откатался на ней еще год. При нарезании резьбы стружка лезит наружу, а не внутрь . Хотя сейчас яб неполинился снять поддон, не дай бог кусочек стружки попадет внутрь, машину жалко. На инспайре нарезали тоже не снимая поддон ездиит досихпор.
INFINITI FX45 (рвет туреров
JZX-90, 96 г. twin-turbo HKS T3G... |
19.05.2008, 17:30 | #3 | ||
Гы))))
Видимо резьба срывается в нескольких местах сразу. Я вот вчера тоже сорвал. Уже во второй раз за месяц. Почти 99% что сорвали резьбу на пробке. Там мягкий металл. Мы выкрутили так: плоскогубцами зацепились на пробку и тянули вниз при этом прокручивая пробку. В итоге она зацепилась оставшейся резьбой и выкрутилась. Удачи!
20.05.2008, 09:46 | #4 | ||
Слить жыжу можно будет путем снятия шланга с радиатора идущего от коробки и завести мотор, насос сам сольет практически всю жижу. но имей в виду что в поддоне всеравно останется, такчто снимай окуратно чтобы не олится. Если резьба сорвана на поддоне то луче поменяй его он стоит в экзисте что то порядка 1000 не так дорого.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
21.05.2008, 08:22 | #5 | ||
drager
стружка сразу прилипнет к магнитам, ниче в коробку не попадет так что можно не сцать., но поддон скинуть дело 20-30 минут так что лучше снять, заодно и фильтр сменить
MARK II GX81 1G-GE '90г
21.05.2008, 12:52 | #6 | ||
Болгарочка все порешает! 8)
24.05.2008, 00:02 | #7 | ||
drager
+1
"ПешехоД"
24.05.2008, 12:18 | #8 | ||
Вот так всегда.Радостное настроение от того,что щаз поменяешь масло в любимой ласточке омрачается такой вот херней.По сабжу.Прогони резьбу,если не очень жестоко сорвано-поможет,пробку новую хорошо бы.И герметика каплю на резьбу.Но не жирно.Удачи!
Crown 151 1JZ-GE -> Crown 171 1JZ-GTE -> MarkII 100 1JZ-GTE -> Chaser 90 1JZ-GTE
Провернулся сливной болт в поддоне АКПП | mapkywa | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 24.03.2011 17:43 |
В Омске сорвана официальная акция протеста | BiG | Общение и дискуссии | 20 | 03.02.2009 18:10 |
сорвана резьба! | Юра(Пенза) | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 22.12.2007 05:19 |
Где сливной кран антифриза? | vitaliy20 | Двигатель | 12 | 17.11.2007 16:30 |
Сорвана резьба в поддоне. Что делать? | Двигатель | 11 | 21.06.2006 00:52 |
