19.05.2008, 10:34 | #1 | ||
Тут логи просматривал, упираюсь в отсечку по оборотам , дак вот падение напряжения в этот момент с 13,2 до 12,4. Причем обороты то ниже 5000 не падают, а вот такое падение.
Непонятно, это что система зажигания так много кушает в этот момент? Или мож генератор отключается в этот момент? |
19.05.2008, 17:22 | #2 | ||
думаю генератор тут не причём
22.05.2008, 02:53 | #3 | ||
падение какого плана?
т.е. падает вместе с оборотами, или в момент отключения коммутатора? либо может падать сразу после включения коммутатора, просто не успевает отработать стабилизатор напряжения на генераторе... можно попробовать управляющий провод подать напрямую на клему уккумулятора, либо ваще просто снять фишку с генератора... напруга должна подняться до 15,0-16,0 вольт
*** Жизнь начинается после 180 км/ч ***
RX8 процесс. |
Не падают обороты двигателя после быстрой езды в отсечке | Stason050 | Двигатель | 0 | 28.10.2012 04:54 |
На отсечке (6 тысяч) появился чёрный дым. Помогите!!! | buholcev | Двигатель | 13 | 21.04.2010 09:00 |
Подскажите по оборотам. | Georgik Cresta | Двигатель | 6 | 19.08.2008 15:41 |
Заезды в Буньках по эл. отсечке | Крестовод | Автоспорт | 24 | 21.01.2006 17:07 |
