19.05.2008, 21:14 | #1 | ||
До замены масла у меня коробка переключалась(при тапке в пол) на 5800об после замены и регулировки тросика стала на 6000об , а у товарища на таком же МАРКЕ при тапке в пол переключается на 6500об !!!
Подскажите ,как мне добиться переключения на 6500?
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
20.05.2008, 09:02 | #2 | ||
6500 это вообще редлайн - на 6000 отсческа срабатывает. На соарере c такойже коробкой - на первой крутился до 7500, все остальные до 7000.
20.05.2008, 13:03 | #3 | ||
так всеже это делается тросиком????
MARK2 90Й 1JZ-GE
20.05.2008, 17:01 | #4 | ||
на сток мозгу - никак!
21.05.2008, 22:08 | #5 | ||
Получается что у товарища на марке или тахометр звездит или мозги тюненые,
Но у него машинка явено резвее моей на километре меня на два корпуса делает (понятно что причин может быть много ) но коробка у него явно резвее и со старта она хватает почти как механика а моя задумывается ,сам садился за его машинку и его коробка ведет себя явно по другому 8) А тут еще другой товарищ рассказал что на его бывшем чайзере во Владике коробку прочиповали,именно прочиповали а не механически переделали как у "Харвеста" после чего машина просто летала ,я ему не особенно поверил ,не слышал я не разу про чиповку коробок, но всеже вопрос про чиповку коробки пусть и для общего развития но меня заинтересовал ,кто нить слышал о таком? 8)
MARK2 90Й 1JZ-GE
22.05.2008, 07:17 | #6 | ||
Кончилась подпись
22.05.2008, 07:38 | #7 | ||
кнопочку Power нажмите и будет переключаться на 500 оборотов выше.
Cresta GX90 1G-FE - продана
23.05.2008, 03:14 | #8 | ||
Xkolll
У товарища фрики может более живые, жижа лучше, может шины правильные.
Всем добра!
23.05.2008, 15:09 | #9 | ||
DrBarlog, при тапке в пол пофиг пвр или нет.
23.05.2008, 23:53 | #10 | ||
Светлый
у меня на pwr сильней раскручиваетсо на сколько незнаю
"ПешехоД"
04.06.2008, 06:03 | #11 | |||
К стати, мне приятель еще в 2005г хвастался, что ездил во Влад и ему там на Труено тож мозги автоматные перепрошили..
fuck fuel economy
3л turbo |
04.06.2008, 06:17 | #12 | ||
Светлый
Про Повер, я так понял, бесполезно здесь объясять - у отдельных товарищей с инопланетными марками все равно на 500 больше Про отсечку - на 2,5 атмо моторе - отсечка по оборотам - на 7000. Переключения должны происходить при тапке в пол на 6500. На Тоурер В 90 - крутит до 7000 на переключениях - отсечка по оборотам 7500. ИРВ мой раскручивает на каждой передаче до 6900.
IR-V
05.06.2008, 03:27 | #13 | ||
Xkolll
Ну поставь АКПП от турбо. Встанет как родной, только может спидометр на 10км врать и мигать O\D. Друг поставил, при газе в пол переключается с буксом (как на коробке). Гонялся с чайзером, марком в 100-ом кузовах - обганяет на корпус, хотя у него раскручивается до 6000 (сам ездил). |
21.07.2008, 08:19 | #14 | ||
У меня на турике на 6000 переключается,и при старте даже не буксует(чуть чуть если с 2-х педалей). Из-за не большого перелива ATF не может быть таких проблем? Может надо тросиком подрегулировать?
Cresta TourerV
24.07.2008, 08:18 | #15 | ||
Что никто не знает что может быть?
Cresta TourerV
28.07.2008, 15:20 | #16 | |||
на 2й 6000 об... тросиком баловаться пробовал в пределах допуска 0-1мм, результата не уловил... как впринципе влияет настройка тросика -если ограничитель торчит или утоплен какие при этом параметры??? какаято сранность в самом деле... и АТ ведёт также по описаниям как у Xkolll жижу менял полостью,залит кастрол АМХ синтетика Д3... говорят что якобы Д3 имеет другие антиврикционные свойства - вот типа и буксует АТ...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
01.08.2008, 17:37 | #17 | ||
так что -тема баян -нет решения????????
06.08.2008, 13:07 | #18 | ||
а что с тросиком можно сделать? куда его крутить?
06.08.2008, 16:11 | #19 | ||
да,тросик не помогает.. там фишка только на моменах переключения -раньше/позже подтыкатьи передачи будет... чуть подтянул его, на простом режиме стали почаще передачи подтыкаться,вот и всё... на обороты не влияет..
Вроде Харвест мутку знает,делал,но это тема денежная наколько понимаю...............
06.08.2008, 18:05 | #20 | ||
Тросом тросом
Разгон в пол - максимальные обороты?(Tourer V) | BNR | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 02.03.2013 21:55 |
Неправильные переключения АКПП 1G-FE | Patriot666 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.10.2012 15:12 |
Как увеличить обороты переключения | romjer | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.12.2009 19:58 |
Максимальные обороты двигатееля | E/A | Двигатель | 15 | 26.12.2006 07:50 |
