20.05.2008, 05:20 | #1 | ||
Буст Е-01, подключил провода все показывает нормально.
Соединил вчера шланги по схеме авцр, давление наддува стало меньше !! С двух ног старт в районе 0,5 всего, какая-то хрень. До этого было 0,85. Сейчас погороду с высокой скорости поддавливал в пике 0,59... Такое ощущение что вторая турбина не работает фото ниже. Соединил ON на турбину, COM на актуатор верх. Остальные выходы заткнул с клапана и актуатора второй. Нашел по схеме второй клапан выходы с него замкнул, трубки тоже замкнул больше не чего не делал???
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
20.05.2008, 05:51 | #2 | ||
как фото сюда добавить?
Altezza AS200-готовится звучать.
20.05.2008, 05:59 | #3 | ||
нажми кнопку ответить снизу , появится присоединить!
20.05.2008, 06:03 | #4 | ||
фото
20.05.2008, 06:05 | #5 | ||
блин не получается как у тя фотки воткнуть датчик наддува немного не верно чем длинее шланг тем больше он врет постать датчик как можно ближе к соску
20.05.2008, 06:10 | #6 | ||
клапан имеешь ввиду?
так он замыкается или глушится чтобы грязь не попала помойму!!!
20.05.2008, 06:12 | #7 | |||
Фото размером уменьши, тогда встанут 640*480
20.05.2008, 06:13 | #8 | ||
вот смотри видишь у тебя на фото силиконовый шланг синий. вот ты его замкнул, а надо было не замыкать а глушить оба выхода отдельно!
20.05.2008, 06:15 | #9 | ||
вот
20.05.2008, 06:17 | #10 | ||||
20.05.2008, 06:19 | #11 | |||
А что за синие шланги в далеке??? Это МАП как ты его поставил? Вертикально обязательно???
20.05.2008, 06:49 | #12 | ||
вот этот шланг не надо было замыкать надо отдельно каждый заглушить
Машина не выходит на буст. помогите пожалуйста!! | hahol054svetikiy | Модификация и свап двигателя | 8 | 31.05.2014 16:51 |
кто ставил суппорта BREMBO, помогите советом! | моторист | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 12 | 14.05.2014 20:22 |
Кто юзал такой буст или помогите подключить на GTE TT | den333 | Модификация и свап двигателя | 5 | 01.09.2012 12:31 |
помогите подключить буст ХКС 5(6) | Obuhoff | Модификация электрооборудования | 22 | 05.08.2009 07:16 |
Мужики кто ставил AVCR на100кузов A/T помогите!!! | Inspire | Модификация электрооборудования | 4 | 25.03.2009 07:55 |
